[All] Wspomaganie kierownicy
Postprzez bardzin » 13 sie 2008 14:13:28
A jak to odpowietrzyć??
bardzin
Postprzez tobixxx » 13 sie 2008 14:32:06
jeżeli chodzi o przewód między pompą i przekładnią to przerabiałem to miesiąc temu i tydzień temu. ten zaciskany wytrzymał miesiąc. drugi raz pojechałem na szrot i zakupiłem od omegi. odpowietrzenie polega na pokręceniu kierownicą i jeżeli jest potrzeba poluzowaniu przewodu. mniej więcej jak przy hamulcach.
tobixxx
Postprzez bardzin » 13 sie 2008 18:28:26
no to w weekend wejdę pod auto i obadam czy da się to odkręcić.
I pojadę to zacisnąć.
Kolesie chcą 60zł więc zaryzykuje zaciśnięcie.
Ciekawostką jest dla mnie cena nowego przewodu w hurtowni Opla 1200zł:)
bardzin
Re: Przewód wspomagania wymiana
Postprzez jack 2.2 dti » 14 sie 2008 09:22:36
Odpowietrzenie polega na skręceniu maksymalnie kierownicą w lewo i w prawo, nie potrzeba nic odkręcać
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez bardzin » 14 sie 2008 14:10:59
OK to jak tylko tyle to postaram sie sam to wymontować
Pytanie jaki płyn wlać ??
bardzin
Postprzez wojtekkk » 14 sie 2008 16:32:13
czerwony
wojtekkk
Postprzez kasalka » 15 sie 2008 12:29:22
wojtekkk napisał(a):czerwony
najlepiej coś z rodziny ATF. Nie pamiętam nazwy ale chyba taki jak do automatycznych skrzyń biegów.
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez ArekV » 18 wrz 2008 09:49:30
Wiem że już po temacie ale może innym się przyda.
Przerabiałem to przy okazji przekładki anglika.
Odnośnie zaciskania zwykłych miedziaków - dwa razy to robiłem o oba wytrzymały 600km, w końcu kupiłem oryginalne używane i trzymają do dziś - cena ok 50-100zł za sztukę.
Aby odkręcić przewody z przekładni nie trzeba jej wyjmować, wystarczy usunąć gumową osłonkę zza lewego koła i jest jako taki dostęp.
Olej - taki jak do skrzyń automatycznych wchodzi ok 1l cena 20-25 zł
Odpowietrzanie polega na kilkukrotnym powolnym przejechaniu kierownicą od jednego oporu do drugiego (oczywiście przy zapalonym silniku).
To chyba tyle w temacie
ArekV
Wspomaganie
Postprzez mirokez » 22 gru 2008 07:31:13
Po ostatnim sobotnim wypadzie zaczela mi ciezej chodzic kierowajka. Czy mozliwe jest ze konczy mi sie wspomaganie ? A moze nalazlo tam syfu i dlatego sa opory.
mirokez
Re: Wspomaganie
Postprzez brum » 22 gru 2008 12:08:17
A płyn jest?
Re: Wspomaganie
Postprzez mirokez » 22 gru 2008 12:35:49
jest
mirokez
problem z wspomaganiem
Postprzez skoczek » 07 maja 2009 19:56:12
Witam wszystkich,mam problem z wspomaganiem kierownicy,strasznie wyje przy skręcie i wyrzuca płyn z zbiorniczka do wlewu płynu.Ma ktoś taki problem,jeśli możecie to pomóżcie co z tym zrobić i czy wymiana pompy wspomagania załatwi sprawę.Pozdrawiam
skoczek
Padło wspomaganie..?
Postprzez xenomorph » 14 cze 2009 08:01:35
Witam.
Gdy wczoraj odpaliłem Frotkę wyczułem że dziwnie lekko obraca się koło kierownicy.
W czasie jazdy (na wprost) jest podobnie ale kierownica przestawiła się lekko w lewą stronę. Poprzednio ustawiałem zbieżność i była ustawiona idealnie prosto.
Gdy parkuję samochód wspomaganie chyba nie działa bo bardzo ciężko obraca się kołem kierownicy.
Czy miał już ktoś taki przypadek w swojej Frotce?
Dodaję że poziom płynu od wspomagania jest na poziomie max.
Nic nie ubyło.
xenomorph
Re: Padło wspomaganie..?
Postprzez maciar » 14 cze 2009 10:53:15
Faktycznie dziwne.W mojej na postoju niejest zalekko ale chyba tak ma byc.Jeśli chodzi o przestawioną kierownice to albo coś sie wygło albo tak było i teraz dopiero zobaczyłeś.Twoja frotka ma przekładnie listwową która jest mechanicznie połączona z kołami i tylko przestawiając ew.wyginając :) można przestawić kierownice.Troche niemoge załapać raz ciężko raz lekko może poprostu wszystko ok sprecyzuj
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez xenomorph » 14 cze 2009 12:38:14
Na pewno wcześniej tak nie było.
Poprzednio na postoju lekko nie chodziła.Dzień wcześniej gdy było ok. wjeżdżałem pod górę o pochyleniu 40 stopni. W nic nie uderzyłem.
Wydaje mi się że na wolnych obrotach chodzi ciężko.Jak odpalam silnik koło kierownicy kręci się bardzo lekko,nie stawia w ogóle oporu.
Zauważyłem też że na wyłączonym silniku jest duży luz w kierownicy,po uruchomieniu zostaje skasowany.
Dziwnie to wygląda.W środę jadę do mojego mechanika.Napiszę co się stało.
Dzięki za odpowiedz.
xenomorph
Postprzez maciar » 14 cze 2009 14:27:02
ok.bym powiedział niemożliwe
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez xenomorph » 14 cze 2009 15:03:36
Myślę że to może coś z przekładnią kierowniczą.
Ostatnio jak byłem u mechanika to mówił że coś było w niej nie tak.
Na razie jeżdżę.Ciężko kręcić ale daję rade.Byle do środy.
xenomorph
Postprzez maciar » 14 cze 2009 16:56:43
Tak wychodzi a samoczynne przestawienie sie kierownicy wychodzi że sie rozkręca?
tel. 504 035 487
maciar
Re: Wspomaganie
Postprzez xenomorph » 19 cze 2009 06:10:37
Wiem na pewno że pompa wspomagania padła.Są opiłki metalu w płynie.Ciekaw jestem w jakim stanie jest przekładnia kierownicza..?
xenomorph
Re: Wspomaganie
Postprzez xenomorph » 09 lip 2009 21:35:09
Już wszystko stało się jasne.
Regeneracja pompy wspomagania i niestety wymiana na nową przekładni kierowniczej (stara nie nadawała się do regeneracji).
Koszty ogromne ale samochód sprawny.
xenomorph
