[2,0 sport] Przedni most, wymiana na trwalszy
Re: [2,0 sport] często rozsypuje się przedni most.
Postprzez ali » 16 lut 2014 19:09:52
adrianee36 napisał(a):ja tam mojego jakos nie oszczędzam i zyje :)
Bo jeździsz technicznie
Postprzez FAFEK29 » 16 lut 2014 19:48:02
moje zdanie jest takie ze frotkanienadaje się do jazdy w terenie.
kolega jezdzi ze mną ma terrano2 95r 2,4b nieporównanie. jest moc, i bezawaryjność. jezdzi ze mną od początku nie oszczędza wogóle i nic się nie sypie.ja w tym samym czasie wymieniłem silnik,3 mosty przednie,półoś . i wysprzęglik już się leje. autem jeżdzę sporadycznie o ok 2 tyg w wekend. jak bym na codzień jezdził to trzeby by codziennie lepić tą ciare
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Postprzez szymon.ha » 16 lut 2014 19:52:41
Za pewne oszczędzałeś kupując to teraz trzeba dołożyć i trzeba było poczytać o mostach że są tam najsłabsze i już dawno włożyłbyś ten z B w tych pieniądzach.
Postprzez FAFEK29 » 16 lut 2014 20:00:43
właśnie egzemplarz był zadbany kupiłem od starszego faceta. slinik był dobry po czasie się pojawił standardowy problem ze słabym ciśnieniem oleju.i obruciło panewke.co z tego że założe mosty od b jak będzie na nich jeszcze słabszy już całkem nie będzie jechał. zmiana silnika na 2,4 nieopłacalna bo trzeba by zmienić skrzzynie wały elektryke i inne. wogóle do bani frontera z tym silnikiem może z większym lepiej sobie radzi choć niesądzę żeby long z silnikiem 2,4 miał siłe
FAFEK29
Postprzez szymon.ha » 16 lut 2014 20:02:33
Ale czego oczekiwałeś po tej mocy silnika?
Podobno istnieją tacy co jeżdżą na 35" i nie narzekają :mrgreen: wiec nie rozumiem o co się rozchodzi :D
Postprzez FAFEK29 » 16 lut 2014 20:06:51
myślałem że jakieś sensowne przełożenia będzie miał. samuraj 1,0 1,3 pod podjazdy które ja robie na pierwszym bieguto on i na 2 -3 wyskakują terrano na 2 bezproblemu wyskakuje troper 2,6 do 2 schodzi pod bardzo duże piony
-- Dodano 16 lut 2014 20:08:01 --
pewnie po równym jeżdą
FAFEK29
Postprzez szymon.ha » 16 lut 2014 20:12:10
Tyle że frontera, nawet sport waży ok 1600kg, czyli o ponad połowę więcej niż waży samurai, które też zazwyczaj jeżdżą na mniejszych kołach.
Postprzez ali » 16 lut 2014 20:17:56
Jakie sie kupiło auto takie sie ma, chłopaki 2.0 robili Rumunię, Albanię i jakos nie narzekali na awaryjnośc.
Postprzez FAFEK29 » 16 lut 2014 20:28:18
ale w takiej wyprawie jezdzili pewnie po delikatnym terenie ewentualnie po czarnym. ale niemówcie o offroudzie w 2,0 to nieporozumienie . przed zakupem właśnie czytałem to forum i kazdy łladnie pisał o 2,0
FAFEK29
Postprzez ali » 16 lut 2014 20:37:54
FAFEK29 napisał(a):ale w takiej wyprawie jezdzili pewnie po delikatnym terenie ewentualnie po czarnym. ale niemówcie o offroudzie w 2,0 to nieporozumienie . przed zakupem właśnie czytałem to forum i kazdy łladnie pisał o 2,0
Nie wiesz co piszesz, ale jak masz złom to nic nie poradzisz
Postprzez FAFEK29 » 16 lut 2014 20:47:58
kolego wiem co pisze . jestem mechanikiem i troszke się znam. samochód sobie sam naprawiam nie tak jak spora częśc z forumowiczów jezdzi po mechanikach.wiem w jakim stanie był samochód jak kupowałem .i niewmawiaj mi ze kupiłem złom.
