kasalka napisał(a):Może zamiast kupować na szrocie wykręcić ten co jest (łącznie z dolotem). Oczyścić, zamontować, sprawdzić... itd.itd.
, padnięta była przepływka, zawór ten od klap w kolektorze dolotowym i ogólnie jakieś obejścia porobione były.
yuby194 napisał(a):Witam, dołączę się do tematu...
mam takie objawy, przy obrotach ok. 3 tyś przy obciążeniu silnika - jazda pod górkę na 3-cim biegu - występuje zanik mocy i zapala się kontrolka silnika, przy odpuszczeniu gazu i spadku obrotów lampka gaśnie i moc wraca. Po podłączeniu kompa nie zapisują się żadne błędy, nic, więcej... przy podłączeniu kompa w czasie jazdy przy zapaleniu się kontrolki silnika też nie występuje żaden błąd. Silnik czasowo tylko wchodzi w stan serwisowy i nie zapisuje tego w sterowniku silnika.
Ktoś zwrócił uwagę na pompę paliwową - czy ona może zapalić lampkę Check engine?
RudeBoy napisał(a):W sensie pompę wtryskową?
