Body lift
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: Body lift
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2013 10:49:06
Ale Ty przesunąłeś skrzynię, żeby swapowany silnik zmieścić, nie?
Re: Body lift
Postprzez baxxx » 05 gru 2013 10:49:27
u mnie ewidentnie coś przeszkadza, może tylko guma a może blacha którą ostatnio wstawiłem, żeby ta właśnie guma nie wypadała przy zanurzeniu w wodzie :wink: wczoraj już mi się nie chciało walczyć
baxxx
Re: Body lift
Postprzez brum » 05 gru 2013 10:49:40
to było przed swapem.
Re: Body lift
Postprzez lychasc » 06 gru 2013 22:29:11
U mnie przy 5cm lewarek od skrzyni lepiej leżał w dłoni biegi wchodziły ok. Lewarek od reduktora był bardzo krótki ale nie przeszkadzało mi to wogóle i zapinało sie wszystko bez problemu.
lychasc
Re: Body lift
Postprzez baxxx » 06 gru 2013 23:26:23
u mnie skończyło się na tym że musiałem wyjąć lewar od reduktora i delikatnie go przegiąć i teraz jest ok
baxxx
Re: Body lift
Postprzez magoma » 03 sty 2014 19:54:47
Pomału zbliża się czas kiedy ja wezmę się za bodylift mojej maszyny. Dziś odebrałem podkładki własnego projektu, jeszcze tylko zakup śrub i do roboty.
Marek - była Frontera A Sport 2.8 TDI, LIFT 2" BODY LIFT 2" BFG MT KM 33"
"Im bardziej samochód jest terenowy tym dalej trzeba po niego ciągnikiem jechać"
magoma
Dołączył(a): 14 lis 2013 20:15:54
Re: Body lift
Postprzez przemia » 03 sty 2014 19:58:14
Czy one na pewno mają 50mmm wysokości? :wink:
Przemek
przemia
Re: Body lift
Postprzez magoma » 03 sty 2014 20:09:35
przemia napisał(a):Czy one na pewno mają 50mmm wysokości? :wink:
Dlaczego pytasz? nie wyglądają na 50 mm?
magoma
Re: Body lift
Postprzez przemia » 03 sty 2014 20:35:29
Coś jakby więcej...
Przemek
przemia
Re: Body lift
Postprzez magoma » 03 sty 2014 20:43:48
Nie więcej. Dokładnie 50 mm tylko może się tak wydaje przez to zwężenie, taki myk żeby na wadze zyskać.
magoma
Re: Body lift
Postprzez przemia » 03 sty 2014 20:44:56
Już myślałem że chcesz mieć auto o 10mm wyższe :P
Przemek
przemia
Re: Body lift
Postprzez magoma » 03 sty 2014 20:46:08
I będzie. W końcowym etapie wyjdzie trochę więcej bo myślę dać gumę u góry jakieś 5 mm pomiędzy budą a tuleją.
magoma
Re: Body lift
Postprzez adrianee36 » 03 sty 2014 20:48:03
do tego zostawiasz jeszcze ori tulej miedzy buda , czy wywalasz? wiesz ze body lift moze miec tez konsekwencje ? to powinna byc tylko ostatecznosc jak koła sie nie mieszcza....
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Body lift
Postprzez magoma » 03 sty 2014 20:53:38
adrianee36 napisał(a):do tego zostawiasz jeszcze ori tulej miedzy buda , czy wywalasz? wiesz ze body lift moze miec tez konsekwencje ? to powinna byc tylko ostatecznosc jak koła sie nie mieszcza....
Z tego co wyczytałem i zostałem poinformowany to oryginalne zostają i pomiędzy nie a budę wkłada się te dodatkowe. Czy masz jakieś inne konsekwencje na myśli prócz środka ciężkości?
magoma
Re: Body lift
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2014 20:55:48
adrianee36 napisał(a):wiesz ze body lift moze miec tez konsekwencje ? to powinna byc tylko ostatecznosc jak koła sie nie mieszcza....
Nie strasz, nie strasz, bo się zesr... :P
Jak nie będą go szarpać jak mnie, to mu się śruby nie wygną a kierownica nie rozleci ;-)
Re: Body lift
Postprzez adrianee36 » 03 sty 2014 20:59:55
z tego co wiem to kolega szatan przy ostrym katowaniu swojej froty usuwał całkowicie poduszki i mocował bude bezposrednio do ramy.
no własnie o tobie miałem pisac jerzuski :D
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Body lift
Postprzez magoma » 03 sty 2014 21:33:58
No ja nie będę katował to może wszystko wytrzyma.
magoma
Re: Body lift
Postprzez adrianee36 » 03 sty 2014 21:43:08
magoma napisał(a):No ja nie będę katował to może wszystko wytrzyma.
???????? :shock: ????? to po co BL ?
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Body lift
Postprzez szymon.ha » 03 sty 2014 21:44:37
No jak po co? By się dobrze lansować nie mieście na 33 calach :mrgreen:
Re: Body lift
Postprzez adrianee36 » 03 sty 2014 21:50:08
szymon.ha napisał(a):No jak po co? By się dobrze lansować nie mieście na 33 calach :mrgreen:
a no to rozumiem ;D felga w chrom et-50 koło na dach , Hi lift na klapie , snorka , kupa błota na aucie i opony wyplakowane :D
adrianee36
Pochwały: 9
Powrót do Lift budy
