Zaspawany przedni most, jazda w terenie, przemyślenia
Re: Zaspawany przedni most, jazda w terenie, przemyślenia
Postprzez FAFEK29 » 21 mar 2014 21:44:30
kolego niema sensu pakować z b do 2,0 bo z tymi przełożeniami co są w b niebędzie już całkiem jechać.
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Postprzez Odoll » 21 mar 2014 21:46:08
Szymon , FAFEK ma złość do mnie że go pouczam . Ale prawda jest taka że miałem 2,0 i są osoby kture potwierdzą że używałem zgodnie z przeznaczeniem a mostuw nie pourywałem , więc to nie jest do końca wina gufnianych mostów a złego prowadzenia auta . I może się FAFEK na mnie fkurfiac a zdania nie zmienię .
Postprzez FAFEK29 » 21 mar 2014 21:50:49
częściowo kolego masz racje . możliwe że to wina słabego silnika bo pod każdy podjazd muszę na jedynce wyjeżdżać a koledzy na 2-3 wyjeżdzają a jedynka zasilna jest.
FAFEK29
Postprzez brum » 21 mar 2014 21:53:46
wsadzasz mosty z B i silnik z np Omy 2.0 16V i nie ma bata na Ciebie. ale Trzeba być dobrym mechasem do tego :P
Postprzez ali » 21 mar 2014 21:56:35
brum napisał(a):wsadzasz mosty z B i silnik z np Omy 2.0 16V i nie ma bata na Ciebie. ale Trzeba być dobrym mechasem do tego :P
w 2.0 skrzynia jest inna chyba
Postprzez FAFEK29 » 21 mar 2014 21:56:42
a myślisz że 20 16 v to rewelacja???
dużo tego się naprawia jak nie uszczelka pod głowicą to się zacierają
niesądze żeby był dobry w teren
FAFEK29
Postprzez Odoll » 21 mar 2014 21:59:29
FAFEK , masz 2,0 - ja miałem , więc nie musimy sobie tłumaczyć jak to jeździ . Trzeba się tego nauczyć że tam gdzie inni spokojnie tam w 2,0 trzeba but w podłoge wcisnąć . Żecz w tym że trzeba wyczuć kiedy odpuścić , tobie się ta nauka prawdopodobnie nie udała i ciśniesz do oporu , mosty w 2,0 takiego traktowania nie wytrzymują niestety :dupa: i to tyle . A jeśli piszesz że zarżnołeś 5 mostów to tylko WIELKI minus dla ciebie że się tak wolno uczysz .
SORRY za szczerość , wiem że to niekulkuralne , ale niestety z mojego punktu widzenia prawdziwe, nie bede ci slodził , taki ze mnie cham . Nie musisz mnie lubić ani się ze mną zgadzać , jestem piany (troche) i pisze co myśle , nie chce cie obrażać ale jeśli tak się poczujesz to TWÓJ problem.
Postprzez FAFEK29 » 21 mar 2014 22:04:46
Kolego odoll Pewnie nigdy w życiu nierozbierałeś mostu z froty ani z innego auta . pewnie wiesz tyle co wyczytałeś na forum. jak byś sobie porównał satelity z froty a i jakiegoś auta osobowego to byś widział że niejednokrotnie w osobówkach są mocniejsze satality
FAFEK29
Postprzez Odoll » 21 mar 2014 22:21:42
FAFEK29 napisał(a):Kolego odoll Pewnie nigdy w życiu nierozbierałeś mostu z froty ani z innego auta .
Ależ możesz przeczytać CAŁE forum i NIGDZIE nie znajdziesz mojego wpisu ż ja coś rozbierałem i że się znam na tym . Odwrotnie znajdziesz kilkanaście wpisów o tym jak to ja się BARDZO nie znam na mechanice . Za to znam się trochę nagotowaniu , więc użyję analogi : Czy trzeba umieć gotować żeby ocenić że danie jest smaczne ? NIE ! tak samo jest z mechaniką i techniką , nie trzeba się znać na budowie żeby ocenić czy coś dobrze działa .
Postprzez brum » 21 mar 2014 22:30:05
FAFEK29 napisał(a):a myślisz że 20 16 v to rewelacja???
ciekawe. jak to silnik na podstawie c20ne.
jesteś mechanikiem i nie wiesz jaki silnik pasuje do skrzyni Froty? jest tyle opcji...
a most w A i B wygląda w środku tak samo. Tylko ciężar inny. satelity są rozmiarowo podobne, tylko koło talerzowe jest grubsze.
Postprzez FAFEK29 » 21 mar 2014 22:38:28
moze i jest na podstawie c20ne ale co z niego pasuje do 16 v? wszystko raczej ma inne te silniki 16v raczej są mniej żywotne niż 8v. do ofrooudu silnik im prostszy tym lepszy. a co do zmiany silnika to pewnie bym zapodał coś większego ale niemam czasu się bawić. boniema sensu pakowac w ten samochód kasy.
