[A2.0] Zapach spalin, silnik przerywa.
Postprzez Przemek85 » 12 maja 2013 18:48:43
Wracając dzisiaj z pleneru we frocie zaczęło mi śmierdzieć spalinami i silnik zaczął przerywać :/ Dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Pod koniec zapach był dość intensywny. :wsciekly: Ma ktoś jakiś pomysł o co chodzi? Rzuciłem okiem na kolektor wylotowy ale nie widać żadnej nieszczelności.
http://www.blog.przemekmalysz.pl - mój Fotoblog
Frota A sport 2.0 zwana pospolicie Szerszeniem :)
Przemek85
Dołączył(a): 22 sty 2013 01:18:34
Re: [A2.0] Zapach spalin, silnik przerywa.
Postprzez brum » 12 maja 2013 18:52:49
po wodzie jeździłeś? CE się świeci?
Postprzez Przemek85 » 12 maja 2013 18:54:29
Nic się nie świeci.
Wody frota też nie widziała.
Przemek85
Postprzez brum » 12 maja 2013 18:56:32
może rozrząd przeskoczył lub jakaś nieszczelność w dolocie.
Postprzez Przemek85 » 12 maja 2013 19:02:10
Dzięki :)
Hmmm może uszczelka pod kolektorem. No nic jutro będę grzebał. Może ktoś się odezwie kto miał podobne objawy.
-- Dodano 31 maja 2013 20:32:53 --
Wprawdzie paliwem nie śmierdzi ale dalej frota przerywa. Rzadko bo rzadko ale jednak.
Dzieje się to w sytuacji gdy jadę ze stałą prędkością. Odpuszczę gaz i dodam znowu to jedzie normalnie.
Błędy jakie wybłyskałem:
31 Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału)
16 Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia
144 No immobiliser signal recived
145 Incorrect immobiliser signal received
Ktoś ma jakieś pomysły?
Przemek85
Postprzez brum » 31 maja 2013 21:04:33
sprawdź czujnik stukowy. jest pod kolektorem ssącym.
Postprzez Argail75 » 31 maja 2013 21:45:35
Czy czasem nie jest tak że jedziesz ... masz gaz wcisniety i nagle czujesz ze tracisz moc i odpuszczasz gaz i znow dodajesz gazu i znow przyspiesza do pewnego mpmentu i znow jak by tracił moc ..... w szczegolnosci na LPG....????
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez Przemek85 » 31 maja 2013 23:05:34
Właśnie na LPG tego nie zauważyłem. Objaw jest tak jak opisujesz czyli odpuszczam, wciskam gaz i jadę dalej. Nie jest to notoryczne ale jednak coś się dzieje.
Przemek85
Postprzez Argail75 » 31 maja 2013 23:15:33
W moim przypadku tak sie działo na LPG .... na PB wszytko ok . Nie tyczy sie to Froty ale innego pojazdu. Też oczywuscie silnik 2.0 i okazalo się że przełacznik/sterowanie z LPG / na PB w kompie wriował. Wystarzył reseset kompa oraz nowa mapa do gazu . I wrocilo do normy. Ja tak mialem .
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez Przemek85 » 01 cze 2013 15:15:57
Już mi ręce opadają :(
Posprawdzałem co się dało i dalej :dupa:
Te same błędy czyli:
31 Sygnał obrotomirza lub jego obwód (brak sygnału) - tu obstawiam winę immo bo żeby go rozłączyć to muszę przekręcić zapłon.
Zastanawia mnie ten czujnik spalania stukowego. Wygląda że wszystko jest ok. Próbować go wymienić? Może być przyczyną gaśnięcia silnika? Dzisiaj zgasł mi na wolnych obrotach. Sam nie wiem czego się czepić. Wtryski? Pompa? :niewiem:
Przemek85
Postprzez brum » 01 cze 2013 15:21:54
Poszukaj na necie jak sprawdzić miernikiem ten czujnik. astra,vectra,omega mają taki sam.
zmierz też czujnik położenia wału.
Postprzez damianEK691965 » 04 cze 2013 22:53:13
kuyn w vectrze 1.8 16v miał problem z czujnikiem stukowym ale u niego objawiało się to złą pracą na zimnym silniku jak się nagrzał wszystko było ok ale to vectra
spróbuj przełożyć jak masz od kogo :?:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez sylwian70 » 08 cze 2013 09:42:45
miałem podobne objawy i o dziwo winna była jedna ze świec.
sylwian70
Postprzez Przemek85 » 08 cze 2013 20:59:16
Hmmm... niby wymieniłem wszystkie niecały 1tys km temu ale sprawdzę ten trop. Przecież mogła któraś paść.
Póki co Frota wylądowała u mechaniora ale zadzwonię i powiem mu żeby sprawdził świece.
-- Dodano 20 cze 2013 20:44:13 --
Szerszeń już śmiga :)
Całym winowajcą był czujnik spalania stukowego a w zasadzie jego.... BRAK!?!
Nabieram coraz większej ochoty żeby pojechać do poprzedniego właściciela i powiedzieć mu parę słów...
Dziwi mnie dlaczego wcześniej komputer nie pokazywał błędu czujnika. Dopiero po resecie kompa pojawił się check.
No nic ważne że jeździ :)
Przemek85
Postprzez Ironcruz » 21 cze 2013 09:40:57
ten czujnik spalania stukowego to jest w serii bez gazu czy dodany wraz z instalacja gazową?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez brum » 21 cze 2013 09:51:33
W C20NE go nie ma.
Podłączyłeś ten czujnik? Bo teraz zauważyłem że masz Frote 91-95 i tam nie było jeśli silnik C20NE
Postprzez Przemek85 » 21 cze 2013 10:12:09
U mnie jest X20SE, zawieszenie na resorach a frota wyprodukowana w maju 1995r.
Przemek85
Postprzez brum » 21 cze 2013 10:13:22
No to wszystko ok.
Postprzez jrzeuski » 21 cze 2013 10:28:27
Przemek85 napisał(a):U mnie jest X20SE, zawieszenie na resorach a frota wyprodukowana w maju 1995r.
To jeszcze profil sobie popraw.
Postprzez Przemek85 » 21 cze 2013 10:47:41
Zrobione :)
Przemek85
Powrót do 2.0i
