[All] Klimatyzacja
Re: Klimatyzacja?
Postprzez RudeBoy » 04 mar 2013 21:12:29
a tego nie wiem...
a masz gaz w tej klimie?
Bo jak nie ma czynnika to się kompresor nie załączy.
Re: [All] Klimatyzacja
Postprzez Czester 3477 » 11 gru 2013 20:17:45
Witam.
W temacie klimatyzacji.
Czy uda się tak zmotać ułożenie paska wieloklinowego w A 2.2i,żeby pominąć napęd kompresora klimy?
Przerabiał ktoś z Was taki temat?
Czester 3477
Postprzez brum » 28 cze 2014 12:47:09
Co może być że nie chłodzi, ale po wciśnięciu przycisku sprężarka się załącza, wentylator na chłodnicy też i coś zaczyna syczeć za schowkiem.
Postprzez Huberek » 28 cze 2014 21:25:46
Sprężarka coś spręża, podnosi się temperatura i czujnik załącza wiatrak, to co się sprężyło ucieka dziurą za schowkiem...
Tak jakbyś miał nieszczelność w układzie i czynnik uciekł - chłodzenia nie będzie, przy okazji sprężarka nie ma smarowania...
Niech Ci to jeszcze fachman potwierdzi, bo nie siedziałem w klimatyzacjach.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez przemekcrx » 30 cze 2014 10:17:09
Może ktoś wie jakie potrzebne jest łożysko -numer-na koło pasowe od klimatyzacji ???? 3.2 V6
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez szymon.ha » 18 lis 2014 22:28:37
Ktoś ma pomysł którędy mógłby uciekać czynnik klimatyzacji z tego miejsca z zaworkiem? Bo dolny wąż jak widać i górny i cała ta metalowa część są mokre od oleju z czynnika klimy.
http://imageshack.com/a/img537/1358/EB8Qhe.jpg
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 22:33:30
szymon.ha napisał(a):Ktoś ma pomysł którędy mógłby uciekać czynnik klimatyzacji z tego miejsca z zaworkiem? Bo dolny wąż jak widać i górny i cała ta metalowa część są mokre od oleju z czynnika klimy.
klima działa czy już nie?
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez szymon.ha » 18 lis 2014 22:41:36
No już nie chłodzi bo raczej wyciekło wszystko.
Postprzez SIDEM » 18 lis 2014 22:52:26
szymon.ha napisał(a):No już nie chłodzi bo raczej wyciekło wszystko.
Odkręć ten przewód i sprawdź oring który na nim siedzi a najlepiej go wymień bo po jakimś czasie twardnieją i puszczają.
Druga sprawa to te dwa zaworki z nakrętkami. Czasami ze starości lubią puszczać. Rzadko ale się zdarza. trzeba wspawać nowy i po krzyku lub na szrocie nabyć drugi taki cały przewód.Zacznij od oringu a potem sprawdź ten pod niebieską nakrętką.Ja stawiam na oring.
-- Dodano 19 lis 2014 00:21:56 --
Jak bedziesz mial jakies pytania to dawaj numer tel na pw. Robilem troche przy klimie w autach to moze bede mogl pomoc
SIDEM
Obrazki: 6
Postprzez Jake » 28 sty 2015 23:22:44
Mialem dzis troche czasu i zaczalem zgłębiać temat niedziałającej Klimatyzacji. Jak na razie jedyna reakcja na załaczenie klimy jest palenie bezpiecznika (30A) w skrzynce pod maską. I nic wiecej dziac sie nie chce. Pytanie gdzie szukac dale przyczyny.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez eric » 29 sty 2015 08:40:06
Jake napisał(a):... Pytanie gdzie szukac dale przyczyny.
Ja bym odłączył przewody od sprzęgła na sprężarce klimatyzacji i sprawdził czy dalej pali bezpiecznik.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 29 sty 2015 08:44:18
Zapewne któryś z wentylatorów za grillem ma zwarcie albo się zatarł (tzn. nie da się lekko obrócić ręką). Jakbyś powiedział który to bezpiecznik, to bym ci powiedział który wentylator, bo każdy ma swój własny bezpiecznik w skrzynce pod maską.
Postprzez przemekcrx » 29 sty 2015 10:13:29
Dam ci prosty sposób na szukanie nieszczelności
Jeśli masz dobry kompresor-sprężarkę powietrza ,nabij sobie w układ powietrza pistoletem do dmuchania, tyle ile kompresor daje radę ...
Ja mam dorobioną taką końcówkę i nabijam powietrza ok 12 atmosfer i nawet zaczyna wszystko działać kompresor, wiatrak itd.. Potem bierzesz wodę z płynem i psikasz na łączach , u mnie był walnięty oring czarny, nie zdaje egzaminu ,dałem jakiś brązowy czy niebieski i jest ok...
Po skręceniu tego wszystkiego nabijasz na fula ,dobrze jak byś miał zegar jest np. 10 atm. i zostawiasz to na 24h i sprawdzasz nazajutrz czy jest to ciśnienie...
