[A 2.4] Gdzie wtyczka diagnostyczna?
Postprzez horacy1982 » 27 sie 2012 19:28:35
Witrajcie moja Frontka pali duzo i strasznie na zimnym smierdza spaliny Pb,jak stoji dlugo z 2 tyg nieruszana to jak ja odpale chodzi na 3 gary dymi sadza z wydechu,ponadto jak jezdze przy dodawaniu gazu jest najpierw mały doł (przy ruszaniu)a potem idzie...swiece kopołka nowe...pomocy gdzie szukac przyczyny?a i gdzie jest kostka do podłaczenia jakas??????
horacy1982
Dołączył(a): 27 cze 2012 19:23:44
Re: [A 2.4] Gdzie wtyczka diagnostyczna?
Postprzez ravkop » 05 lut 2013 23:39:02
Z podłączeniem do kompa może być problem. Ciężko nawiązać połączenie z programami diagnostycznymi. Możesz odczytać błyskowe kody błędów. Złącze diagnostyczne znajduje się w komorze silnika przy prawym reflektorze. Zwierasz dwa piny we wtyczce (tutaj masz zdjęcie jak wygląda wtyczka Obrazek
zwierasz piny A i B), przekręcasz kluczyk w pozycję ZAPŁON i na zegarach zaczyna błyskać żółta kontrolka CHECK ENGINE. Liczysz błyski i odczytujesz kody. Pamiętaj, że każdy kod wyświetla się trzy razy. Proces odczytu błędów zaczyna się od kodu 12 (rozpoczęcie odczytu) i kończy się również kodem 12 (zakończenie odczytu). Po zakończeniu proces ten zaczyna się do początku.
Wygląda to mniej więcej tak:
* ** (12)
* ** (12)
* ** (12)
*** ******** (38)
*** ******** (38)
*** ******** (38)
* ** (12)
* ** (12)
* ** (12)
Pozdrawiam.
ravkop
Postprzez filarm » 11 lut 2013 20:44:05
Programem autoscaner opel nie mam problemów z podłączaniem sie do frotki z tym silnikiem...na allegro jest za ok 100-150zł z kablem na usb. Zwraca się szybko bo mechanicy za każde podłącznie ok 50zł kasują :o
A 2.4i --> REMONTOMODYFIKACJE IN PROGRESS...
filarm
Dołączył(a): 05 lis 2011 15:49:59
Postprzez macx15 » 12 lut 2013 14:09:09
Autoscaner i opcom dzialaja az milo. I taka poprawka gniazdo jest przy lampie od strony kierowcy przy akumulatorze we frocie A. Dodatkowo mozna spinaczem biurowym ale trzeba liczyc. Sam mam autoscaner z viaken.pl i dziala az milo a i serwis jest super w razie problemow
macx15
Postprzez Mercury4666 » 12 lut 2013 21:27:47
Dołacze sie do wątku i spytam sie o Wtyczke do Froty B 2000r 3.2 Bo jeszcze nikt dokładnie nie potwierdził a szkoda zakładac watek o tym...
Mercury4666
Postprzez drech » 12 lut 2013 21:39:32
Mercury4666 napisał(a):Dołacze sie do wątku i spytam sie o Wtyczke do Froty B 2000r 3.2 Bo jeszcze nikt dokładnie nie potwierdził a szkoda zakładac watek o tym...
Nie musisz zakładać, taki wątek już istnieje http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=33&t=338
W skrócie: wtyczka jest pod pojemnikiem na monety, pasuje interfejs ELM 327
drech
Pochwały: 19
Postprzez Mercury4666 » 13 lut 2013 09:24:57
Dzieki wielkie kolego za pomoc bo jakos musialem przeoczyc watek.
Mercury4666
Postprzez JJKILLER » 13 lut 2013 11:34:43
macx15 napisał(a):...gniazdo jest przy lampie od strony kierowcy przy akumulatorze we frocie A...
Możesz zapodać jakieś foto? U mnie po stronie kierowcy są tylko 2 przekaźniki.
Postprzez adam-wwy » 13 lut 2013 19:32:53
Przy reflektorze od pasażera jest ta wtyczka wpięta... Wypina się ją znad reflektora i spina z interfejsem. Wtyk ma niebieski kolor i wygląda jak taka duża złączka kabli.
Ostatnio edytowano 14 lut 2013 11:14:23 przez adam-wwy, łącznie edytowano 1 raz
adam-wwy
Postprzez JJKILLER » 14 lut 2013 02:29:31
No u mnie też ona jest po stronie pasażera, ale macx15 napisał że po stronie kierowcy, i dlatego poprosiłem o foto...
Postprzez jrzeuski » 14 lut 2013 07:19:08
Pewnie czyjaś Frotka urodziła się z kierownicą po prawej :P
Postprzez macx15 » 16 lut 2013 15:22:10
da sie po vinie poznac po ktorej byla pierwotnie kierownica? i faktycznie nawet w zestawieniu gniazd jest ono po stronie pasazera a u mnie od strony aku :)
macx15
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 17:29:57
jednak dziś znaleźliśmy gniazdo :))
moze komus pomoze :D
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez brum » 19 lut 2013 15:17:42
mówiłem że jest. A i zmień mechanika skoro nie umiał tego znaleźć.
Postprzez bomba78 » 19 lut 2013 15:55:08
ja przez przypadek znalazlem bo szukalismy luznej wtyczki :)
bomba78
Postprzez tupek » 12 lis 2013 18:00:08
Dzisiaj nareszcie znalazłem złącze diagnostyczne.
Było na widoku nad przednim prawym reflektorem.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez adam-wwy » 12 lis 2013 20:58:43
Ja sobie tą wtyczkę przeniosę do wnętrza auta bo wygodniej podłączać się mając ją w kabinie. Nawet sprawdzanie parametrów podczas jazdy nie jest tak kłopotliwe jak z wtyczką pod maską.
adam-wwy
Postprzez tupek » 14 lis 2013 20:09:29
adam-wwy napisał(a):Ja sobie tą wtyczkę przeniosę do wnętrza auta bo wygodniej podłączać się mając ją w kabinie. Nawet sprawdzanie parametrów podczas jazdy nie jest tak kłopotliwe jak z wtyczką pod maską.
Ja mam urządzenie texa txt, więc wszystko bezprzewodowo idzie na lapka.
tupek
Pochwały: 20
Powrót do 2.4i
