[A 2.0] Pompa paliwa wariuje
Postprzez Arni » 05 maja 2012 16:05:16
Witam. Problem dotyczy silnika 2.0 pb +lpg. Więc tak - auto przestało jeździć mi na benzynie. Więc sprawdzam kabelki - 10V dochodzi do pompy, więc wyciągam pompę. I teraz tak - jak kręcę silnikiem z odpiętą pompą to napięcie jest na kostce , jak pompę podepnę spowrtotem i kręcę znów to napięcie zanika do 0. Sprawdzam miernikiem z funkcja pomiaru przejść - piszczy gdy sprawdzam oba piny z pompy tzn. pokazuje pełne przejście pomiedzy stykami.
Jeżeli jednak podepnę pompe bezposrednio pod akumulator to rusza i sie kręci.
Stawiam, że walnięta jest pompa chociaż objawy są niejednoznaczne. Ktos wie czemu sie to tak zachowuje albo co może być nie tak ?
Arni
Re: Pompa paliwa - wariuje.
Postprzez Argail75 » 05 maja 2012 17:12:29
Moi koledzy kiedys mieli BMW starsze i mieli klopot z pompa. Gdy pompa podpieta i miala pociagnac wache to :dupa: , po wyjeciu jej i podpieciu bezposrednio pod akumulator pompa pracowala . Doszli do wniosku ze pompa nie dziala pod obciazeniem gdy ma pobrac paliwo. Pompa byla do wymiany.
Ale nie wiem czy taki sam przpadek
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez fly_jabko » 06 maja 2012 14:25:05
Ja tak miałem, na pusto niby kręciła, a w baku rożnie... czasem wcale, a czasem ruszyła ale ciśnienia nie robiła... wymieniłem pompę ale padł przekaźnik pompy - Auto było szybko potrzebne wiec zrobiłem na przełącznik i tak już zostało - w przypadku LPG wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem...
fly_jabko
Postprzez przemia » 07 maja 2012 07:38:34
Zacznij od przekaźnika pompy. Nowy Topran kosztuje 50zł.
Przemek
przemia
Re: [A 2.0]Pompa paliwa - wariuje.
Postprzez kondi » 25 maja 2012 20:27:19
Arni napisał(a):Witam. Problem dotyczy silnika 2.0 pb +lpg. Więc tak - auto przestało jeździć mi na benzynie. Więc sprawdzam kabelki - 10V dochodzi do pompy, więc wyciągam pompę. I teraz tak - jak kręcę silnikiem z odpiętą pompą to napięcie jest na kostce , jak pompę podepnę spowrtotem i kręcę znów to napięcie zanika do 0. Sprawdzam miernikiem z funkcja pomiaru przejść - piszczy gdy sprawdzam oba piny z pompy tzn. pokazuje pełne przejście pomiedzy stykami.
dziś wyjąłem pompe i są dokładnie takie same obiawy jak była jeszcze w baku to ni hu hu nie pompowała jak ją wyjąłem i podłączyłem na krotko to działa a jak miernikiem sprawdziłem 2 przewody to mi piszczał i nie wiem co w końcu jest ... pompa???? przekaźnik??? a tak na marginesie gdzie ja znajde ten przekaźnik od pompy...???? bo sie go dopatrzeć nie moge
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
[A 2.0] Nie odpala
Postprzez markymark » 30 sie 2012 13:03:04
Witam Wszystkich
Mam frotke 2.0l z 93r., która około roku nie była odpalana. Kilka dni temu postanowiłem ja odpalić i jest ZONK. Rozrusznik się kręci, świece iskrzą ale brak jest paliwa w silniku. Pompka sprawdzona przy okazji zmiany przewodów paliwowych (jest ciśnienie w przewodzie) ale nie ma śladu paliwa w przewodzie nadmiarowym, tak jakby zawory wtryskowe nie puszczały paliwa. Gniazda elek. zaworów sprawdziłem na okoliczność zaśniedzenia i jest oki (jest napięcie na kostkach po stronie zasilania) Dziś zrobiłem diagnostykę poprzez gniazdo i jedyne co wykrywa to błąd 31 (już sprawdziłem że ma prawo). Dodam jeszcze ze po przekręceniu kluczyka nie gaśnie kontrolka silnika. Autko przed postojem paliło na dotyk (nawet przy -28 z pierwszego) Poza strzelonym przewodem paliwowym nie znalazłem żadnej usterki. Sprawdziłem również bezpieczniki i przekaźniki oraz kostki wszystko ok. Może macie jakieś pomysły?
markymark
Re: [A 2.0] Nie odpala
Postprzez sradzik18 » 10 lut 2013 04:58:56
Zobacz filterek paliwa, Frotka troszkę stała więc mogło się coś przydkać. Miałem tak w Astrze z tym samym silnikiem.