FAFEK29
Postprzez brum » 16 lut 2014 20:51:22
jak miałem 2.2 to minimalny bieg to był 2, jedynki nigdy nie używałem. Więc to 2.0 to liche...
Postprzez adrianee36 » 16 lut 2014 21:23:32
a moze kolega miał jakis LPG w tej frocie i mocy az tak mu brakowało ? nie wiem moje 2.0 w terenie daje sobie rade... zreszta wiekszosc widziała co taki sport 2.0 potrafi chocby 3 tyg temu w ledzinach. autem od 3 lat posiadania zrobiłem 60 000km i jak czegos sam nie zepsuje ,urwie , to jest bezawaryjna. jezdze nia na codzien do pracy wakacje itp. a był nawet taki jeden na forum co na jakis zawodach czasówke wygrał sportem 2.0 ... chyba odoll jakis :D
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 17 lut 2014 11:33:57
Przecież pełno tu informacji, że przedni most w Sport 2.0 to pomyłka. W pozostałych A jest mocniejszy, ale też nie wytrzymuje przy agresywnych oponach i ostrym stylu jazdy. Jak chce się ostro upalać Frotę A, to się wsadza przedni most od B albo zaspawuje dyfer. Są tacy co potrafią latami nie ukręcić mostu z 2.0, ale to wymaga dobrego czucia trakcji a i tak w końcu się nie uda.
Co do mocy, to 2.0 idzie, ale dopiero przy odcięciu. Poniżej mocy mu brakuje, żeby sprawnie kopać. Czego oczekujesz od takiego silniczka? Jeep XJ ma podobną masę a silnik o dwa razy większej pojemności i wtedy nie ma problemu w błocie. 2.2 czy 2.4 dostępne w Longach też szału nie robi i trzeba to ostro butować, żeby przejechać. Do Froty A należy wsadzić 3.0 albo przesiąść się na któregoś z diesli, żeby dało radę tym orać.
Sport 2.0 to super autko na weekendowy wypad na ryby czy pośmigać po szutrach. Jakbyś napisał, że chcesz się bawić w rajdy przeprawowe, to na pewno nikt by Ci nie doradził tego modelu. Właśnie z wymienionych powyżej powodów.
Postprzez FAFEK29 » 17 lut 2014 19:56:55
na dniach wyjmnę most. mam jeszcze 2 w częśćiach coś skompletuje i zaspawam. zobacze jak to będzie robiło na zaspawanych. czy jak zaspawam dyfer to w jezdzie w terenie będzie słabszy niż na zwykłym moście jak załącze 4x4?
FAFEK29
Postprzez jafcio » 17 lut 2014 22:10:42
o co chodzi z tym zmieleniem mostu...?? :/
jakie są objawy o co wogóle chodzi
o co chodzi z tymi oznaczeniami 5.13 4,coś.
może ktoś to wyjaśnić?
czy sypie się w ostrym terenie, jak sprawdzić w jakim to jest stanie?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez adrianee36 » 17 lut 2014 22:53:08
sypia sie satelity w przednim moscie w sportach 2.0 , nie sa zbyt mocne, ale tez bez przesady ja na swoim oram 2 lata i bez problemów. co do przełozen nie bede sie rozpisywac bo to ci wojek google opowie , bo mi sie takich pierdół nie chce opisywac.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez jrzeuski » 18 lut 2014 08:39:37
adrianee36 napisał(a):ja na swoim oram 2 lata i bez problemów
Załóż MT albo jeszcze lepiej simexy i włącz stoper :mrgreen:
Postprzez jafcio » 18 lut 2014 13:45:02
więc zostają zimóweczki i taplanie się na podjeździe:)
jafcio
Postprzez adrianee36 » 18 lut 2014 17:41:50
jrzeuski napisał(a):Załóż MT albo jeszcze lepiej simexy i włącz stoper :mrgreen:
Ja mam MT i to nalewki 32 cale , nie mowie ze sa niezniszczalne... ale bez przesady ze co wyjad w teren to nowy most.
adrianee36
Pochwały: 9