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Jake » 29 sty 2015 11:38:34
jrzeuski: Jedyny 30A w tej skrzynce, czyli bezpiecznik 7 - dmuchawa i wentylator klimatyzacji. - Czy bez tego bezpiecznika nawiew w środku powinien działać? Z opisu wynikałoby, ze ten bezpiecznik jest za to odpowiedzialny. Jesli tak, to juz wiem, czym jest druciarski kabel poprowadzony pod deska rozdzielcza "na partyzanta" - pewnie ma mostkowac dmuchawe bez tego bezpiecznika.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez szymon.ha » 10 mar 2015 23:23:07
Ma ktos wymiar oringu ktory jest w tym miejscu co wklejalem na zdjeciu wyzej?
Postprzez fly_jabko » 25 maja 2015 08:35:23
Przeczytałem cały wątek - 10stron i nie otrzymałem jednoznacznie brzmiącej odpowiedzi, więc zadam pytanie. Klima chłodzi ale w tym roku zdecydowanie słabiej niż poprzedniego lata, no cóż trzeba się wybrać napełnić układ, bo widocznie czynnika mniej się zrobiło. Jak chodziła to nie zastanawiałem się dokładniej nad cyklem pracy sprężarki a teraz sobie otwarłem maskę i popatrzyłem. A wygląda to tak, włączam Przycisk startuję kompresor, z delikatnym opóźnieniem startują oba wiatraki na wolnym biegu, zaczyna dmuchać chłodek z nawiewów - nadal przyjemny, ale już mniej arktyczny niż zeszłego lata, kompresor popracuję z 20sekund po czym się wyłączy razem z wiatrakami na jakieś 10s. Następnie włączy się z wiatrakami znów na ok 20s. i tak to już wygląda cały czas się włącza i wyłącza. Czy to tak właśnie działa, jest ok? Czy coś złego zaczyna się dziać. Podczas jazdy też wyczuwam że tak pracuje. Chłodnica klimy zaraz po starcie sprężarki robi się ciepła, w okienko jeszcze nie zerkałem czy bulgocze - dopiero teraz to wyczytałem ;) Z nawiewów cały czas płynie chłodne powietrze, nie czyje wzrostu temperatury kiedy kompresor się rozłączy.
fly_jabko
Postprzez jrzeuski » 25 maja 2015 08:41:46
fly_jabko napisał(a):kompresor popracuję z 20sekund po czym się wyłączy razem z wiatrakami na jakieś 10s. Następnie włączy się z wiatrakami znów na ok 20s. i tak to już wygląda cały czas się włącza i wyłącza. Czy to tak właśnie działa, jest ok?
Tak.
Postprzez przemekcrx » 25 maja 2015 08:43:03
fly_jabko napisał(a):Przeczytałem cały wątek - 10stron i nie otrzymałem jednoznacznie brzmiącej odpowiedzi, więc zadam pytanie. Klima chłodzi ale w tym roku zdecydowanie słabiej niż poprzedniego lata, no cóż trzeba się wybrać napełnić układ, bo widocznie czynnika mniej się zrobiło. Jak chodziła to nie zastanawiałem się dokładniej nad cyklem pracy sprężarki a teraz sobie otwarłem maskę i popatrzyłem. A wygląda to tak, włączam Przycisk startuję kompresor, z delikatnym opóźnieniem startują oba wiatraki na wolnym biegu, zaczyna dmuchać chłodek z nawiewów - nadal przyjemny, ale już mniej arktyczny niż zeszłego lata, kompresor popracuję z 20sekund po czym się wyłączy razem z wiatrakami na jakieś 10s. Następnie włączy się z wiatrakami znów na ok 20s. i tak to już wygląda cały czas się włącza i wyłącza. Czy to tak właśnie działa, jest ok? Czy coś złego zaczyna się dziać. Podczas jazdy też wyczuwam że tak pracuje. Chłodnica klimy zaraz po starcie sprężarki robi się ciepła, w okienko jeszcze nie zerkałem czy bulgocze - dopiero teraz to wyczytałem ;) Z nawiewów cały czas płynie chłodne powietrze, nie czyje wzrostu temperatury kiedy kompresor się rozłączy.
Raczej tak ma być kompresor raz po raz się wyłącza jest jeszcze za zimno , gdy będzie upał zauważysz że chodzi dłużej i niekiedy też się wyłączy na chwilkę , masz może za mało czynnika i przez to leci zimne powietrze a nie arktyczne :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez eric » 25 maja 2015 08:46:32
Polecam przeczyscic wymiennik klimy. Pewnie slaby nadmuch masz.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez fly_jabko » 25 maja 2015 08:49:04
Dzięki chłopaki, o to mi chodziło. Na przegląd klimy i tak miałem zamiar podjechać bo to będzie trzecie lato u mnie i nic z klimą jeszcze nie robiłem, ale przed tym chciałem zapytać u swoich, bo ze "specjalistami" z małych miasteczek różnie bywa. Dzięki raz jeszcze :)
fly_jabko
