Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Re: Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Postprzez adrianee36 » 31 sie 2014 10:19:22
a co tam projektować ? zrobic kratownice z profila 25x25 i tyle, moze do jutra sie zbiore to ci podrzucę zdjecia tego co miałem w tym roku na wakacjach.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez szymon.ha » 01 wrz 2014 11:58:29
No to jak możesz podeślij coś.
Projekt to miałem też na myśli jakich materiałów użyć bo nie mam zielonego pojęcia, aby to było wytrzymałe i zarazem nie ważyło nie wiadomo ile.
Postprzez przemia » 01 wrz 2014 12:49:10
Ja w swojej B miałem profil 20x20x2mm. Mogłem po nim swobodnie chodzić a wiesz jakiej postury jestem. Wymiar na długość było 1700 lub 1750mm nie pamiętam dokładnie. Szerokość jest z przodu inna z tyłu inna i trzeba robić pomiar na aucie. Mocowanie miałem w ten sposób że przewiercałem aluminiowe elementy relingu i bezpośrednio do niego przykręcony był bagażnik. Wada - blisko dachu, korzyść - solidne mocowanie i estetyczny wygląd.
Przemek
przemia
Postprzez eric » 01 wrz 2014 13:03:41
przemia napisał(a):Wada - blisko dachu
Moim zdaniem zaleta. Przynajmniej na parkingach podziemnych.
przemia napisał(a):profil 20x20x2mm
Jest pancerny(aż za).
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez ali » 01 wrz 2014 13:49:05
przemia napisał(a):Ja w swojej B miałem profil 20x20x2mm. Mogłem po nim swobodnie chodzić a wiesz jakiej postury jestem. Wymiar na długość było 1700 lub 1750mm nie pamiętam dokładnie. Szerokość jest z przodu inna z tyłu inna i trzeba robić pomiar na aucie. Mocowanie miałem w ten sposób że przewiercałem aluminiowe elementy relingu i bezpośrednio do niego przykręcony był bagażnik. Wada - blisko dachu, korzyść - solidne mocowanie i estetyczny wygląd.
Jako użytkownik tego rozwiązania wady bliskości dachu nie stwierdzam a zalety potwierdzam. Dodam że wyskośc pozwala na wjazd do garażu o drzwiach wysokich na 200 cm z potężnym luzem i zamocowanymi na bagażniku skrzynkami ze szpejem i łopatą przykręcona z boku na "sztorc"
z tak załadowanym bagażnikiem mieści sie w 2m bramę:
oczywiście łopata odkręcona bo w "użyciu"
Postprzez przemia » 01 wrz 2014 14:08:53
Przemek a tej dziury nie było widać zanim w nią wjechałeś? :D
Przemek
przemia
Postprzez ali » 01 wrz 2014 14:14:17
przemia napisał(a):Przemek a tej dziury nie było widać zanim w nią wjechałeś? :D
No co Ty, specjalnie aby było bagażnik lepiej widać wjechałem ;)
Postprzez szymon.ha » 04 wrz 2014 11:37:44
Czyli relingi nie są równo tylko się zwężają?
Więc jeśli dobrze rozumiem zamontowaliście tak że bagażnik nie przychodzi na relingi od góry tylko pomiędzy nie?
Postprzez przemia » 04 wrz 2014 12:00:04
szymon.ha napisał(a):Czyli relingi nie są równo tylko się zwężają?
Ano.
Przemek
przemia
Postprzez ali » 04 wrz 2014 14:02:21
Tak to wygląda, tył i boki u dołu sa z profila 20x40 mm a reszta z 20x20. Po roku użytkowania zmieniłbym poziome poprzeczki na płytę ze sklejki wodoodpornej lub zagęścił je tak aby były co 10/15 cm
Wymiary to 106 cm z przodu, 99 z tyłu i 175 cm długości
Postprzez renowator » 04 wrz 2014 14:57:19
A czy jest jakiś przepis mówiący o tablicy rejestracyjnej umieszczanej na bagażniku dachowym? :niewiem:
Błoto wciąga,błoto spaja,a najlepiej gdy po ja.. .
renowator
Nałogowiec
Nałogowiec
Dołączył(a): 21 sty 2014 08:45:14
Postprzez Semir » 04 wrz 2014 15:44:09
renowator napisał(a):A czy jest jakiś przepis mówiący o tablicy rejestracyjnej umieszczanej na bagażniku dachowym? :niewiem:
Są przepisy regulujące umiejscowienie tablicy z przodu i tyłu pojazdu. Temat był przerabiany chyba nawet w tym wątku musiał byś przejrzeć parę stron.
