Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez jarmis71 » 10 maja 2012 15:22:30
Nie znaleziono interfejsu(brak echa)
przełącz na pin 7
Mam takie komunikaty czy może mi ktoś pomóc w zmianie tego pinu ??
jarmis71
Postprzez nesfor » 29 maja 2012 08:07:21
Czu udalo sie komus podlaczyc pod skrzynei aut w b ?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez qba_o » 22 lip 2012 16:49:24
Czy za pomocą ELM327 można sczytać błędy ABS oraz skrzyni automatycznej?
qba_o
Postprzez JaGrab3 » 22 lip 2012 22:55:43
Mi się udało tylkok silnik.
Do reszty musisz miec inny kabel.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Re: [All] Interfejs diagnostyczny
Postprzez brum » 19 mar 2013 19:37:54
Czy ma ktoś podłączony Opel scanner pod androida?
Postprzez JaGrab3 » 23 mar 2013 00:28:46
na andku na 100% chodzi elm327, nic innego nie sprawdzałem, bo nie mam innego kabla.
JaGrab3
Postprzez grzesiu911 » 24 kwi 2013 09:00:48
hej,
koledzy i koleżanki, przyznam się bez bicia, nie chce mi się wertować tych 17-tu stron tejże dyskusji ale może znajdzie się jakaś dobra duszyczka, co by podpowiedziała. Do X20SE(czyli 95r.), jaki program, i jaki interfejs, co by zagadało i nawet dobrze działało??
Oczywiście najlepiej jakaś amatorszczyzna z allegro :)
Dziękuję za podpowiedzi,
Grzesiek.
grzesiu911
Postprzez brum » 24 kwi 2013 09:54:04
czytać nie obijać się :P
teraz dostępny łatwo dostępny jest opel tech 2. nie jest to oryginał ale działa. Ale może też nie działać, pewności nie ma. jest też op-com ale trudno dostępny.
Ja mam Opel Scanner :>: jednak w tej chwili ciężko go dorwać w normalnych pieniądzach. Jak chcesz to mogę popytać w pewnym źródle.
Postprzez macx15 » 29 kwi 2013 14:43:45
opelscanner fajny ale opcom moim zdaniem wiecej mozliwosci ma chociaz nie wsyzstko idealnie jest miec oba bo sie uzupełniają. jak ktos chce to moge dac namiar na kolesia z forum omegi on ma opcomy po 190 zł chyba.
macx15
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2013 12:20:09
albi napisał(a):Hej,
udalo mi sie wczoraj podpiac do autka za pomoca Torque (na androida na razie wersja bezplatna) poprzez bluetooth z interfesjem ELM327 :D Teraz tylko trzeba wersje pro zakupic :D
Testowałem na Androida 8 aplikacji + interfejs ELM327 1.3a ( przerobiłem mojego starego z USB na Bluetootha )
Torque - łączy się ale działa jako-tako... ponieważ nie widzi błędów ... ale je kasuje, nie pokazuje też napięcia w instalacji....
ScanMyOpel wersja darmowa działa - pokazuje nazwy błędów i je można kasować,, pokazuje napięcie w instalacji...
Zakupiłem pełna wersje ScanMyOpel ... nie ma on takich graficznych bajerów jak inne programy - ale jest dedykowany do opla co widzą po ilości pokazywanych parametrów
podobnie pokazuje wszystko o mojej froci jak na obrazku poniżej
Inne testowane to:
ScanMasterLite
OBD AutoDoctor
OBDii-ELM327
OBD Dashboard
OBD Car Doctor
ObdElm327
coś tam się łącza i pokazuja ładne zegarki... ale jednak wersja płatna dedykowana dla OPLA mnie przekonała...
Twórca programu pisze że z wersją ELM 1.3a może nie wszystko działać.. i czasami aplikacja się zawiesza... jak będzie to uciązliwe ...to może kupię 1.4
ALE... ale podono część Chińskich klonów to takie oszukane malowanki co podszywają się sie tylko pod wyższa wersję... i nie ma wersji 1.5 :-) bo takiej twórca interfejsu nigdy nie wytworzył
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 07 maja 2013 12:36:57
Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy mam pod scanMasterELM.
