Body Lift Frontera B
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: Body Lift Frontera B
Postprzez adambernal » 19 lut 2014 22:25:47
szymon.ha napisał(a):Jak najlepiej ściąć 1m wałek na BL, aby jak najbardziej się to opłacało? Reflektuje ktoś może na jakiś zestaw?
ja bym reflektował
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez szymon.ha » 19 lut 2014 22:29:03
Postprzez jrzeuski » 19 lut 2014 22:52:56
Z pręta 1m zrobisz jeden zestaw 2"-3", bo do Longa potrzeba 12szt. U mnie na cięcie odpadło 3,5cm, bo stolarz miał piłę z tarczą 3mm. Z wałka 70cm wyszły mi wałki 55mm.
Postprzez ali » 19 lut 2014 22:58:36
jrzeuski napisał(a):Z pręta 1m zrobisz jeden zestaw 2"-3", bo do Longa potrzeba 12szt. U mnie na cięcie odpadło 3,5cm, bo stolarz miał piłę z tarczą 3mm. Z wałka 70cm wyszły mi wałki 55mm.
Do B przychodzi 10 szt z tym że 4 są fi80
Postprzez jrzeuski » 19 lut 2014 23:09:43
W A też 2szt. mają fi80, ale jak da się fi50 to też git.
Postprzez ali » 19 lut 2014 23:11:26
jrzeuski napisał(a):W A też 2szt. mają fi80, ale jak da się fi50 to też git.
Jak sie robi 3 cale BL to żadna oszczędnośc nie jest git :P Ja bym to widział nalepiej ze stali.
Postprzez jrzeuski » 19 lut 2014 23:20:41
Bez różnicy, bo i tak śruby się wyginają na poduchach ;-)
Postprzez RudeBoy » 19 lut 2014 23:25:44
Ja bym przygarnął zestaw na 1,25" :)
Czyli ok 3cm grubości krążki..
Postprzez szymon.ha » 24 lut 2014 05:06:59
Zauważyłem u siebie że na wysokości tylnych drzwi przed kołem, buda jest przykręcona śrubą do góry, czyli wkręca się chyba w budę, przy reszcie wystaje gwint i jest nakrętka.
Więc może miałby ktoś te 2 śruby ewentualnie odstąpić? O ile uda się dostać normalnie takie długie to po co wtedy kupowac ten zestaw do głowic. Twardość śrub to 10.9 powinna być?
Zauważyłem też że u mnie są po 2 poduchy, pod mocowaniem do ramy i nad, czy obie są potrzebne?
Bo w niektórych miejscach są na tyle grube że bez tej jednej nie trzeba by śrub wymieniać.
Postprzez baxxx » 24 lut 2014 09:08:55
śruby od głowicy można kupować na sztuki, więc żaden problem, jak będziesz miał problem z dostaniem to ci załatwię
baxxx
Postprzez szymon.ha » 24 lut 2014 15:14:07
W internecie widziałem całe zestawy, dlatego pytałem. Ale jeśli można na sztuki to zapytam w jakimś sklepie u siebie, o ile dostanę takie długie śruby, bo jak sprawdzałem to kupienie pręta jakoś bardziej się nie opłaca.
Postprzez Odoll » 24 lut 2014 15:45:24
ile tego liftu chcesz robić ? przecież takie śruby kupuje sie w sklepie na sztuki bez problemu :boss:
Postprzez szymon.ha » 24 lut 2014 15:54:38
a ja nie wiem, kiedys pytałem to najdłuższe m10 akurat były 140 chyba. więc przykrótkie trochę.
Postprzez Odoll » 24 lut 2014 16:07:11
No to jak duże te podkładki chcesz wsadzić :niewiem:
http://www.chemtech.pl/ zadzwoń sobie i sie zapytaj , jeszcze sie nie zdażyło żeby mi nie załatwili jak coś potrzebowałem . Tylk już nie dziś bo do 16 pracują
Postprzez szymon.ha » 24 lut 2014 16:10:54
No przeczytaj temat i wszędzie napisane że minimalnie 153 chyba, ale te od głowic mają 166.
Postprzez Odoll » 24 lut 2014 16:17:17
No ja nie wiem Szymon jak do ciebie napisać żebyś zrozumiał o co pytam :niewiem:
Odoll napisał(a):ile tego liftu chcesz robić ? ...........................
Odoll napisał(a):No to jak duże te podkładki chcesz wsadzić :niewiem: ...............................
2 posty , to samo pytanie , a odpowiedzi NIET :niewiem:
Postprzez szymon.ha » 24 lut 2014 16:21:31
no 2", 50mm.
Postprzez Odoll » 24 lut 2014 16:24:59
W końcu :1: :mrgreen: :beer:
Postprzez szymon.ha » 24 lut 2014 16:31:07
myślałem że ile?
Postprzez ali » 24 lut 2014 19:41:53
szymon.ha napisał(a):No przeczytaj temat i wszędzie napisane że minimalnie 153 chyba, ale te od głowic mają 166.
Ja mam 153mm w pudełku :P
Powrót do Lift budy
