[All] kapie z szyberdachu
Re: szyberdach kapie!!!
Postprzez Shreck22 » 25 lis 2009 17:26:28
No spoko nic nie szkodzi, dałem rade.
Teraz to nie wiem za bardzo gdzie napisać teraz mam bo w sumie szyberdachu to się strikte nie tyczy.
Mianowicie po wyjęciu szyberdachu i mocowania antenki którędy się lało i poskładaniu tego wszystkiego jest problem. Mianowicie dzisiaj wisadłem do samochodzika i patrzę, a tutaj ponownie jest mokra podsufitka w lewym górnym rogu, nawet pod daszkiem przeciw słonecznym. Sprawdziłem szybko czy nie leje się przez antene ponownie, ale się okazuje, że nie, szyberdach także jest złożony na silikon profilaktycznie więc zakładam, że tamtędy też nie leje się. Samochodzik stał wczoraj, a padało troszke z przerwami. Ma ktoś koncepcje jakąs którędy się to może lać. Bo mnie przyszedł tylko jeden pomysł, ale nie bardzo mam jak go wykonać póki co z racji braku miejsca garażowego na Frotkę aby to sprawdzić. Myśałem o zdjęciu całej podsufitki i polaniu wodą samochodu aby sprawdzić którędy się leje.
Miałem też głupi pomysł czy aby nie idzie gdzieś w podsyfitce wężyk od tylnego spryskiwacza, może on cieknie, ale w sumie nie wiem czy go tam nie ma, wie ktoś może którędy idzie sobie on??
Shreck22
Postprzez dolas » 25 lis 2009 19:47:21
jakiś czas temu też mi się z szyberdachu lało
sprawdziłem co mogłem i odkładałem poważną naprawę (tzn uszczelnienie), aż w końcu przestało cieknąć:)
od kilku miesięcy nie cieknie a właściwie nic nie zrobiłem (szyberdachu oczywiście używam)
wniosek mam taki, że może w niektórych przypadkach trzeba zadbać o właściwe ułożenie i czystość gumowej uszczelki, może coś z odpływem (jeśli tam jest), miałem też wrażenie, że ciekło właśnie wtedy gdy próbowałem mocniej docisnąć szybę...
a taką klamkę widziałem ostatnio w zaprzyjaźnionym szrocie
dolas
Postprzez Shreck22 » 25 lis 2009 20:35:37
Odwodnienia z szyberdachu u mnie nie ma, wiec to nie tędy się leje.
Uszczelka wyczyszona i na silikon złożóne, nie cieknie raczej tutaj przy samych uszczelkach.
Dziwnie bo mokry jest sam ten lewy róg podsufitki kurde...
Shreck22
Postprzez chomik » 11 cze 2010 10:04:50
Czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy do Longa z 92 można w miejsce uchylnego szyberdachu zamontować manualny w pełni otwieralny ? Na Allegro znalazłem kilka ofert, które wg opisu pasują do modeli 92-98 r.
W moim uchylnym (firmy Britax) wymiany wymaga uszczelka, której nie potrafię dostać. Na Allegro jest sporo ofert kompletnych, jednak wszystkie są ciut mniejsze od tego jaki potrzebuje. Orientujecie się czy były montowane 2 rozmiary szberdachów ?
chomik
Postprzez Pawel » 11 cze 2010 19:08:45
...chyba były, Krynek w Sporcie ma uchylany, ja w longu mam w pełni elektryczny: uchylno-rozwierny...
Postprzez chomik » 12 cze 2010 08:49:32
a mógłbym mieć do Ciebie prośbę ? Możesz mi podać jakie masz wymiary samej szyby w tym szyberdachu ? długość i szerokość.