-- Dodano 21 mar 2014 22:41:07 --
niewiem jak taki silnik 2,0 16v jezdzi we frocie bo nie jezdziłem. ale w omedze czy w vektrze to niema rewelacji .
FAFEK29
Postprzez baxxx » 24 mar 2014 09:34:47
FAFEK29 Odoll ma trochę racji z tym że trzeba nauczyć się odpowiedniej techniki jazdy , ja w moim 2,8 na MT31" rozwaliłem most, a po zmianie od B i spawlocku 2 przeguby zewnętrzne ... teraz mam MT33" i od roku nic nie poszło, ale już wiem kiedy trzeba przestać pałować :wink:
baxxx
Postprzez jrzeuski » 24 mar 2014 10:14:55
baxxx napisał(a):FAFEK29 Odoll ma trochę racji z tym że trzeba nauczyć się odpowiedniej techniki jazdy , ja w moim 2,8 na MT31" rozwaliłem most, a po zmianie od B i spawlocku 2 przeguby zewnętrzne ... teraz mam MT33" i od roku nic nie poszło, ale już wiem kiedy trzeba przestać pałować :wink:
Most z
B można pałować do woli, ale przeguby tego nie wytrzymają przy dużych i agresywnych oponach. I na to nie ma sposobu innego niż odpuścić nieco buta. Most z A trzeba traktować delikatnie, bo jest słabszy od przegubów (chyba, że jest zaspawany). Tylne mosty i w A i w B są nie do ukręcenia na oponach, które daje się założyć.
Postprzez jafcio » 06 kwi 2014 07:37:33
a wiecie może czemu jak sie mówi o wyjących mostach we frotach ( mówię o tyle ) to głównie dotyczy to froty a a nie b.
a jest ogólnie słabsza.
ja chciałem zajrzeć do swojego przodu to się okazało że łożyska, jakieś łożyska igiełkowe ( dostępne tylko w aso) i coś tam jeszcze.. i znów kilka stówek
w B nie narzekają , a te a ...
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2014 08:24:08
Bredzisz :stop:
Przód w A i B różni tylko most i sprzęgiełka. Pomiędzy nimi wszystko jest takie same i zamienne między modelami (niektóre elementy tylko z A 2.2/2.5/2.8). Łożyska igiełkowe są identyczne w każdej Frocie, która wyjechała z fabryki i kosztują 15zł/szt. w każdym sklepie z łożyskami. Z tym, że w B padają dużo szybciej (podobnie jak osłony przegubów) z powodu braku sprzęgiełek.
Tył w B też pada i zaczyna wyć tylko zdarza się to rzadziej, bo ma kilka lat mniej i z reguły dużo mniej kilometrów nalatane. Ale most jest inny niż w A, zamiana jest możliwa tylko z pomocą flexa i spawarki.
PS. Wiesz, że za takie trollowanie należy się :ban:
Postprzez jafcio » 11 kwi 2014 20:14:23
nie narzekamy, a łożyska igiełkowe szukałem w inter cars, w auto euro, w auto partner, w auto distribution i jeszcze dwóch hurtowniach moto i odesłali mnie do aso gdzie zapłaciłem za nie bodajże ponad 100zł za szt więc jeśli można je było kupić po za aso to tylko udowadnia mi że możnabyło zapytać Cię na forum i podrzuciłbyś adresik sklepu...:)
jafcio
Re: Odp: Zaspawany przedni most, jazda w terenie, przemyślen
Postprzez brum » 11 kwi 2014 23:58:48
No jak się szuka łożyska dostępnego w każdym sklepie z łożyskami w sklepach moto to później są takie ceny.
To łożysko kosztuje kilka zł.
Postprzez jafcio » 12 kwi 2014 07:55:25
na przyszlosc bede wiedzial:)
jafcio
Postprzez szama » 27 lip 2014 11:14:56
Kupiłem fronterę z prawdopodobnie (wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to) zaspawanym mostem przednim - przy podniesionym przednim kole i zapiętych sprzęgiełkach - nie da się ruszyć kołem.
Przy załączonym przednim napędzie i sprzęgach - strasznie ściąga w jedną stronę, na 2H nie ma takiego efektu.
Co do sprawdzenia na 2H i zapiętych sprzęgach z przodu - jeszcze nie próbowałem - auto stoi przez większość czasu 150km ode mnie...
szama
Dołączył(a): 01 gru 2013 08:41:17
Postprzez adrianee36 » 27 lip 2014 14:37:35
jafcio napisał(a):na przyszlosc bede wiedzial:)
ja te łozyska igiełkowe zamowiłem w intercarsie za 16zł sztuka . wiec cos licho sprawdzałes
szama napisał(a):Przy załączonym przednim napędzie i sprzęgach - strasznie ściąga w jedną stronę, na 2H nie ma takiego efektu.
jezdzisz z 4x4 po asfalcie ?
adrianee36
Pochwały: 9
