[2.3] ma paliwo w pompie, nie chce odpalić
Postprzez UnrealGoD » 15 lip 2013 07:17:03
Jak w opisie.
Auto przedwczoraj zostawiłem przodem do góry. Nie chciało odpalić, zjechałem na prosto, odpaliło.
Wczoraj w nocy też tak zostawiłem (warunki parkowania w Krakowie, czasem nie ma wyboru) i już nie odpalił. Myślałem że może nie dostaje paliwa, spacer na stację z kanistrem. Bez zmian. Ręczną pompką odpowietrzałem. Sprawdziłem, jest tam paliwo (zawór na korpusie). Kręciłem i kręciłem i nic. Nawet raz nie szarpnął. Tak jak by paliwa nie dostawał. A przecież na pompie jest. W końcu akumulator się skończył i po zabawie, auto stoi.
Ford Sierra 2.0 DOHC CLX 4x4 _ Opel Frontera 2.3 Dti Long
606 198 495
UnrealGoD
Dołączył(a): 17 lut 2011 11:49:09
Re: [2.3] ma paliwo w pompie, nie chce odpalić
Postprzez lewy » 15 lip 2013 10:27:01
jeśli nie było paliwa w pompie lub filtrze to pompa się zapowietrzyła, trzeba odkręcić przewody dochodzące do wtrysków, podpompować pompką na filtrze paliwa, kręcić rozrusznikiem aż zacznie paliwo lecieć na odkręconych przewodach od wtrysków. jak paliwo się pojawi na wtrysku wtedy go dokręcamy i tak po kolei z każdym. jeśli paliwo Ci ucieka to załóż sobie zaworek zwrotny na przewód paliwowy.
przy okazji, ja mam problem z takim samym silnikiem (kilka tematów niżej) dodałem film z youtube i czy to nie Twój samochód jest na tym filmie??
lewy
Postprzez UnrealGoD » 15 lip 2013 10:58:29
Tak jak pisałem, paliwo raczej dostawał. Sprawdzałem i pompa ma paliwo.
Jak masz taki problem jak ja miałem (owszem, moje auto na filmie jest) to poszukaj co na ten temat pisałem. Generalnie źle ustawiona pompa i przepustnica.
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez Komand » 15 lip 2013 17:58:14
UnrealGoD napisał(a):Tak jak pisałem, paliwo raczej dostawał. Sprawdzałem i pompa ma paliwo.
Na górze pompy wtryskowej jest śruba do odpowietrzania pompy (pomiędzy rurkami do wtrysków), nie trzeba zdejmować rurek żeby odpowietrzyć pompę wtryskową.
Najpierw odpowietrzasz filtr paliwa, potem pompę wtryskową, powinien odpalić.
A elektrozawór na pompie wtryskowej działa poprawnie?
Komand
Postprzez UnrealGoD » 15 lip 2013 18:31:38
Jeszcze się chwilę będą ładować akumulatory, pakuje je i jadę to obadać.
Dzięki za podpowiedź gdzie jeszcze szukać.
606 198 495
UnrealGoD
Postprzez socube » 01 mar 2014 09:21:50
Cześć
I jak się skończyła sprawa? Udało się odpalić?
socube
Dołączył(a): 20 paź 2013 21:58:27
Powrót do 2.3 TD