Jeśli jest tak jak mówisz to pewnie dach w mojej frotce od wewnątrz powinien mieć otwory do montażu. Zastanawia mnie jeszcze tylko jak wygląda sama podsufitka - pewnie będzie ona zupełnie inna niż przy uchylnym i niżej wewnątrz poprowadzona...
z góry dziękuję !
chomik
Postprzez lanbo » 12 cze 2010 09:17:30
No dobra a rozbierał ktoś elektryczny bo z jednej strony mi się klinuje i nie wiem czy da się to naprawić :mrgreen: jakoś narazie się nie skusiłem żeby to naprawiać bo trzeba prawdopodobnie ściągać całą podsufitkę
lanbo
Postprzez Pawel » 12 cze 2010 19:41:42
chomik, jutro motam do końca elektryka to pomierzę i cyknę fotkę...
lanbo, za jakiś czas będę montował antenę w dach i naprawiał podsufitkę więc nie omieszkam zajrzeć w mechanizm... Mnie też zaczął się klinować, tylko się uchyla, nie rozsuwa, ale wnioskuję iż winę ponosi syfoza na prowadnicach...
Postprzez chomik » 15 cze 2010 09:38:40
Pawel - Amor napisał(a):chomik, jutro motam do końca elektryka to pomierzę i cyknę fotkę...
Udało Ci się może zmierzyć ? Zależy mi tylko na wymiarze samego otworu w dachu - wówczas będę wiedział czy przy wymianie uchylnego na otwierany konieczne będzie cięcie.
chomik
Postprzez Pawel » 15 cze 2010 16:46:35
:oops: Już idę...
Wymiary otworu w dachu to 83,5x44, nie wiem jak to wygląda pod tapicerką, jeszcze jej nie demontowałem... Niestety coś mi się zblokowało i nie otwiera się tylko uchyla... :wsciekly:
Postprzez chomik » 16 cze 2010 12:10:51
Wieeelkie dzięki ! Wygląda na to, że powinien pasować w miejsce mojego uchylnego ale przekonam się dopiero jak dotrze przesyłka...
chomik
Postprzez Ironcruz » 01 sie 2011 12:45:53
mam szyberdach uchylany: jak zablokować go w pozycji uchylonej, bo cały czas samoczynnie (od wstrząsów) mi się zamyka?
Do czego służy ta zielona przesuwka na klamce do tego szyberdachu - bo u mnie nic nie zmienia...?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Odoll » 01 sie 2011 18:06:06
ta zielona właśnie służy do zablokowania. Jeśli ci się nie cofa to znaczy że masz zepsutą. Są 2 pozycje otwartego szyberdachu na 1/2 i na max , w każdej powinno ci zablokować .
Re: [All] kapie z szyberdachu
Postprzez Ironcruz » 28 sie 2013 08:52:59
EDIT: już zdążyłem zepsuć, zdemontować i naprawić.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Odoll » 28 sie 2013 22:35:36
2 lata Ci to zajeło :shock: .... :mrgreen:
Postprzez ali » 29 sie 2013 04:36:32
Ironcruz napisał(a):EDIT: już zdążyłem zepsuć, zdemontować i naprawić.
:1: :mrgreen:
Postprzez Jake » 13 lut 2015 19:50:22
Tak nieco w temacie szyberdachu. Bylem dzis na szrocie w Halinowie po pierdolki do Frotki i rzucil mi sie w oczy elektryczny szyberdach. Kupilem od niego silniczek, ale niestety nie było plastiku wokół lampki z guzikiem do otwierania. :(
Szukam na allegro i jestem nieco zmieszany. Bo sa od Astry A, Astry B, Zafiry, Vectry B i niby takie same, ale nie takie same i ogolnie nie moge sie dopatrzyc co podpasuje.
Ktos przerabial temat, albo na "oko" jest w stanie ocenic?
EDIT:
Problem rozwiazany. Klapki od Astry i Vectry B nie pasuja. Pasuje tylko oryginalna do Frontery A albo od Vectry A. (byc moze takze omega A, ale nie mam pewnosci).
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Powrót do Nadwozie, rama
