Zaspawany przedni most, jazda w terenie, przemyślenia
Re: [A''] spawanie mostu? blokada szpera 100%?
Postprzez 4x4ROLO » 26 maja 2013 21:28:12
odgrzebuję, wczoraj zmieliłem most przód, myślmy o zaspawaniu - pytania:
1. czy można to zrobić na aucie, czy jednak trzeba wyciągać most na stół ?
2. da radę tym jeździć, mam manuale więc mogę zapinać 1 stronę albo 2 jak na maxa potrzeba szpery.
3. a gdyby tak założyć most od froty B 2,2 diesel - co trzeba przerabiać ?
4x4ROLO
Postprzez nazwisko1 » 26 maja 2013 23:07:21
Odpisałem Ci już na priv
ad.1 na aucie raczej cieżko a nawet nie wykonalnie
ad.2 ja sobię chwalę, na automatach nie ma jazdy z tym, tylko rozpinanie manualem, na czarne może być jedno zapięte.
ad.3 nie pomogę niech ktoś się wypowie
nazwisko1
Dołączył(a): 02 sie 2016 07:13:03
Postprzez 4x4ROLO » 27 maja 2013 12:01:37
Dzięki rozbierzemy i zobaczymy co się zmieliło, potem spawanie.
4x4ROLO
Postprzez jrzeuski » 27 maja 2013 12:28:45
Stawiam dolary przeciw orzechom, że nie będzie czego spawać :mrgreen:
Postprzez 4x4ROLO » 27 maja 2013 12:37:39
też się obawiam, w tym wypadku wstawimy od B, jak się zmieli to wtedy spawamy :killer:
4x4ROLO
Postprzez jrzeuski » 27 maja 2013 12:40:42
Sęk w tym, że spawać można tylko most, który jest jeszcze sprawny. Jak chrupnie to już pozamiatane, bo to nie jest tak, że jeden ząbek sobie wypada. Zresztą sam zobaczysz jak otworzysz most ;-)
PS. Jak się zaspawa satelity, to wtedy może chrupnąć atak lub wał, pęknąć przegub albo zmieli się sprzęgiełko. Nie ma lekko :mrgreen:
Postprzez 4x4ROLO » 27 maja 2013 12:43:22
pewnie tak, w takim wypadku prawdo podobnie pospawamy od razu nowy .
4x4ROLO
Postprzez nazwisko1 » 30 maja 2013 11:59:22
Ja spawałem rozsypany most, który nie miał paru zębów ma kole koronowym. Wsadzałem półośkę żeby wycentrować mniej więcej i spawałem, jest bardzo dobrze :) po paru miesiącach dopiero przy niezłym pałowaniu w błocie ukręciła się półoś, myślę ze rozwiązanie warte polecenia.
nazwisko1
Postprzez baxxx » 30 maja 2013 13:15:20
u mnie wyglądało to tak, może na upartego coś by tam pospawał, ale jak od B kosztuje 200zl to taki właśnie przyszedł, jak go ukręcę to wtedy zaspawam
dzisiaj spawamy most dla 4x4ROLO i w weekend zakładamy
baxxx
Re: Spawanie mostu? blokada szpera 100%?
Postprzez nazwisko1 » 01 cze 2013 13:28:43
moj wyglądał całkiem podobnie, znajomy miał drugi ukręcony to dobrałem tylko zeby satelity i koła koronowe nie były peknięte w pół i zespawalismy
nazwisko1
Re: Zaspawany przedni most, jazda w terenie, przemyślenia
Postprzez baxxx » 10 cze 2013 14:36:39
u mnie wygląda to na dzień dzisiejszy tak :
co do przemyśleń ... mam most z B, zamotałem podpinanie półosi z B z kabiny, wiec mam sterowanie bez wychodzenia z samochodu, w innym przypadku bym się na to chyba nie zdecydował :wink:
co do jazdy to trochę ściąga jak się jeździ na jednym kole z przodu, na blokadzie nic i nawet da się skręcać, jednak promień się trochę pogorszył
dużo na plus że w terenie na prawdę poprawiły się właściwości :guns:
baxxx
Postprzez nazwisko1 » 10 cze 2013 20:24:47
będziesz zadowolony! :D
nazwisko1
Postprzez nightman » 10 cze 2013 20:29:36
Zaspawane mosty... o madafaka co tu się dzieje.....
nightman
Postprzez brum » 10 cze 2013 20:34:53
pytanie tylko po co spawać most B. to bez sensu jest.
