krzysiek2620 napisał(a):Witam mam frotkę A longa 92 rok i wieszak otwierany jest w prawo a tylna klapa w dół,jak chce otworzyć wieszak to jest mordęga straszna podnieść muszę i dopiero się otwiera,Pod spodem jest jakaś długa śruba czy to jest jakaś regulacja tego wieszaka???
Dario68 napisał(a):witam
panowie mam mały problem kupiłem mocowanie koła zapasowego frota a czy ktoś może mi przesłać foty jak to ma być zamontowane
przymierzam sie narazie na sucho do tego ale jak leże pod autem to jakos nie mogę tego sobie wyobrazic , mocowanie wspólne z belka haka..?
pomoze ktoś?
jrzeuski napisał(a):Pytanie jaką masz Frotę a od jakiej kupiłeś.
jrzeuski napisał(a):No jak ma wersję z kołem w bagażniku to raczej nie ma mocowań do wieszaka i trzeba je dorobićChyba prościej byłoby wyspawać bagażnik dachowy i tam wrzucić zapas.
Dario68 napisał(a):jrzeuski napisał(a):No jak ma wersję z kołem w bagażniku to raczej nie ma mocowań do wieszaka i trzeba je dorobićChyba prościej byłoby wyspawać bagażnik dachowy i tam wrzucić zapas.
wlasnie chce kolo wywalic z dachu
marcin.birulo napisał(a):["Dario68"]witam
pomoze ktoś?
W pierwszej kolejności zdemontuj tylni zderzak,będziesz miał lepszy dostęp do całego montażu tego ustrojstwa.Masz tu o demnie schemacik oraz fotki z mojego demontażu balastu;
https://lh4.googleusercontent.com/-ifli ... 000995.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/4heAz ... -h222-p-no
https://lh5.googleusercontent.com/GoXgw ... -h209-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/UY6tx ... -h176-p-no
https://lh4.googleusercontent.com/GgBEg ... -h209-p-no
https://lh3.googleusercontent.com/13wuC ... -h209-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/pYBAM ... -h209-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/PjUs- ... -h209-p-no
https://lh6.googleusercontent.com/Dlqdi ... -h209-p-no
https://lh4.googleusercontent.com/pvxaE ... -h176-p-no
Powodzenia w montazu.
w innym samochodzie niż FROCIA.
brum napisał(a):Możesz nie mieć mocowań. Bo wieszak się pojawił później.
