[B] Dzwonienie w zawieszeniu
Postprzez Fox » 17 cze 2014 09:17:24
Witam,
Mam problem z zawieszeniem, zauważyłem dzwonienie w zawieszeniu (przypominające dzwonienie szklanki :))
pojechałem na diagnostykę, gość zauważył luzy na tulejach i sworzniu górnego wahacza, które wymieniłem ale stuki były jeszcze większe. pojechałem jeszcze raz okazało się że jest luz na łożyskach, wymieniłem łożyska piasty. co prawda dzwonienie trochę się zmniejszyło ale dalej coś dzwoni. Czy macie może jakieś pomysły co sprawdzić i co może być do wymiany ?
Marcin
Fox
Dołączył(a): 17 mar 2014 18:27:21
Re: Dzwonienie w zawieszeniu,
Postprzez RudeBoy » 17 cze 2014 11:16:12
Łączniki stabilizatora.
Te małe pizdryki powodują więcej hałasu niż wszystko inne w zawieszeniu. Przyglądnij im się dobrze. Ale aby je badać ustaw auto na idealnie płaskiej powierzchni.
W ostateczności możesz na chwilę zdemontować cały stabilizator przedni...
Jeszcze przyglądnij się tulejom amortyzatora.
Raczej na pewno nie:
Tuleje wahaczy dolnych - niesmiertelne.
Tuleje wahaczy górnych raczej nie stukają. Gdyby zaczęły stukać to koło miałbyś pod takim kontem że byś pękł ze śmiechu.
Sworznie też raczej nie stukają prędzej skrzypią.
Re: [B] Dzwonienie w zawieszeniu
Postprzez Fox » 25 cze 2014 09:43:31
witam ponownie,
niestety wymieniłem już wszystko o czym wiem czyli: łączniki stabilizatora, tuleje górne wahacza, łożyska piasty, sworzeń górny i kupa.... niestety dalej się tłucze ustrojstwo na dziurach.
Czy może to być związane z napędem, jakieś półosie czy coś w tym stylu ?
A może znacie kogoś z okolić Krakowa kto mógłby na to zerknąć i rozpozna co to za dziadostwo ?
Marcin
Fox
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2014 10:01:30
A poduszki pod silnikiem też obadałeś? Jak się mają amortyzatory? Jak byłeś na rolkach na stacji diagnostycznej, to był ten dźwięk czy nie? Bo piszesz tylko o luzach, które znaleźli.
Postprzez lanbo » 25 cze 2014 10:12:44
Mnie dzwonił krzyżak łot przedniego wała napędowego :D
PS.
od kąt mam MT-ki , nic nie słychać :niewiem:
lanbo
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2014 10:21:00
lanbo napisał(a):od kąt mam MT-ki , nic nie słychać :niewiem:
Jak nic, a MTki? :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 25 cze 2014 11:52:32
Fox napisał(a):witam ponownie,
Marcin
Jak chcesz to możemy się kiedyś zgadać. Mogę Ci zerknąć i posłuchać tego dzwonienia. W mojej już dzwoniło i tłukło się tyle rzeczy, że mam w głowię swoistą bazę dźwięków frontery :mrgreen:
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2014 11:55:39
RudeBoy napisał(a):W mojej już dzwoniło i tłukło się tyle rzeczy, że mam w głowię swoistą bazę dźwięków frontery :mrgreen:
Trzeba chyba być audiofilem, żeby coś wyłowić spośród klekotu 2.2DTI :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 25 cze 2014 12:04:59
przyznaję że łatwo nie jest :D
...ale są tu tacy co twierdzą, że ten klekot ich podnieca :mrgreen:
Postprzez ali » 25 cze 2014 13:00:47
RudeBoy napisał(a):...ale są tu tacy co twierdzą, że ten klekot ich podnieca :mrgreen:
:mrgreen:
Postprzez Fox » 25 cze 2014 14:25:54
Na diagnostyce byłem i nic nie dzwoniło, dzwoni tylko na dziurach, amortyzatory podobno w bardzo dobrej kondycji. RUDEBOY bardzo chętnie bym się z Tobą zgadał zwłaszcza że masz doświadczenie w dźwiękach ;). a dzwięk jest mega wkurzający......
Fox
Postprzez RudeBoy » 25 cze 2014 14:32:33
Fox napisał(a):Na diagnostyce byłem i nic nie dzwoniło, dzwoni tylko na dziurach, amortyzatory podobno w bardzo dobrej kondycji. RUDEBOY bardzo chętnie bym się z Tobą zgadał zwłaszcza że masz doświadczenie w dźwiękach ;). a dzwięk jest mega wkurzający......
Przyszły tydzień godziny popołudniowe.
Postprzez Fox » 25 cze 2014 14:34:53
ok RUDEBOY, to w poniedziałek się odezwę na prv i dogadamy szczegóły
dzięki
Fox
Postprzez lanbo » 26 cze 2014 06:42:01
sprawdź luz na przegubie w piaście - na sprawdzaniu amorów u mnie też nie było słychać :niewiem:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4335829045&ref=last-visited
lanbo
Postprzez Fox » 26 cze 2014 08:36:02
Sprawdziłem wczoraj, faktycznie luz jest, ale podobny jest z prawej i lewej strony, a tłucze się tylko z prawej.
Co z tym luzem można zrobić ? wymiana przegubów ?
Fox
Postprzez lanbo » 26 cze 2014 08:56:54
myślę że wymiana łożyska i uszczelniacza może pomóc
lanbo
Postprzez Fox » 26 cze 2014 13:54:45
a wymiana tego ustrojstwa jest bardzo skomplikowana ?
Fox
Postprzez jrzeuski » 26 cze 2014 13:59:28
Bardzo prosta, ale schody mogą być przy zbijaniu sworzni, żeby wyjąć zwrotnicę.
Postprzez Fox » 27 cze 2014 11:48:12
No to z tym problemu nie powinno być, bo tydzień temu wymieniałem łożyska, w takim razie muszę się tym zająć.
Dzięki za pomoc.
Fox
Postprzez RudeBoy » 27 cze 2014 11:53:05
I do wymiany łożysk sworznie zbijałeś? :shock:
