[All] Zniknięty VIN na ramie
Re: [All] Zniknięty VIN na ramie
Postprzez luckson » 27 lut 2014 15:06:48
Informacja w przypadku braku/nieczytelnego VIN.
Wszystko zależy od wydziału komunikacji. Procedura zazwyczaj wygląda tak:
1. Wizyta u rzeczoznawcy, który napisze opinię ze numery nieczytelne itp.
2. Wizyta w wydziale komunikacji. Wniosek o nadanie nowych numerów nadwozia/podwozia-ramy. Zazwyczaj wydział komunikacji nadając numer wyznacza stacje na która trzeba się udać.
3. Wizyta na uprawnionej SKP w celu nabicia numerów i wykonania zastepczej tabiczki. Koszt - wykonanie numeru nadwozia - 49,- , Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36,-
4.Ponowna wizyta w wydziale komunikacji.
Zdarza sie że wydziały komunikacji nie potrzebują opinii rzeczoznawcy.
Rozkodowanie nadawanego numeru:
KRA018131234
KRA - województwo/powiat
018 - numer stacji
13 - rok nadania
1234 - kolejny numer
Autor postu otrzymał pochwałę
luckson
Pochwały: 4
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2014 15:12:50
Zaraz, tabliczka na ramę? I niby jak mocowana, żeby nie odpadła? Bo tę na nadwoziu to tylko dzwon może zniszczyć.
Postprzez Semir » 27 lut 2014 15:35:23
luckson napisał(a):Wszystko zależy od wydziału komunikacji. Procedura zazwyczaj wygląda tak:
I to jest najbardziej bulwersujące :wsciekly: przynajmniej dla mnie. Jakie zależy przepis przepisem a urzędasy nawet w większości ich nie znają i myślą, że to oni są władzą
i wszystko im wolno. Taki powalony kraj, że nawet jak przepis jest jasny i czytelny to i tak będzie od groma problemów.
To człowiek człowiekowi zgotował taki los.
Postprzez luckson » 27 lut 2014 15:48:56
jrzeuski napisał(a):Zaraz, tabliczka na ramę? I niby jak mocowana, żeby nie odpadła? Bo tę na nadwoziu to tylko dzwon może zniszczyć.
Na tabliczce jest VIN. Zostawia sie stara tabliczkę i przekreśla sie VIN. Daje sie tabliczkę zastępczą z nowym nadanym numerem.
Przepis jest taki ze ma być tabliczka z numerem nadwozia/VINem. Mocuje się ją normalnie na nadwoziu jak oryginalna.
luckson
Pochwały: 4
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2014 18:33:15
Ale ten wątek dotyczy numeru VIN nabitego na ramie. On lubi zniknąć zeżarty przez rudą.
Postprzez ali » 27 lut 2014 19:13:55
jrzeuski napisał(a):Ale ten wątek dotyczy numeru VIN nabitego na ramie. On lubi zniknąć zeżarty przez rudą.
Po nadaniu nowego numeru Vin dostajesz tabliczke na nadwozie z tym numerem :P nie wiem nad czym myślisz.
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2014 21:48:12
To ten nowy VIN ktos nabija na ramie i daje do kompletu tabliczkę na bude? Ale na budzie sa przeciez dwie.
Postprzez ali » 27 lut 2014 22:00:29
jrzeuski napisał(a):To ten nowy VIN ktos nabija na ramie i daje do kompletu tabliczkę na bude? Ale na budzie sa przeciez dwie.
luckson napisał(a):Na tabliczce jest VIN. Zostawia sie stara tabliczkę i przekreśla sie VIN. Daje sie tabliczkę zastępczą z nowym nadanym numerem.
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2014 22:45:37
Załamka...Widzisz gdzieś tu odpowiedź co z numerem na ramie? Tam nie ma żadnej tabliczki, którą można zastąpić nową.
Postprzez ali » 27 lut 2014 22:49:25
Jacku - przecież numer z ramy masz zdublowany na nadwoziu, jak Ci nabija nowy na ramie to dostajesz tabliczke zastępcza na nadwozie z nowym numerem !!!
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2014 22:57:16
No i właśnie o to pytałem czy nabijają nowy na ramę. Ciekawe w którym miejscu.
Postprzez ali » 27 lut 2014 22:59:17
jrzeuski napisał(a):No i właśnie o to pytałem czy nabijają nowy na ramę. Ciekawe w którym miejscu.
Gdzie to nam może luckson odpowie, a że nabijają to pewne, po to przecież robisz cała procedurę :P
Postprzez mpl » 27 lut 2014 23:56:10
Miałem w Pajero nowy nr na ramę nabijany, dodatkowa tabliczka jest pod maską, że wykonano tabliczkę "zastępczą" a nr jest na ramie, prawdopodobnie dospawany, tak to wygląda (chyba, że to jakaś łata), robił to mój kolega (poprzedni właściciel) ze 2 lata temu kiedyś był z przody przy nadkolu, teraz jest z tyłu. Mogę to dokładnie sprawdzić jeśli chcecie... ?
mpl
Postprzez luckson » 28 lut 2014 08:54:55
Nowy numer na ramie nabija się w dowolnym miejscu. Zazwyczaj tak żeby był dobry dostęp. Resztę starego (o ile coś zostało) skreśla się przez nabicie na nim poziomej pojedynczej linii. A zastępczą tabliczkę znamionową można zamocować w dowolnym miejscu. Zazwyczaj pod maską. Tabliczka lub naklejka znamionowa jest obowiązkowa w każdym pojeździe, który ma numer VIN bądź numer podwozia/ramy. Teraz stacje zamiast nabijanych tabliczek zastępczych mogą dawać naklejki. Wtedy łatwiej się montuje bo wystarczy przykleić np. na słupku. Cena naklejki jak za tabliczkę 36,- Bo cały cennik na SKP jest narzucany ustawowo.
luckson
Pochwały: 4
Postprzez jurbassteck » 07 sie 2015 00:08:39
Pobawię się w archeologa :)
U mnie tez był "zniknięty" nr vin na ramie, ale poprosiłem diagnostę by mi sprawdził dokładnie (po vinie) w którym miejscu powinien się znajdować i ten wskazał dwa miejsca.. W prawym tylnym nadkolu na ramie - po prawej stronie koła lub po lewej - na tym skosie. Zaryzykowałem prawą stronę i oczom moim ukazał się (po użyciu szczotki drucianej nałożonej na wiertarkę) VIN :) Oczywiście należało go zakonserwować podkładem i farbą, ale jest widoczny :)
Być pierwszym lub ostatnim, ale nigdy jednym z wielu..
http://www.jerzysowajr.weebly.com
jurbassteck
Dołączył(a): 11 lip 2015 16:30:23
Postprzez mjvd89 » 30 wrz 2015 16:28:39
gdzie dokładnie jest vin na ramie we frocie b sport?
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
Postprzez Semir » 30 wrz 2015 16:38:04
Na ramie jak drzwi pasażera.
Postprzez mjvd89 » 30 wrz 2015 17:09:37
A dokładnie? Bo nadgorliwy diagnosta chce go zobaczyc a rama zabezpieczona bolkiem,i nie wiem gdzie dokladnie skrobac zeby nie drzec calej ramy;p
mjvd89
Postprzez Semir » 30 wrz 2015 18:09:33
Z tego co mi się kojarzy to mniej więcej środek drzwi
jedkan dokładnie co do cm ci nie powiem.
Musisz poszukać.
Postprzez cichy » 30 wrz 2015 19:20:25
Nr VIN jest na srodku drzwi
2577
cichy
Obrazki: 9
Dołączył(a): 10 paź 2014 20:17:16
Powrót do Nadwozie, rama
