Wieszaki
Re: Wieszaki
Postprzez macx15 » 03 kwi 2012 19:42:57
chcialem sruby 10.9 dac coby za kruche nie byly. Mam założone polibusze w resorach wiec nie wiem bede musial mierzyc.
macx15
Re: Wieszaki
Postprzez bloodsuckin » 03 kwi 2012 20:03:20
12.9 nie są bardziej kruche, są to śruby wyższej klasy, a co za tym idzie mają większą wytrzymałość na rozciąganie :offtopic: :D
Ale 10.9 spokojnie starczą.
-- Dodano 12 kwi 2012 21:36:44 --
A o to "moje" dzieło wg wytycznych Odolla i wg obrazka JJKILLERA :beer:
Blacha #10 otwory fi18
Dostępne do zakupienia tutaj.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: Wieszaki
Postprzez krzysied753 » 28 maja 2012 19:40:24
Koledzy to podsumowując jakiej ma być długości wieszak (chodzi mi od środka otworu do środka) zęby standardowe amorki wytrzymały????
No i drugie pytanko jakie maja być śruby na oryginalne gumy resoru ????
krzysied753
Re: Wieszaki
Postprzez adrianee36 » 28 maja 2012 20:52:10
ja mam 160mm od otworu do otworu.
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Wieszaki
Postprzez krzysied753 » 28 maja 2012 21:06:42
Ale to max???
krzysied753
Re: Wieszaki
Postprzez sh0rty » 28 maja 2012 21:18:35
powiem Ci tak, ja mam wieszaki 140mm (odległość między śrubami) i to jest 2" liftu bo oryginalne mają 90mm
i przy takiej długości standardowe amory jeszcze dają radę, ale moim zdaniem to jest już max, bo ograniczają resory przy wykrzyżu i kolo nie może zejść niżej niż pozwala na to resor.
co do otworu na śruby to musi być fi 18, wtedy śruby również fi 18 i standardowe gumy resorów będą ok
dobra rada, przy zdejmowaniu starych wieszaków podnieś frotkę do góry z obu stron, będzie dużo łatwiej wyjąć stare wieszaki.
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 29 maja 2012 08:24:26
sh0rty napisał(a):powiem Ci tak, ja mam wieszaki 140mm (odległość między śrubami) i to jest 2" liftu bo oryginalne mają 90mm
To jest 1", bo mocowanie mostu jest w połowie długości resora. Twierdzenie Talesa się kłania ;-)
Re: Wieszaki
Postprzez sh0rty » 29 maja 2012 10:37:17
czyli żeby zrobić 2" liftu na wieszakach wypadałoby aby miały 190mm (mierząc odległość pomiędzy śrubami)
czy to ma sens? moim zdaniem to by chyba zabiło by resory (albo wyprostowało) ...
sh0rty
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 29 maja 2012 11:11:43
Dlatego resory się daje do kowala. Ale to ponoć efekt krótkotrwały. Lepszym rozwiązaniem byłoby obniżenie przednich mocowań do ramy i wieszak o tyle samo dłuższy dać. Wtedy resor pracuje jak przed liftem a buda jest wyżej (czyli to samo co przy moście na sprężynach dają podkładki). Albo od razu zrobić SPOA tyle, że wtedy przód nie nadąży, bo tam mamy IFS.
wieszak resora
Postprzez Hades82 » 02 kwi 2013 22:42:42
witam zrobiłem sobie dłusze wieszaki maja 18,5cm dłpsci 5cm szerokosci i 7mm grubosci zastanawiam sie czy to aby nie zawiele a chcialbym zachowac stabilność w zakretach i tez podnieść tył.pozdrawiam
Hades82
Dołączył(a): 12 mar 2013 15:48:02
Re: wieszak resora
Postprzez JJKILLER » 02 kwi 2013 23:08:52
Poczytaj:
viewtopic.php?p=101837#p101837
A poza tym na tych 7mm grubości przy tej długości to nie wróżę Ci zbyt długiej, bezwypadkowej jazdy, tylko jak na zakręcie te cienizny strzelą to postaraj się kogoś postronnego nie zabić. Sam to tylko nagrodę Darwina dostaniesz, ale czemu mają zginąć niewinni...?
Re: wieszak resora
Postprzez jrzeuski » 03 kwi 2013 10:34:08
JJKILLER napisał(a):A poza tym na tych 7mm grubości przy tej długości to nie wróżę Ci zbyt długiej, bezwypadkowej jazdy, tylko jak na zakręcie te cienizny strzelą
Prędzej koła zerwą przyczepność i go bokiem postawi niż most wyjedzie wyginając takie sztaby. A wieszaki są dwa, czyli łącznie 28mm blachy trzyma mu most z tyłu do ramy. Przeciążenie boczne potrzebne, żeby to urwać zrobiłoby z kierowcy naleśnik ;-)
Re: Wieszaki
Postprzez JJKILLER » 03 kwi 2013 17:49:14
Taaaa, może niech z plastiku zrobi, będą lżejsze...
