[A 2.0] Nagrzewnica po wymianie, dalej nie grzeje... :-/
Postprzez Wionek » 29 sie 2013 17:02:26
Panowie jak w temacie wymieniłem nagrzewnice, w wadze i w przepustowości była ogromna różnica... ale niestety dalej nie grzeje, pokręcę Frotę 5-6 tys. to zaczyna grzać normalnie. Rano wsiadam odpalam, auto łapie temperaturę i znowu nie grzeje, podobna sytuacja pogazuję trochę zaczyna grzać, i tak wkoło macieju... :-/ Co to może być, słyszałem że może być to pompa wody, ale nie wiem... Do tego po całej operacji wymiany nagrzewnicy przestał działać mi klakson, przekaźnik dalej ale nie trąbi.. Pomocy, zima się zbliża a moja praca polega w dużej mierze na poruszaniu się frotą :cry2:
Pozdrawiam W
Wionek
Dołączył(a): 29 lip 2012 22:09:09
Re: [A 2.0] Nagrzewnica po wymianie, dalej nie grzeje... :-/
Postprzez Semir » 29 sie 2013 17:22:58
Sprawdzałeś termostat i czy jest prawidłowo odpowietrzony układ chłodzenia. U mnie po wymianie nagrzewnicy też miałem marne grzanie niestety nie zdążyłem się za to zabrać porządnie, ale od tego miałem zacząć.
Postprzez Komand » 29 sie 2013 19:07:36
Grzanie przy wysokich obrotach może sugerować zapowietrzenie nagrzewnicy.
Też tak miałem po wymianie w mojej Frocie, pomogło powolne napełnianie układu a potem kilkanaście minut ostrej jazdy z butem w podłodze.
Komand
Postprzez Wionek » 29 sie 2013 21:06:26
Kurde już to robiłem, powoli dolewałem i butowałem ją troszke i jest tylko poprawa na chwilę, ma to związek z szybkim grzaniem się auta?? Tzn. gdy mi się nagrzeje, i stanę tylko chwilę w korku to zaczyna się dość szybko grać, a gdy tylko ruszam, nawet powoli jade i na obrotach to temperatura spada... :-/
Wionek
Postprzez Odoll » 29 sie 2013 22:58:26
a masz Ty wersję "europrjską" czy "angola" bo jak angola to "zdrowia ,szczęścia , pomyślności" Ci życzę
Postprzez Semir » 29 sie 2013 23:06:23
Odoll napisał(a):a masz Ty wersję "europrjską" czy "angola" bo jak angola to "zdrowia ,szczęścia , pomyślności" Ci życzę
Nie strasz chłopaka o nagrzewnice do angola łatwiej niż do europy wiec nie jest źle. Da się radę trzeba znaleźć przyczynę, trzeba poszukać.
Postprzez Odoll » 29 sie 2013 23:34:11
Ja nie straszę , ja piszę co go czeka jeśli ma angola , bo ja miałem to wiem :<: da się to ogarnąc ALE idealnie nie będzie :? pamiętam pierwszą zimę , lewa stopa sucha (ciepła) a prawa ZAMARŹNIĘTA
Postprzez Semir » 29 sie 2013 23:37:16
Ja nie miałem też myślałem kupić angola i przekładać ale longa już nie chcę, są świetne pakowne, ale czas na sporta teraz mam wrażenie, że lepiej się sprawdzi.
Postprzez Odoll » 29 sie 2013 23:46:19
Odoll napisał(a): pamiętam pierwszą zimę , lewa stopa sucha (ciepła) a prawa ZAMARŹNIĘTA
Sorki , było odwrotnie , reszta to prawda.
Postprzez Semir » 29 sie 2013 23:50:01
Masakra sam siebie cytujesz. Wszystko da się zrobić jak nie przewody sprawdź termostat jak nie to to może nagrzewnica do bani czego współczuje. Może jest nie szczelność po montażu, sprawdź połączenia.
Postprzez Wionek » 30 sie 2013 19:00:32
A więc tak frontera europa :) Przyjechała z Holi 07' :P Nagrzewnica szczelna, termostat sprawny, jeden znajomy mechanik obstawia że może być to pompa wody, a na nie domiar złego immo mi padło :wsciekly:
I tak jak pisałem wcześniej jak pogazuje frotę na duże obroty to grzeje jak ta lala, a jak jadę normalnie to tylko ciepłe leci a nie gorące...
Wionek
Postprzez przemkow2 » 24 lis 2015 20:51:01
Wionek napisał(a):A więc tak frontera europa :) Przyjechała z Holi 07' :P Nagrzewnica szczelna, termostat sprawny, jeden znajomy mechanik obstawia że może być to pompa wody, a na nie domiar złego immo mi padło :wsciekly:
To pewnie odwrotnie masz podpięte przewody do nagrzewnicy i płyn nie krąży grawitacyjnie ,tylko wymuszonym wysokim ciśnieniem pompy wody. Poprostu zamień węże na przyłączach nagrzewnicy i będzie ok.
:boss:
przemkow2
Dołączył(a): 16 mar 2014 11:50:23
Postprzez cinek1983059 » 26 lis 2015 16:01:36
:boss:
bardzo prawdopodobne że to węże zamienione, ale ja bym obstawiał bardziej na pompę wody lub zapowietrzony układ.
cinek1983059
Obrazki: 35
