poszukiwałem po internecie sposobu na wymianę uszczelnienia wału korbowego z przodu silnika ale niestety zazwyczaj kończy się na użyciu pneumantyka
w celach upewnienia się - śruba ma gwint prawy (zgodny z wskazówkami zegara) ????
zendi1985 napisał(a):zastanawiam sie jeszcze nad jednym pomysłem a mianowicie założyć klucz na śrube i strzelić rozrusznikiem ???
RudeBoy napisał(a):Zerwanie klina na wale to fikcja. Niby czemu miał by się klin zerwać Przecież przy odkręcaniu nie działaja na niego żadne siły.
RudeBoy napisał(a):Większe będą działać jak będziesz trzymał za koło pasowe przecież.
lanbo napisał(a):strasznie się z ta śrubą namordowałem aż w końcu porządny klucz nasadowy przedłużka zaprzeć o ramę i rozrusznikiem poszła
ali napisał(a):lanbo napisał(a):strasznie się z ta śrubą namordowałem aż w końcu porządny klucz nasadowy przedłużka zaprzeć o ramę i rozrusznikiem poszła
Też tak robięale to metoda dosyć niebezpieczna więc jak ktoś pyta to niech lepiej jej nie stosuje
brum napisał(a):RudeBoy napisał(a):Większe będą działać jak będziesz trzymał za koło pasowe przecież.
no wg mnie to dużo mniejsze bo koło pasowe stoi w miejscu i ciągniesz tylko za śrubę. a blokując zamach ciągniesz śrubę z wałem, a po drodze jest klin.
tyle w tym temacie.
brum napisał(a):Gwint normalny bo większość silników kręci się w prawo, czyli śruba sama się dokreca.
