Lift
Postprzez wojtekkk » 22 maja 2008 20:47:36
tak tylko że dobre klepanie kosztuje no chyba że sam sie pobawisz z kawałkiem szyny kolejowej i młotkiem.
Z drugiej zaś strony jakbys nie klepał to materiał juz osłabiony i dosć szybka spowrotem klapnie--a jak szybko to tylko kwestia uzywania i obciazenia pod jakim bedziesz używał
wojtekkk
Postprzez Slimo » 25 maja 2008 23:36:41
To pewnie trzeba bedzie sie za jakimis rozejrzec w lepszej kondycji bo klepanie takze je osłabi jak bede napierniczał młotkiem.. Moze od jakiegos anglika beda w dobrym stanie
Slimo
Postprzez brum » 30 maja 2008 18:55:06
Podniesienie na sprężynach od:
Frontera A - Isuzu Trooper - sprężyny HD - 12 zwoi
Frontera B - Isuzu Trooper - sprężyna standard - 10 zwoi
Postprzez brum » 05 sie 2008 16:32:36
Szukam i nie moge znajść
jakie są długości amortyzatorów przednich i tylnych w "A" chodzi o złożony i rozciągnięty?
to samo pytanie odnośnie "B"
Postprzez KOBZI » 06 sie 2008 09:47:18
KOBZI
Postprzez brum » 06 sie 2008 10:11:40
za 550zł masz sprężyny HD Ironman od Troopera do liftu 5cm :wink:
Postprzez KOBZI » 07 sie 2008 09:15:30
brum napisał(a):Szukam i nie moge znajść
znalazłem na aukcji wymiary dla amortyzatora ironman - tylko on jest do 2" liftu:
AMORTYZATOR PRZEDNI
lift 0-2"
Uchwyty mocujące - szpilka ucho
Amortyzator zlożony 245mm-rozciągnięty 381mm
nr kat 12667GR
AMORTYZATOR TYLNY
lift 0-2"
Uchwyty mocujące -ucho ucho
Amortyzator zlożony 335mm-rozciągnięty 540mm
Nr. katalogowy 12652GR,12644GR
i firmy rancho lift też 2 cale ale ciut dłuższe do przodu:
lift 0-2"
Uchwyty mocujące- szpilka ucho
Amortyzator złożony 245mm- rozciągnięty 385mm
a tutaj pomocna tabelka wymiarowa :)
pzdr
K
KOBZI
Postprzez brum » 07 sie 2008 11:03:28
Na rajdach jest podane (bo ktoś zmierzył jak wyjął) coś takiego
Przod, max rozciagniety:
|---------430mm-----------------|
--|========||||||||||||||||||O
60mm
|----200mm----|
Tyl, max rozciagniety:
|-------------565mm-------------|
O|========||||||||||||||||||O
|----240mm---|
Postprzez KOBZI » 07 sie 2008 12:45:19
sprężyny tył oryginalne - 42 cm długości - frota A - sport i long takie same
KOBZI
Re: Lift
Postprzez brum » 20 sie 2008 19:28:19
Zmierzyłem przedni amortyzator max rozciągnięty (auto na podnośniku z jednej strony, ale chyba bez znaczenia?) koło się uniesło czyli amortyzator na max.
wyszło 38cm jak auto stoi to jest 33,5 , są do kupienia amortyzatory do liftu 0-2" i na max mają 38cm więc o co chodzi?
Bo tak myśle i jak nawet np takie Bilsteiny nominalne dam to przecież amortyzatora starczy bo przy aucie podniesionym o 5cm mierzone do nadkola to amortyzator rozciągnął się o 2cm .
Więc jak sądzicie?
Re: Lift
Postprzez dljm » 22 sie 2008 15:55:57
... chodzi o to, ze przy lifcie od 0 do 2 cali nie zmienia się skoku koła
więc dłuższy amortyzator nie jest potrzebny
dopiero jak wymienisz wahacze, zmienisz ograniczniki, to koło może zejść niżej i amory są dłuższe potrzebne
dljm
Re: Lift
Postprzez brum » 23 sie 2008 00:01:52
Darek właśnie się dowiedziałem o tym :D
Podsumowując do liftu przodu do 2" nie potrzeba dłuższych amortyzatorów
Re: Lift
Postprzez dljm » 23 sie 2008 17:05:45
zgadza się :twisted:
dljm
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 09 wrz 2008 19:49:39
coś dla liftujących na resorach:
rysunek z fronteraowners UK
pzdr
Paweł
KOBZI
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 10 wrz 2008 09:40:50
brum napisał(a):Z ciekawości jak z prowadzeniem bo wkońcu lublinożuki troche cięższe są.
KOBZI jaki ty lift planujesz?
no więc jak pisoliłem
przód: przełożenie sworznia wchacza pod spód wachacza + podkładka + dłuższe śruby (tylko nie te z marketów typu praktiker bo będzie big buuuum)
+ amortyzatory żuk (ucho-szpilka)
tył: sprężyny dłuższe robione w pospringu (200 zł sztuka jak mówi Balkan) + amortryzatory lublin
i właściwie tyle
trzeba tylko się brać do roboty :)
pzdr
Paweł
KOBZI
Re: Lift
Postprzez jack 2.2 dti » 10 wrz 2008 11:07:57
Ma ktoś może podkładki pod górne sworznie wahaczy ( żeby przełożyć je pod spód)?
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 11 wrz 2008 18:34:30
przyjechały mi amortyzatory na przód:
całkiem "zwinięty" mierząc od środka ucha do końca szpilki: 34 cm
całkiem rozciągnięty tak samo zmierzony: 50 cm
czyli skok: 16 cm
ucho trzeba trochę przerobić bo ma bolec fabrycznie zatopiony
muszę pomierzyć teraz auto jak to będzie pracowało i do jakiego liftu wystarzczy
no chyba że ktoś to już rozliczy
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift
Postprzez Balkandriver » 11 wrz 2008 19:55:22
Amorki Rancho RS 5000 w przodzie oraz Sachs Super Touring mają długość w rozciągnięciu 33cm, a "zwinięte" 43 cm - więc skok jest = 10 cm.
Sprężyny, które mam z Pospringu mają wysokość 44.5 cm.
A co to za amortyzatory?
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 11 wrz 2008 20:11:14
ano te z żuka olejowe :)
firma STATIM - czyli chyba jakiś "no name"
ale na bawienie się powinny styknąć :) - koszt 80 zł/szt.
i jeszcze jedno pytanko:
jak powinno być z długością sprężyn:
orginał + 1 cal = 1 cal liftu?
oryginał + 2 cale = 2 cale liftu? itd
czy jakoś inaczej to się mierzy?
pzdr
K
KOBZI
Re: Lift
Postprzez brum » 11 wrz 2008 21:42:23
Kobzi zmierz do pierwszej metalowej podkładki od strony amortyzatora (szpilki się nie mierzy) i wtedy będzie prawidłowy pomiar :wink:
Co do spręzyn to weź pod uwage że...
po założeniu do auta troche siądą +
po jakimś ciasie trochę siądą
więc raczej 3" powinno być ok, zwłaszcze że "ponoć" z polspirngu troche siadają, wyczytane na rajdach
