ali napisał(a):szymon.ha napisał(a):Rozbierz to i jeśli będzie,to idź do skelpu jak będą mówić że nie ma to rzuć im go na stół
Nie wiem do końca co Odol robi w pracy ale myśle że jest to niewykonalne
Jest wykonalne
adrianee36 napisał(a):o ile dobrze kojaze wał w B chyba nie jest wywarzany bo jest z aluminium przez co jest precyzyjniej wykonany.
RudeBoy napisał(a):W sporcie normalny stalowy.
Odoll napisał(a):Jest wykonalne, zrobiłem jak Szymon powiedział
................. troche się zdziwili
  Przy wymianie silnika na 3.1 miałem wybór: zostaje dwumasa z 2.8 lub przeróbka przegrody...
kuku54 napisał(a):Witam dzis jadąc sobie po mieście przy zmianie biegu z trzy na cztery padło coś, jak by sprzegło zaczeło sie ślizgac. Auto próbuje ruszyć i nie może, jak sie wciśnie sprzegło to coś brzeczy. Wcześniej nic nie brzeczało i nic nie szarpało. Jak myślicie to sprzegło padło czy dwumas??
Dodam ze to frota 2.8tdi.
kuku54 napisał(a):I co padło u ciebie ??
kuku54 napisał(a):Lepiej być nie mogło, auto na sprzedaż jako uszkodzone pójdzie chyba.
Galus napisał(a):Mi się zdaje czy znowu chcesz to zrobić.![]()