Nie zmienia to jednak faktu, że ja widzę tylko dane o silniku.
Być może ta apka od opla bierze numer vin i wg. niego dopasowuje numery części z jakiejś bazki....
JaGrab3
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2013 13:31:57
JaGrab3 napisał(a):Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy mam pod scanMasterELM.
czy masz na myśli to ScanMaster na ANDROIDA ( mojego kodu błędu o położeniu przepustnicy nie widział ....
czy może masz na myśli aplikacje na Windowsa na komputer ??? :-)
... Ja wolę ANDROIDA - bo smartfona mam przeważnie przy sobie :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 07 maja 2013 13:40:06
Nie no komputer, mam kabel po USB :).
JaGrab3
Postprzez macx15 » 07 maja 2013 15:34:15
na czym polegala przerobka?
maciek
macx15
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2013 19:54:19
... zamiast Ft232 podłąnczylem moduł BT HC06 i skonfigurowałem na szybkosz 38400 bo z taka pracuje procek... bo akurat ich mam trochę w pudelku ..
Wystarczy podłączyć tylko linie TX RX i masa dokumentacje do procesora ELM znajdziesz tu http://elmelectronics.com/obdic.html
ale wcale nie drożnej kupić gotowca elm327 z bluetooth .... za nieduże pieniądze na allegro...
a tutaj link gdzie deklarują że działa z Android :-)
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... 27+android
-- Dodano Wt 07 maja 2013 20:19:54 --
I jeszcze jedno... cytat ze strony producenta oryginalnego układu ELM327
Version 1.3a of the ELM327 is still available for purchase, at a lower price. This IC was great value for the money before, and now offers incredible value. It has more features than most people can use, so you will not go wrong if you pass over the v1.4b and buy this one instead.
The main difference between the v1.3a and v1.4b chips is that the v1.4b offers the ability to go to a low power 'sleep' type mode. This is great for applications where it is preferred to keep the ELM327 connected to the vehicle (fleet applications, etc.). If you only want to occasionally connect to a vehicle to read trouble codes and maybe a little data, then seriously consider this v1.3a version.
Please note:
There is no ELM327 v1.4a, or v1.5, or v1.5a !
Some clone makers have introduced what they call a 'v1.4a', or
a 'v1.5', or a 'v1.5a' but Elm Electronics has never made one
dlatego trzeba szukać 1.4b ... a nie "tych nowszych"
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-28413
Torque działa na telefonie Smasunga jak na tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=Ay-ZvTn3fLo
http://www.youtube.com/watch?v=ikwT6GiCER0
http://www.youtube.com/watch?v=5gndPeqg2oM
http://www.youtube.com/watch?v=P0GsFnpPFpo
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez macx15 » 08 maja 2013 15:25:10
z ciekawosci pytam bo mam starego elm327 ,a z 2 lata albo i lepiej a ze nie uzywam bo do opla mam opcoma i autoscaner to pomyslalem ze moze sie pobawie
macx15
Postprzez rebelmen » 14 cze 2013 18:06:27
Chciałbym potwierdzić, zakupiłem interfejs diagnostyczny ELM327 taki jak ten http://allegro.pl/bluetooth-interfejs-2 ... 81594.html dzis odebrałem i sprawdziłem, we fronterze 3.2 V6 z 1999 roku DZIAŁA, za pomoca programu torque wyszukało błedy , można je od razu zidentyfikować i skasować, pozdrawiam
rebelmen
Dołączył(a): 27 maja 2013 13:02:29
Postprzez bomba78 » 25 cze 2013 13:29:18
znalazłem takie coś ciekawe czy będzie działało z frontera A 2,4 long
i gdzie to teraz kupić :)) alegro przeszukałem i nic nie znalazłem :(
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez szymon.ha » 07 sie 2013 18:23:12
Czy przy pomocy ELM udało wam się sprawdzić np poziom paliwa itp?
Postprzez JaGrab3 » 07 sie 2013 19:49:55
elm tylko silnik, przynajmniej w przypadku 3.2
JaGrab3
