[A 2.4] Alternator
[A 2.4] Alternator
Postprzez adam-wwy » 11 sty 2012 18:54:21
Jakiej firmy alternator jest fabrycznie montowany we Fronterze z tytułu?? I jakie ma parametry?? Przypuszczam, że niestety Delco Remy i pewnie ok. 70A, ale nie jestem tego pewien. Z góry dzięki za pomoc.
adam-wwy
Re: Alternator Frontera A 2.4
Postprzez Eskimos » 11 sty 2012 20:40:37
U mnie właśnie taki. Delco, 70A. Frota '92
Eskimos
Postprzez gpanasiuk » 13 sty 2012 05:55:07
Również bosch 70 i 90A, ja mam 70A.
gpanasiuk
Postprzez rochas » 18 sty 2012 21:28:03
ja mam bosha 120A (transplantacja z Omegi) wywaliłem 140A (chyba oryginalny) bo siadło w nim sterowanie napięcia (zestaw naprawczy w serwisie był droższy niż używany z Oki na szrocie) mechanikator nic nie doliczył poza standardowym 50 zł za wymianę chociaż kręcił nosem że mu zapodałem nie identyczny alternator .... teraz wskaźnik ładowania chce mi zrobić dziurę w desce rozdzielczej nawet jak włączę wszystko co mam na pokładzie (mam niewiele ...) pozdro!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez jrzeuski » 19 sty 2012 09:11:57
rochas napisał(a):teraz wskaźnik ładowania chce mi zrobić dziurę w desce rozdzielczej nawet jak włączę wszystko co mam na pokładzie (mam niewiele ...) pozdro!!!
I twierdzisz, że regulator napięcia jest sprawny? ;-)
Postprzez rochas » 19 sty 2012 09:23:57
1. lampy nie świecą "nadprogramowo"
2. jasno nic się nie upala
3. z tą dziurą w trochę przesadziłem :/ pokazuje dobrze ponad 3/4 blisko maximum :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez adam-wwy » 20 sty 2012 22:42:01
Z jakiej Omegi go masz??
adam-wwy
Postprzez rochas » 20 sty 2012 23:48:41
adam-wwy napisał(a):Z jakiej Omegi go masz??
spiszę numer katalogowy z tabliczki podam za ... chyba pojutrze, bo nie wiem z jakiej jest omki kupiłem na szrocie były mocniejsze też nie wiem z jakich ...
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez SKODA76 » 23 sty 2012 16:32:14
SKODA76
Postprzez fly_jabko » 09 cze 2012 20:20:50
U mnie ładowanie jest ok, z tym, że ostatnio wskazówka ładowania podnosi sie dopiero po dłuższej chwili i strasznymi zakłuceniami w radiu sieje nie pomógł nawet kondensator przed radiem, pewnie dziada (alternator) będę wymieniał, bo rozebrałem - szczotki ok, komutator też a na reszcie sie nie znam.
Pytanie od czego ew. innego by pasował, tak by taniej było ;) bo wizualnie to wygląda mi, że od froty 2.0 8V i 2,3tD (no i logicznie od Omeg z tym piecem) czy od czegoś jeszcze by podeszło??
fly_jabko
[2.4] alternator
Postprzez bomba78 » 19 paź 2013 18:44:04
mam problem cały czas mi wychodzi alternatora 13v
był regenerowany 3 miesiące temu :)
ale teraz wymieniłem regulator nówka
szczotki nówka
pasek klinowy nówka ( naciągnięty dobrze )
na zegarach pokazuje strzałka ledwo środek gdzie może być przyczyny ???
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: alternator
Postprzez RudeBoy » 19 paź 2013 18:46:41
ile pokazuje mierzone bezpośrednio na alternatorze?
Re: Odp: alternator
Postprzez brum » 19 paź 2013 18:48:55
13 to zdecydowanie za mało. Pewnie alternator do wymiany. Nowy to ok 150zł.
Re: alternator
Postprzez bomba78 » 19 paź 2013 18:51:53
RudeBoy napisał(a):ile pokazuje mierzone bezpośrednio na alternatorze?
12.9-13,3
bomba78
Re: [2.4] alternator
Postprzez Argail75 » 19 paź 2013 19:28:49
u mnie pokzauje na akumulatorze na wolnych obratach standardowo 11,,8 / 12 V .... po przygazowaniu ok 13,8 , a jak dobrze wcisne pedal gazu ponad 14
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez bomba78 » 19 paź 2013 19:46:47
umnie przy 3,5k obrotów 13.3 a normalnie 12.9
bomba78
Re: Odp: [2.4] alternator
Postprzez brum » 19 paź 2013 19:53:49
Prawidłowo powinno być 13.8-14.4 na wolnych bez odbiorników.
jeśli jest inaczej to jest nieprawidłowo.
Postprzez bomba78 » 19 paź 2013 19:57:42
tyle to ja wiem :) tylko co moze byc przyczyna :(( :killer: :killer: :killer:
bomba78
Postprzez RudeBoy » 20 paź 2013 00:16:55
słaby altek
Zamiast kombinować wywalić ten co jest i założyć nowy.
Postprzez JJKILLER » 20 paź 2013 03:12:58
RudeBoy napisał(a):słaby altek
Najlepiej od razu 120tkę żeby nie wymieniać za niedługo, jak prundu zbraknie ;)
