[A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Re: [A Long] 2,4 a 2,0 skrzynia biegów
Postprzez brum » 25 sie 2013 18:15:07
No mam z Omy 3.0, jest temat w silnikach benzynowych ze zdjęciami jak to robiłem.
Pasuje tylko skrzynia do silnika :P ale tylko jak się odetnie jej kawałek :P(jest foto) reszta już nie pasuje, np miskę musisz robić od podstaw.. Ja mam układ chłodzenia i wydechowy(po przeróbkach) z Omy.
A silnik możesz wyjąć tylko w górę.
I przy zmianie skrzyni wały powinny pasować(ale nie muszą)
Postprzez MickeyLET » 25 sie 2013 18:40:10
widzisz, czyli łapy prosta sprawa dziure przestawiłeś tylko (bardzo miło :) ) miska to też nie problem, szukam wykresu ale widze tylko z mojej budowy kadetta :) hamowałeś może na tym dużym pojemniku powietrznym? mnie od kąd padł silnik nosi żeby frontera miała kompresor jeszcze :)
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
Postprzez brum » 25 sie 2013 19:05:24
nie hamowałem jeszcze, ale będę się musiał wybrać.
kompresor mi też chodzi po głowie, tylko że trzeba odprężyć silnik. i miejsca będzie mało pod maską jak się wsadzi Eaton-a :P
Postprzez MickeyLET » 25 sie 2013 19:16:06
w Niepołomicach jest fajna hamownia :) i niedroga... ja myślałem nad takim z audi
ale to narazie taka choroba przerabiania przeze mnie przemawia, ogólnie frotka musi żwawo jeździć i mieć siłe targać za sobą Calibre :)
-- Dodano 25 sie 2013 19:18:45 --
w sumie największy problem to taki że moja frotka niema immo w aucie i będe musiał stroić to 3,2 na ecu z 2,5 bez immo
MickeyLET
Postprzez brum » 25 sie 2013 19:31:03
Wywalenie immo z ECU to ok 200zł
Postprzez MickeyLET » 25 sie 2013 19:42:39
tak, tylko sam tego niezrobie, a juz miałem tu klienta co wywalał 3razy i wkońcu kupił ecu bez immo, więc wole stroić
-- Dodano 25 sie 2013 19:44:45 --
chyba że masz kogoś pewnego na 100% ?
MickeyLET
Postprzez brum » 25 sie 2013 19:48:27
Ja nie mam nikogo takiego.
Re: [A 2.2] Swap X22XE na 3.0 V6 X30XE Omega B
Postprzez brum » 28 sie 2013 11:08:19
Zapomniałem wrzucić.
ECU i przekaźniki włożyłem do skrzynki elektrycznej. Niestety nie jest szczelna w 100% bo musiałem wyciąć dziurę na tą wielką wiązkę. Od spodu zrobiłem dziurę żeby woda wypływała.
Były pytania czy warto. W sumie tak. Czy bym to robił jeszcze raz? Tego nie wiem :P Błędem było to że robiłem to przez zimę w nie ogrzewanym garażu.
Roboty jest sporo. Jak się okazało najwięcej z wydechami. Z miską też była zabawa, ale blood wykonał ją rewelacyjnie.
Ważne że auto jeździ i pali od dotyku. Wszytko w aucie działa. Na łączce miała jakiegoś focha i gasła przy 2tys, następnego dnia już było ok.
Teraz wymieniam uszczelniacz wału bo wyglądał ok. Niestety nie był ok i się zaczęło lać.
Koszty:
zakup Omegi mi się zwrócił w 100%, sprzedałem ją bez silnika za połowę ceny zakupu, dodatkowo sprzedałem silnik 2.2 i wyszedłem na lekki plus. Zostało mi trochę części więc sprzedałem. Ogólnie swap kosztował max 1000zł(miska, dolot, koło zamachowe, puszka ECU, śrubki, opaski). Czyli bardzo dobrze, zwłaszcza że nikt tego nie robił, nie ma żadnego opisu.
Postprzez adrianee36 » 28 sie 2013 15:06:00
no i teraz ostatnie pytanie ktore meczy wszystkich , Brum kiedy bedzie frota +300 KM :D
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 28 sie 2013 15:41:33
adrianee36 napisał(a):no i teraz ostatnie pytanie ktore meczy wszystkich , Brum kiedy bedzie frota +300 KM :D
Postprzez brum » 28 sie 2013 16:21:11
To jedynie turbo i pompować do 1bar.
Albo kompresor wyjdzie taniej i bez dziury. Tylko miejsca mało na to.
Zmieściło by się ale już ścisk okropny by był.
Postprzez ali » 28 sie 2013 16:26:12
brum napisał(a):To jedynie turbo i pompować do 1bar.
Wypuśc superchargera nad maske jak w MadMaxie :)
Postprzez Szarbia » 31 sie 2013 22:08:50
O doladowaniu to sie latwo gada ale to nie jest takie proste w wykonaniu to po pierwsze.
A po drugie limitem tego silnika jest 200KM jak bedzie duzo wiecej to wybuchnie.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez brum » 01 wrz 2013 00:31:01
Szarbia napisał(a):A po drugie limitem tego silnika jest 200KM
ale on w serii ma 210 :P a to że Saab 3.0 ma 200km to jest inna sprawa.
Ten silnik po odprężeniu i z turbo wywciągnie 400km. I takie auta w PL są.
A jak mi ten padnie to wsadzę 3.2 V6 GM który jest pozbawiony wad 3.0.
Postprzez Szarbia » 01 wrz 2013 07:32:20
Moim zdaniem lepiej wsadzic mocniejszy silnik niz motac turbo zwłaszcza w terenowym.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez adrianee36 » 01 wrz 2013 08:26:16
no i zdecydowanie tansze rozwiazanie, na takie dobre turbienie to 15 000zł moze braknac a słynne 4.0V8 z bmw kupimy za 4000zł ...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 01 wrz 2013 08:38:55
Zakup froty 3.2 tez był prostszy ale Brum jednak swapił. Nie sztuka iśc na łatwiznę ;)
Postprzez Semir » 01 wrz 2013 08:54:23
adrianee36 napisał(a):no i zdecydowanie tansze rozwiazanie, na takie dobre turbienie to 15 000zł moze braknac a słynne 4.0V8 z bmw kupimy za 4000zł ...
Przez moment chodziło mi pogłowie kupić sporta A i wsadzić 4.0 tylko z jeepa. Problem jest taki, że słono bym zapłacił bo u mnie w garażach nie ma możliwości zrobienia czegoś takie, sam też nie mam na tyle wiedzy by się tego podjąć więc takie pomysły na razie odpuszczam. Jestem jednak ciekaw jakie wrażenia by był w takim autku.
Postprzez adrianee36 » 01 wrz 2013 10:42:53
ali napisał(a):Zakup froty 3.2 tez był prostszy ale Brum jednak swapił. Nie sztuka iśc na łatwiznę ;)
doczytaj dokładnie co tam brum wsadził bo chyba nie 3.2 z padajacymi panewkami, 4 sondami itp.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez ali » 01 wrz 2013 11:23:01
No toć pisze że nie poszedł na łatwizne :P
Powrót do Inne (swap)
