[All] Łożyska kół przednich
Re: Łożyska kół przednich
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2013 09:01:11
Tak, to możliwe. Żeby to sprawdzić bez rozbierania wszystkiego, zdejmij tylko koło i huba, żeby rozpiąć półoś od piasty (w A analogicznie zdejmuje się sprzęgiełko). I wtedy powinno się dać lekko ręką obracać półoś trzymając za przegub, bez zgrzytów czy haczenia o coś. Jeśli tak nie jest, to igiełkowe do wymiany.
Postprzez loony » 07 mar 2013 09:04:37
Dzięki za info... jakoś nie pomyślałem o tym ;) A to takie proste :)
Szkoda ze wymiana igiełkowego nie jest taka prosta jak jego sprawdzenie...
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Postprzez nightman » 07 mar 2013 09:56:04
loony napisał(a):...Szkoda ze wymiana igiełkowego nie jest taka prosta jak jego sprawdzenie...
Jest prosta jak budowa cepa - trzeba tylko wyjąć półoś. Piasta zostaje na miejscu.
nightman
Postprzez loony » 07 mar 2013 10:20:44
I wydłubę je bez zdejmowania zwrotnicy ? (taki opis znalazłem na forum)
Wymieniałem już osłony przegubów, więc wyciąganie półosi mam "obcykane" :)
loony
Obrazki: 4
Postprzez macx15 » 07 mar 2013 11:07:31
u mnie loony był np problem z wyjęciem bo się skubane zapiekło i trzeba było młotek i palnik użyć:)
macx15
Postprzez nightman » 07 mar 2013 11:38:17
loony napisał(a):I wydłubę je bez zdejmowania zwrotnicy ? (taki opis znalazłem na forum)
U mnie wyszły bez zdejmowania zwrotki - starczyło dobry śrubokręt odpowiednio wygiąć w "S-kę" ( pod sam koniec, lepiej się siła z młotka rozkłada )i po 10 minut pracy na każdą stronę wynik był pozytywny. Grunt to nie napierdzielać bez ładu i składu a zacząć opukiwać dookoła. To łożysko siedzi zaledwie własną grubością + może ze 3mm
nightman
Postprzez jrzeuski » 07 mar 2013 12:18:05
nightman napisał(a):To łożysko siedzi zaledwie własną grubością + może ze 3mm
I dlatego najlepiej tę bieżnię przeciąć zamiast wybijać. Skoro łożysko idzie do wymiany to znaczy, że igiełek już dawno w nim nie ma i żadnego żalu nie będzie. A ostry śrubokręt lub przecinak tnie bieżnię jak masło.
Postprzez nightman » 07 mar 2013 13:02:31
Najpierw bym próbował spokojnie wybić. Po kiego od razu przecinać skoro może wyjść?
nightman
Postprzez adek » 14 mar 2013 22:47:07
Panowie spokojnie łożysko igiełkowe wybić łatwo a co z montażem, jest ono bardzo delikatne i łatwo przy zakładaniu wgiąć bieżnię :wsciekly: i igiełki stoją,należy to robić delikatnie
adek
Obrazki: 24
Postprzez nightman » 16 mar 2013 12:26:41
adek napisał(a):Witam
Jak mi zagniesz w nim bieżnię to jesteś prze-koń. To sie szybciej ubije niż zagnie. Swoja drogą to wbijałem je przez nakrętkę z przegubu. Wchodziło idealne i bez problemów.
Trzeci napisał(a): Czy nikt nie wymieniajac nie doczytal czy łozyska to 32008 i 32009 XQA czy XAA bo w srajdach maja XAA a podobno XQA mają dodatkowe podtoczenie aby wchodziło głebiej.
generalnie bodaj winno być XAA, niemniej jednak u siebie zakładałem XA bo innego nie było. W kwestii oznaczenie warto poczytać co ono faktycznie oznacza bo czesto zależy to od producenta
nightman
Postprzez brum » 18 mar 2013 18:50:27
nasze łożyska pochodzą od NAJLEPSZYCH europejskich producentów
szkoda że nie napisali jakich...albo to ściema.
ja nie kupuje tych kompletnych zestawów, tylko kupuje łożyska w odpowiednim sklepie.
Postprzez Komand » 18 mar 2013 18:53:49
Napisali: jedno OPTIMAL, drugie coś na M
Komand
Postprzez brum » 18 mar 2013 19:00:28
raczej w sensie że sprzedają zamiennik optimala.
Postprzez Semir » 18 mar 2013 21:08:57
A jakie są numery łożysk do Frotki B bo nie widziałem by było napisane. No chyba, że są takie same to JJKILLER podawał parę stron temu.
Chodzi mi o cały komplet łożyska uszczelniacze na gotowo.
Postprzez brum » 18 mar 2013 21:13:56
Takie same jak do A
Postprzez RudeBoy » 18 mar 2013 21:23:27
Z zestawami to nie ma problemu tylko myk jest taki ze w zestawie to są 2 razy droższe.
Rzecz w tym właśnie, że kupując oddzielnie trza wiedzieć czy to ma być X, XAA, XQA, XQ... tych oznaczeń nie kumam...
Wie ktoś o co biega?
Postprzez RudeBoy » 19 mar 2013 15:00:15
noo... konkret :>:
Tylko jakoś nie mogę sobie tego podtoczenia wyobrazić i jak to się w tej piaście układa... ale to już mniej istotne.
Postprzez nightman » 19 mar 2013 16:37:23
Trzeci napisał(a):X XA XAA to łozyska tego samego modelu tylko klasa jakości jest coraz wyższa i moga większe siły przenośić
Jak masz jakiś katalog w TYMI oznaczeniami to podaj proszę..
nightman
Postprzez nightman » 19 mar 2013 19:54:03
To tak jak oznaczenie 2RS a LLU... jedno i to samo znaczenie
nightman
Re: [All] Łożyska kół przednich
Postprzez adek » 27 mar 2013 23:03:55
Łożysko koła przedniego jak się nie mylę 32009 i 32008 są to łożyska stożkowe gdzie bieżnia jest nabijana w piastę, a oznaczenia 2RS ,UD,N odnosza sie do łożysk tocznych ( zamknięt, otwarte, z pierscieniem,wzmocnione itp.) a kupowanie wynalazków jest stratą pieniędzy
adek
Obrazki: 24