sradzik18
Dołączył(a): 15 mar 2012 18:41:52
Województwo: Lubuskie
Postprzez adrianee36 » 10 lut 2013 09:48:25
spróbuj nalac troche paliwa do dolotu i przekrec, zobaczysz czy odpali, bedzie wiadomo czego wina , paliwo / elektronika
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez damianEK691965 » 02 mar 2013 12:27:56
lanie paliwa raczej się nie uda . łatwiej do filtra powietrza trysnąć plak albo coś innego co się łatwo zapali w silniku . Ja na twoim miejscu zajrzałbym do przekaźnika pompy paliwa przy lewym reflektorze myślę że tam znajdziesz rozwiązanie swojego problemu .
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez brum » 02 mar 2013 17:04:31
temat założony w sierpniu a Wy teraz odpisujecie :P
Postprzez bart322 » 02 mar 2013 17:09:21
Moze jeszcze nie odpalil? :wink:
bart322
Postprzez damianEK691965 » 02 mar 2013 18:21:27
czasami może później komuś się przyda :bike: objawy są a w sumie nie ma nic o tym jak się sprawa zakończyła :wsciekly:
damianEK691965
Obrazki: 7
[A 2.0]
Postprzez michu94 » 27 kwi 2013 19:57:17
Mam otóż taki problem. Jakiś czas temu wymieniłem pompkę paliwa(co w sumie nic nie dało). Przelutowałem przekaźnik i odpalił. Za dwa dni już nie działał.
Silnik zapaliłem przez przepustnicę, wymieniłem przekaźnik(stary trochę zajeżdżał), posprawdzałem bezpieczniki, niby wszystko OK. Ale jednak nie.
Nowa pompka, jak i stara podłączona na ostro chodzi jak głupia.;) Użyłem żarówki by sprawdzić kostkę przy baku. Przy włączonym zapłonie żarówka ledwo świeci(lekko się żarzy), a po pokręceniu rozrusznikiem gaśnie.
Sprawdzałem też kostkę pod fotelem(to samo co przy baku). W gniazdku przekaźnika w pinie 87 jest praktycznie taki sam prąd jak i na kostce[czytaj mały, po pokręceniu rozr. troszkę lepiej] , a na innych pinach jest chyba prawidłowo.
Rocznik 93. Czekam na wasze porady, bo sprawa jest trochę dziwna. Będe coś jeszcze kombinował, ale nie rozbiorę przecież pół samochodu.
michu94
Re: [A 2.0]
Postprzez grzesiu911 » 27 kwi 2013 20:07:59
A same wtryski dobre?
grzesiu911
Re: [A 2.0]
Postprzez michu94 » 27 kwi 2013 20:10:46
Dobre, jest porostu słabe zasilanie na pompę.
michu94
Re: [A 2.0]
Postprzez grzesiu911 » 27 kwi 2013 20:40:51
hmmm, może na kostkach dobrego styku nie ma.
grzesiu911
Re: [A 2.0]
Postprzez michu94 » 27 kwi 2013 20:45:06
Na kostce pod siedzeniem jest to samo co przy pompie, docisnąłem każdą kostkę gdzie był kabelek od pompki. Ale ten pin 87 mnie martwi :(
A gdzie idzie ten przewód przy 87?? Taki grubszy czerwono-błękitny.
-- Dodano 27 kwi 2013 20:50:18 --
Sory że post pod postem, ale nie ma ktoś przypadkiem schematów do Fronci, tzn. ja mam, ale po hiszpańsku ;)(chyba)
michu94
Re: [A 2.0]
Postprzez Cobreti25 » 27 kwi 2013 20:57:45
Zobacz dokładnie kabelkologie od przekaźnika pompy przy lampie. Miałem podobne objawy i po wymianie przekaźnika było na chwilę lepiej, a później znowu doopa. Okazało się , że wiązka jakieś fochy ma. Spory kawałek wiązki odizolowałem i porozdzielałem kable.... problem już nigdy więcej nie powrócił...
Cobreti25
Re: [A 2.0] Pompa paliwa wariuje
Postprzez michu94 » 30 kwi 2013 19:12:47
Jak zmostkuje dwa styki na przekaźniku, to pompka chodzi.;)
Tak więc podejrzewam problem z ECU.
Czy grozi mi wymiana, czy dałoby radę to naprawić ?
-- Dodano 30 kwi 2013 19:25:11 --
Wyjaśnienie: Rozebrałem przekaźnik, włożyłem na swoje miejsce, posprawdzałem żarówką i wszystko chodzi, oprócz tego, że nie ma sterowania z komputra :(
michu94
Postprzez brum » 30 kwi 2013 20:54:57
Immo na pastylke masz?
Iskra jest?
Powrót do 2.0i