7mm przy szerokości 5cm i długości 18cm to kombinerkami w imadle wygniesz a autko na zakręcie ma nieco większą siłę odśrodkową niż kombinerki w ręku.
Jacek nie przesadzaj, nasze autka nie ważą 200kg i na oryginalnych częściach potrafią szkód narobić. Gdyby było tak jak mówisz to i producent nie dawał by "krótkich" (przenoszących mniejsze naprężenia) wieszaków 9mm grubości tylko zrobił 3-4mm.
Czas i teren zweryfikuje wszystko, oby tylko bez ofiar...
Re: Wieszaki
Postprzez Odoll » 03 kwi 2013 18:00:34
Też mnie się wydaje że JJ ma rację tylko z troszkę innego powodu . Weż se 4 płaskowniki 7mm o dlugości 18cm przyspawaj pionowo i ruwnolegle do siebie w odległosci powiedzmy 5cm od siebie u góry też je zespawaj do siebie jakimś solidnym prętem albo blacha (nieważne) i pierdulnij w to 5kg młotem , zegną się na bank . Weż przyspawaj 28mm kawał blachy i analogicznie jebut w niego 5kg młotem ..................uważaj żeby się nie odbił i trafił Cię w caban, blacha zgiąć się nie zegnie.
To takie tam moje przemyślenia 8-)
Re: Wieszaki
Postprzez jrzeuski » 03 kwi 2013 18:03:25
JJKILLER napisał(a):7mm przy szerokości 5cm i długości 18cm to kombinerkami w imadle wygniesz
No patrz a ja się mordowałem z blachą 8mm i poległem, trzeba było przeciąć i zespawać pod kątem. To musi być fajne mieć taką krzepę jak Ty... ;-)
PS. Długie wieszaki powinny być w środku połączone na kształt litery H i wtedy są dużo sztywniejsze.
Re: Wieszaki
Postprzez Odoll » 03 kwi 2013 18:12:01
jrzeuski napisał(a):
JJKILLER napisał(a):PS. Długie wieszaki powinny być w środku połączone na kształt litery H i wtedy są dużo sztywniejsze.
Teee nie gadaj , poważnie :shock: :mrgreen:
Przecież to JJ wkleił tu rysunek techniczny wieszaków i to na podstawie jego rysunku zrobilem swoje wieszaki i powiem Ci że te z płaskownika 10mm wyglądały solidnie a te z 8mm też solidnie ale już nie tak bardzo jak bym chciał , nie byłem na 100% pewny czy to w terenie wytrzyma ...............tylko na 99% :boss:
Na zdjęciach widać gołym okiem że te ciensze są jakieś takie "niepozorne"
Ale 7mm to już :<:
Re: Wieszaki
Postprzez Hades82 » 04 kwi 2013 09:04:23
witam ja tylko pytalem was o porade a nie o krytyke.te wieszaki mam zrobic z jakiej grubosci???myślałem ze jak zrobie z 7mm to bedzie wystarczjace te co bede robil nie sa proste lecz lekko wygiele w kształcie banana. i tez sie zastanawiam czy ta wysokosc bedzie dobra i nie bedzie sie bardzo bujal na zakretach.jak wypale te wieszaki to wrzuce na forum i ocenicie czy sa oki. i jak cos to prosze o porade pozdrawiam
-- Dodano 04 kwi 2013 09:21:25 --
O takie wieszaki właśnie mi chodzi.
Hades82
Re: Wieszaki
Postprzez bart322 » 04 kwi 2013 09:23:58
A po co takie wygiete?
To od razu scyzoryki zrob, bedzie mega wykrzyz :D
bart322
Re: Wieszaki
Postprzez JJKILLER » 04 kwi 2013 09:51:20
Hades82 napisał(a):witam ja tylko pytalem was o porade a nie o krytyke...
To nie krytyka tylko przestroga i porada. Lepiej uczyć się na czyiś błędach niż swoich.
Re: Wieszaki
Postprzez Odoll » 04 kwi 2013 10:11:20
Hola hola to ja chyba jestem głupi :shock: albo przynajmniej nie umiem czytać ze zrozumieniem :niewiem: Napisałeś jak BYK :!:
Hades82 napisał(a):witam zrobiłem sobie dłusze wieszaki
co sugeruje że już je masz zrobione a nie że zamierzasz sobie zrobić .
Hades82 napisał(a):maja 18,5cm dłpsci 5cm szerokosci i 7mm grubosci
i takie wieszaki skrytykowaliśmy :<:
Jak byś napisał że zamierzasz zrobić i prosisz o poradą to gadka była by zupełnie inna .
Czy zrobisz proste czy "banany" wsio ryba pracować będą tak samo ,różnica tylko wizualna , co do długości mogą ci się skończyć amory (ale nie muszą) co do grubości płaskownika czy blachy (nie wiem z czego będziesz wycinał) to proponuję 10mm ,koszt niewiele większy , waga może troche tak ale do wagi calego samochodu to promil a mocniejsze o WIELE