Postprzez rzeziol1 » 08 wrz 2014 13:12:24
Witam. Może ktoś mi podopowie, czy relinigi z Froty B sport jakimś cudem mogły by pasować do Froty A sport? Strasznie ciężko je namieżyć a przydałyby mi się:)
rzeziol1
Dołączył(a): 15 sie 2013 11:31:29
Postprzez brum » 08 wrz 2014 13:27:26
Nie będą.
Postprzez Sovviet » 18 wrz 2014 21:23:36
Zabrałem się za bagażnik dachowy zrobiłęm go z profili 20x30x1.5(innych w swoim miescie nie dostalem)
PRzeszukalem cale swoje miasto i nie znalazlem zadnej siatki ktora mozna wspawac w srodek niestety znalazlem tylko siatki ogrodzeniowe i inne ktore byly za cienkie wiec odpada.
Na szczescie sasiad zobaczyl co robie i przyniosl mi kratki stalowe z drutu 2-3mm i wielkosci oczka 5cm.
Bez zadnych dodatkowych poprzeczek calosc spokojnie jest w stanie mnie utrzymac(nie duzo tylko 60 kilo waze w koncu) ale koniec koncow musze dodaj jeszcze 2 poprzeczki zeby miec jak to zamontowac do dachu i do czego doczepic kolo i hilifta.
Problem pojawil mi sie z mocowaniem lamp wiec dokrecilem 2 pofile jeszcze dlugie po 20cm zeby do niego zamocowac lampe.
Calosc bagaznika ma wymiary zewnetrzne 165x120x12/14 nie jestem juz pewien.
Niestety bagaznik swoje wazy(siatka wazy mniej wiecej tyle co sama konstrukcja wiec watpie czy zamkne sie w 20kg.
W planach jest bagaznik z nierdzewki lub aluminium niestety cena materiałow jest znacznie wyzsza wiec zostanie to co jest.
http://zapodaj.net/05ce43da8108a.jpg.html
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez yuby194 » 11 paź 2014 01:15:30
mam pytanie do znawców zagadnienia: jak i którędy wpuszczacie kabel od halogenów do budy? szuperdach chyba odpada, uszczelka przy drzwiach... chyba też. Wiercicie coś/gdzieś?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez ali » 11 paź 2014 03:18:28
yuby194 napisał(a):mam pytanie do znawców zagadnienia: jak i którędy wpuszczacie kabel od halogenów do budy? szuperdach chyba odpada, uszczelka przy drzwiach... chyba też. Wiercicie coś/gdzieś?
Ja dałem pod tą gumą która jest na "rynience" i potem pod osłone mocowania relingu
Postprzez Sovviet » 11 paź 2014 20:49:37
Kable najlatwiej jest wpuscic przez tylna szybe nad nia jest ten plastik pod ktorym wlasnie w szybie jest otwor na niepamietam co moze spryskiwacze?
Tak wiec tym otworem wkladaszprzewody 2x4mm powinny sie zmiescic obok wezyka spryskiwaczy.
Sovviet
Pochwały: 4
Postprzez kobala » 19 paź 2014 11:14:36
Panowie, czy może ktoś podrzucić schemat połączenia oświetlenia dachowego? Mam w planie taką konfigurację: 4 szt. przód dalekosiężne, po 2szt. na prawą i lewą stronę robocze, tył 2szt. robocze. Włączanie niezależne, każda strona innym włącznikiem. Jakiej grubości kable? Ile przekaźników?
kobala
Dołączył(a): 14 mar 2014 08:39:18
Postprzez Semir » 19 paź 2014 11:27:22
Dużo gotowych schematów masz na google, nie które trzeba trochę przekształcić.
Ja znalazłem takie schematy i są dobrze rozrysowane i opisane.
Elektrykiem nie jestem więc nie zrobię ci takiego schematu ale
dzięki google powinieneś dać radę.
https://www.google.pl/search?q=schemat+ ... B500%3B283
