Motamy filtr kabinowy
Postprzez Stabros » 14 cze 2013 22:43:11
Witam...
Po przejechaniu jednej trasy off w aucie mam piaskownice i kurzawkę bo nie ma filtra kabinowego.
Macie może jakiś pomysł jak go zmotać?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: [A2.2] Filtr kabinowy?
Postprzez Balkandriver » 15 cze 2013 00:01:38
Stabros napisał(a):Witam...
Zarywasz nieziemską laskę, zdzierasz jej rajstópki i używasz je na wejściu do zasysania powietrza. I masz wstępny filtr przeciwpyłkowy.
Jak się "filtr" skończy, znajdujesz następną, zdzierasz rajstópki ...i tak dalej.
Jesteś na bieżąco szczęśliwym człowiekiem, bo oprócz czystego powietrza masz niezapomniane wrażenia (w zależności od właścicielki rajstop), a jak dobrze trafisz, to może właścicielka rajstop po zasmakowaniu przejażdżki w Twoim bolidzie zostanie Twoją dozgonną dawczynią filtra przeciwpyłkowego.
Czego Ci życzę.
Oj , sorry, nie sprawdziłem, czy wolnego stanu jesteś, bo kur****a nie popieram.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez ali » 15 cze 2013 02:28:58
BALKANDRIVER
Oj, używamy zapożyczeń :stop1: :beer:
Postprzez Stabros » 15 cze 2013 13:22:35
Balkandriver napisał(a):... i używasz je na wejściu do zasysania powietrza...[BALKANDRIVER
A to wejście to tylko te kratki w podszybiu czy są jeszcze jakieś inne niewidoczne "gołym" okiem?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Balkandriver » 15 cze 2013 23:28:22
BALKANDRIVER
Oj, nie kumam, o co chodzi?? Coś spaprałem?
BALKANDRIVER
-- Dodano So 15 cze 2013 23:29:58 --
Stabros napisał(a): A to wejście to tylko te kratki w podszybiu czy są jeszcze jakieś inne niewidoczne "gołym" okiem?
Tak, to te kratki w podszybiu.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Stabros » 16 cze 2013 20:47:31
Balkandriver napisał(a):Tak, to te kratki w podszybiu. BALKANDRIVER
Dzięki za radę.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez jrzeuski » 16 cze 2013 21:00:51
Znajdź i przeczytaj wątek o motaniu filtra kabinowego :idea: Pończocha w kratkach to kijowe rozwiązanie, ale za to banalnie proste.
Postprzez Stabros » 16 cze 2013 22:56:26
jrzeuski napisał(a):Znajdź i przeczytaj wątek o motaniu filtra kabinowego :idea: Pończocha w kratkach to kijowe rozwiązanie, ale za to banalnie proste.
Pończocha mnie tak nie "podnieciła" jak koledze B mogło by się wydawać ale wiedza że wlot powietrza to tylko kratki w podszybiu daje szanse że bez wielkiego rozkręcania można samemu coś uleprzyć. :gears:
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Balkandriver » 18 cze 2013 18:35:47
Stabros napisał(a):[Pończocha mnie tak nie "podnieciła" jak koledze B mogło by się wydawać
Aaale mi jest przykro :( Chciałem Cię zmotywować :boss:
Stabros napisał(a):...ale wiedza że wlot powietrza to tylko kratki w podszybiu daje szanse że bez wielkiego rozkręcania można samemu coś uleprzyć. :gears:
Nooo , zawsze to cóś.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Odoll » 18 cze 2013 19:02:51
tak na prawde to wlot jest właśnie niewidoczny gołym okiem , kratki są 3 (trzy ) czwarta jest zaślepiona i właśnie pod nią jest "kominek" z wlotem powietrza do kabiny.
Postprzez RudeBoy » 18 cze 2013 19:23:24
Odoll napisał(a):tak na prawde to wlot jest właśnie niewidoczny gołym okiem , kratki są 3 (trzy ) czwarta jest zaślepiona i właśnie pod nią jest "kominek" z wlotem powietrza do kabiny.
Dokładnie.
Dopiero na ten metalowy kominek w podszybiu jest sens motać jakiś filtr.
Postprzez Stabros » 18 cze 2013 23:29:59
Dokładnie.
Oj, czy to wszystkie niespodzianki?
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Odoll » 19 cze 2013 05:40:51
Stabros napisał(a):Oj, czy to wszystkie niespodzianki?
Moge Ci jeszcze napisać że "kominek" jest zbliżony w kształcie i wielkości do pudełka margaryny 500g , takiego prostokątnego odwróconego do góry nogami Obrazek
:mrgreen:
Ostatnio edytowano 19 cze 2013 07:26:00 przez Odoll, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2013 07:16:54
Nie :D
Do tego kominka nie dostaniesz się od góry chyba, że flexem :mrgreen: bo wlot zasłania blacha karoserii. Dlatego filtr trzeba motać od dołu, po wyjęciu wentylatora.
Postprzez Stabros » 19 cze 2013 10:16:35
Nie :D
No to wcale mnie nie pocieszyłeś :cry2:
Jednak trzeba będzie to zrobić bo mam dość syfu w kabinie.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2013 10:30:08
Wyjęcie wentylatora to odpięcie wtyczki i 4 śrubki. Ale żeby motać potem filtr wygodnie jest wymontować fotel pasażera, żeby móc się położyć na podłodze. Jeśli nie masz klimy to filtr można wstawić w miejsce jej parownika :idea:
Postprzez brum » 19 cze 2013 10:44:39
odkręcasz schowek i masz dostęp do kanału nawiewowego od dmuchawy. Ja na tym kanale założyłem kratkę z pończochą, wymiana polega na wysunięciu i zmianie pończochy, a później wsunięciu w kanał.
Postprzez Stabros » 19 cze 2013 12:32:52
Dzięki Panowie za info.
Popatrzę i pokombinuję :gears:
Zrobić coś muszę.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Postprzez Balkandriver » 19 cze 2013 15:25:22
brum napisał(a):odkręcasz schowek i masz dostęp do kanału nawiewowego od dmuchawy. Ja na tym kanale założyłem kratkę z pończochą, wymiana polega na wysunięciu i zmianie pończochy, a później wsunięciu w kanał.
Noo, Brum to wie, jak i z czym zabrać się do "roboty".
jrzeuski napisał(a):...wygodnie jest wymontować fotel pasażera, żeby móc się położyć na podłodze...
Niee, no, Jacku - kładzie tam koleżankę. Ona zakłada pończochę nad wentylator, a żeby równowaga w przyrodzie nie została zwichnięta - Stabros pozbawia ją pończochy z nóżki. :razz:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Odoll » 19 cze 2013 15:50:15
Balkandriver napisał(a):Niee, no, Jacku - kładzie tam koleżankę. Ona zakłada pończochę nad wentylator, a żeby równowaga w przyrodzie nie została zwichnięta ..........................
Trzeba ten "układ" "przedmuchać" co by sprawdzić szczelność i dopasowanie "elementów" :mrgreen:
Ostatnio edytowano 19 cze 2013 15:52:27 przez Odoll, łącznie edytowano 2 razy
