Arbuz napisał(a):Filtr i olej wymieniałem dwa miesiące temu. Olej mobil 1 10w40 filtr mana jest założony. Ciśnienie na manualnym cisnieniomierzu wskazywało 2.5 tylko niepamietam jakie to jednostki.. Niestety na ciepłym nierobilem pomiaru .
 tak jak przedmówca napisał sprawdź ten zawór regulacji ciśnienia czy się niezacina.i niewiem jak filtr w tym silniku czy jest z zaworem czy tylko przepływowy.
Arbuz napisał(a):Filtr jest przepływowy, spróbuje jeszcze wymienić filtr bo jak sobie pomyślałem to wszystko się zaczęło zaraz po wymianie filtra i oleju znaczy się ok 2 tyg. Zawór o którym piszecie to jest ten przy pompie olejowej?
trout86 napisał(a):aaa wiecie ile żydów wchodzi do malana??
