mlodzianinwawa napisał(a): Na podnośniku:
Jak zapnę jedynke i dodam gazu to kręci się tylko tył.
mlodzianinwawa napisał(a):Patrzyłem na koła.
A to możliwe by kręcił się wał bez kół ?
mlodzianinwawa napisał(a):Czyli teraz tak, żeby podsumować:
Podnoszę samochód do góry.
Zapinam jedynkę. Włączam 4x4 elektrycznym przyciskiem.
Sprawdzam czy da się kręcić przednim wałem. Jeśli się da, napęd się nie zapina. Jeśli się nie da to zapięte jest sprzęgło, a problem jest w przednim moście.
Wrzucam luz. Zaczynam kręcić tylnym wałem i patrzę czy kręci się również przedni (wał nie koła) - jeśli się kręci to co z tego wynika?
Już głupieje od tego. Oprócz tego gdzieś na środku (chociaż ja to słyszę bardziej po lewej, na biegu podczas jazdy zaczęło mielić i terkotać) brzmi trochę jak dziura w wydechu ale wydech jest cały i na postoju po dodawaniu gazu, na luzie, oraz toczeniu się nic nie słychać - czyli przegub albo coś w przednim dyfrze... Albo zapięty jest cały czas reduktor na przód i to zapięcie (łożysko?) jest zmielone, ale nie przekazuje napędu, oraz nie da się rozpiąć (mimo, że pokazuje, że jest rozpięty)....
drech napisał(a):Dopóki nie napiszesz czy zapina Ci się wał przedni oraz czy zapina Ci się lewa półoś NIKT Ci nie pomoże.
