ET felg
Re: ET felg
Postprzez Hołek » 11 maja 2014 11:43:07
Czy do Frtoy B long podasują fele z ET -2 na gumach 31/10,5" ? W najlepszym przypadku na pewno chlapacze będzie trzeba wywalić.
Audi A6 C6 2,4 '04 - sprzedam/zamienię
Audi A8 D2 2,8 '02 - jest
Audi A8 D3 4,2 '03 i 04 - były
Frontera Limited 2,2 DTI '99 - sprzedana
Frontera Sport 2,0i lpg '94 - stock - sprzedana
Cherokee 4,0i lpg '89 - Off Road - sprzedany
Cherokee 2,1TD '93 - stock = sprzedany
Vectra i500 '00 - Irmscher - sprzedana
Vectra C Kom SPORT 2,0T '03 - sprzedana
Vectra C Kom ENJOY 2,0T '06 - sprzedana
Vectra C GTS 2,0T '03 - sprzedam
Signum 2,0T '03 - sprzedany
Yamaha YZF R1 '01 - była
Hołek
Dołączył(a): 02 cze 2011 00:10:29
Województwo: Lubuskie
Re: ET felg
Postprzez DDriver » 11 maja 2014 13:24:07
Na ET-2 i 31x10.5 nie wystarczy ściągnąć chlapaczy, cza jeszcze wycinać.
DDriver
Dołączył(a): 15 gru 2013 13:47:48
Re: ET felg
Postprzez Hołek » 13 maja 2014 14:07:01
Dokładnie to 265/60R18 więc wychodzi po średnicy ok 30,5 na 10,5 cala więc może na styk wejdzie?
Zimówki mam na felgach od Sporta A (nie wiem jakie ET, chyba 0?) i oponach 235/75R15 i na skręconych obcierają o chlapacze.
Hołek
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 13 maja 2014 14:12:20
Felgi 18"? :shock: Dawaj foty.
Re: ET felg
Postprzez Hołek » 13 maja 2014 21:21:24
Hołek
Re: ET felg
Postprzez lychasc » 13 maja 2014 21:38:22
ja bym chciał to zobaczyć na aucie
lychasc
Re: ET felg
Postprzez DDriver » 13 maja 2014 22:34:22
235/75R15 to 29/9.0 a już ci o chlapacz ocierają na felgach ET0,
więc do tych 30,5/10.5 na felgach ściągnięcie chlapaczy nie starczy.
ale może obeszło by się bez cięć blaszanych części i prawdopodobnie wystarczyłoby podcięcie tych plastików tam gdzie haczy przy skręcie coś w ten sposób:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/703 ... f54af.html
DDriver
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 14 maja 2014 09:02:35
lychasc napisał(a):ja bym chciał to zobaczyć na aucie
Gdzieś na sieci widziałem fotki Froty na niskoprofilówkach. Beka niezła.
Re: ET felg
Postprzez DDriver » 14 maja 2014 10:21:49
http://www.bestautophoto.com/images/tun ... 0-i-02.jpg
DDriver
Re: ET felg
Postprzez Hołek » 14 maja 2014 11:05:35
Aż takich naleśników nie szukam, te, które są na zdjęciu posiadają jeszcze normalny balon tyle, że rozmiar do patrola/pajero.
Jakby była opona nie 265, a 245 to może by się dało upchać, a tak faktycznie, byłoby za dużo niepotrzebnego cięcia.
Chciałbym fele ciut większe od fabrycznych z wypchanymi ramionami lub rantem na zewn, a takie bywają tyle, że w 15 i 16".
Hołek
Re: ET felg
Postprzez kichuuuu » 14 maja 2014 12:01:35
kichuuuu
Dołączył(a): 21 wrz 2012 10:32:25
Re: ET felg
Postprzez mjvd89 » 15 wrz 2014 06:29:10
Panowie czy wie ktos z doswiadczenia czy we frocie B przy 2" lifcie na r16 245/70 et38 da sie upchnac bez zadnych ingerencji felge -40et?
-- Dodano 15 wrz 2014 06:30:00 --
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Re: ET felg
Postprzez vaxel » 15 wrz 2014 08:54:07
mjvd89 napisał(a):Panowie czy wie ktos z doswiadczenia czy we frocie B przy 2" lifcie na r16 245/70 et38 da sie upchnac bez zadnych ingerencji felge -40et?
Będzie sporo wystawać poza obrys fabrycznego plastikowego nadkola z tyłu. Poza tym nie wiem czy przy tym rozmiarze opon, ale może być problem ze skręceniem kół.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: ET felg
Postprzez mjvd89 » 15 wrz 2014 10:12:16
Wlasnie chodzi mi o to czy przy skrecaniu nie bedzie tarlo o nadkole przy chlapaczu.. A jest tam mozliwosc cos dociac w tym miejscu jakby troche ocieralo?
mjvd89
Re: ET felg
Postprzez szymon.ha » 15 wrz 2014 10:40:43
Nie zdziw się jak będzie tarło o drzwi :D
Re: ET felg
Postprzez vaxel » 15 wrz 2014 10:57:57
mjvd89 napisał(a):Wlasnie chodzi mi o to czy przy skrecaniu nie bedzie tarlo o nadkole przy chlapaczu.. A jest tam mozliwosc cos dociac w tym miejscu jakby troche ocieralo?
Na 31x10,5r15 na ET +12 trze nawet bez chlapacza. Teraz przełóż sobie to na ET -40, nawet pomimo mniejszego koła.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: ET felg
Postprzez trout86 » 13 gru 2014 17:40:53
Pany a w A sporcie przy gumie 265/70 jakie może być najlmniejsze ET aby nie ocierało bez cięcia??
trout86
Re: ET felg
Postprzez Semir » 13 gru 2014 18:08:33
Na et 38 na lifcie ok 2" nie wiem ile z tego jeszcze jest nalewki 31" nic nie obciera to jest long ale w sporcie tym bardziej.
Re: ET felg
Postprzez trout86 » 13 gru 2014 18:33:12
a takie et-20 nie robiło by zbytniego spustoszenia??
trout86
Re: ET felg
Postprzez jrzeuski » 13 gru 2014 20:36:38
Fabrycznie miałeś ET0, więc -20 nie zrobi jeszcze różnicy.
Powrót do Koła felgi opony