Postprzez RudeBoy » 10 cze 2013 20:53:45
brum napisał(a):pytanie tylko po co spawać most B. to bez sensu jest.
o fak :) on na prawde pospawał most z B :D
Postprzez ali » 10 cze 2013 20:57:17
To jeszcze pozostaje pospawać przeguby, flanszę , wał :mrgreen:
Postprzez nightman » 10 cze 2013 20:59:22
4x4ROLO napisał(a):odgrzebuję, wczoraj zmieliłem most przód, myślmy o zaspawaniu - pytania:
ad 1 NIE
ad 2 odpuść głupi temat ze spawaniem mostu z B...
ad 3 - prawie nic... wymieniasz tylko blachy mocujące - przekręcasz z mostu a A do tego a B - otwory pasują, Dokładasz dwa elektrozaworki i wylącznik w kabinie, podpinasz podciśnienie i cieszysz się mostem z B w swojej frotce...
nightman
Postprzez baxxx » 11 cze 2013 06:45:41
uważasz że blokada na przodzie 100% załączana na życzenie z kabiny jest bez sensu ?? powiem ci że jest spora różnica w jeździe, frontera zaczyna robić robotę :guns: ja jestem na razie zaskoczony oczywiście pozytywnie, jak poprawiły się właściwości terenowe tego auta
a jak dojdę do takie wniosku jak ty .. to poprostu kupię jeszcze jeden most za 200zł z B i znowu przełożę i będzie po staremu (zmiana mostu to około 2h roboty :wink: )
nightman napisał(a):ad 3 - prawie nic... wymieniasz tylko blachy mocujące - przekręcasz z mostu a A do tego a B - otwory pasują, Dokładasz dwa elektrozaworki i wylącznik w kabinie, podpinasz podciśnienie i cieszysz się mostem z B w swojej frotce...
zapominałeś jeszcze dodać że trzeba zmienić lewy kielich wewnętrzny z półosią z długiej na krótką, w przeciwnym razie nie zrobisz automatycznego odłączania
baxxx
Postprzez nightman » 11 cze 2013 07:51:33
baxxx napisał(a):uważasz że blokada na przodzie 100% załączana na życzenie z kabiny jest bez sensu ??
Uważasz że dojebywanie przegubów, reduktora czy czego tam jeszcze przy kręceniu takim zestawem ma sens?
baxxx napisał(a):zapominałeś jeszcze dodać że trzeba zmienić lewy kielich wewnętrzny z półosią z długiej na krótką, w przeciwnym razie nie zrobisz automatycznego odłączania
OMG - Kto Ci takich herezji naopowiadał? Przecież zmieniasz cały most z A na most z B a nie tylko same bebechy... Po kiego więc jakaś zmiana kielichów? :shock: Rozwiń proszę tę mową teorię?
nightman
Postprzez baxxx » 11 cze 2013 08:05:51
nightman napisał(a):A kto Ci takich herezji naopowiadał? Przecież zmieniasz cały most z A na most z B a nie tylko same bebechy... Po kiego więc jakaś zmiana kielichów? :shock:
tylko w przypadku jak masz takie same przeguby wewnętrzne, w naszych 2,8tdi (czyli mojej i mojego brata), przeguby były większe niż w B, wiec trzeba było postarać się o dodatkowy krótki kielich na lewą stronę
nikt nie naopowiadał, sam przerobiłem 2 mosty to wiem :wink:
-- Dodano 11 cze 2013 08:09:56 --
wszystko zależy jak i do czego potrzebujesz samochód ;)
baxxx
