ACIK napisał(a):... szkoda słów ... napisałem jak byk że nie testowałem ... a po co są trapy ?
RudeBoy napisał(a):Doskonałe na trapy są kraty z Fiberglasu.
http://www.pro-tech.gmk.net.pl/index.ph ... id=2#tresc
Stabros napisał(a):RudeBoy napisał(a):Doskonałe na trapy są kraty z Fiberglasu.
Ciekawe, ciekawe.
Pytanie czy można z tego robić mosty, tzn. jaka długość trapy ile kilo wytrzyma.
Na zdjęciu widać że ten trap jest trochę krótki a już się nieźle ugiął. Trap o długości 1m to trochę mało.
Poza tym coś mocno szeroki jest. Jak by to wozić ze sobą?
Stabros napisał(a):Te tutaj http://www.lawety-przyczepy.com/index.php/blachy-lohr/najazdy-podjazdy-aluminiowe
mają długość 2m i wytrzymują do 2 ton. 2m pozwalają zrobić niezły mostek a co ważne mieszczą się na dachu.
RudeBoy napisał(a):Jaki most można zbudować z odcinka 1,2m?? Żaden...
RudeBoy napisał(a):...i ważą pół tony...
maciar napisał(a):Wolę je pod domem zostawić
masz, bo bez niego trapy to tylko balast. Moim zdaniem 4 to przesada. 2 wystarczają. Jak się wkleisz 4 kołami to i po trapach nie wyjedziesz bez wincha. Trapa wrzucasz pod koła, które straciły trakcję albo gdy dziura taka, że kąta brak.
i zmotalem sobie uchwyt do podnoszenia za felge:) (40cm drutu 10mm i 50cm lancucha troche zlomu dwie godzinki roboty jak bede mial chwile zrobie foto i sie pochwale) niestety wincha nie mam;( ale mam tirfor:) malo poreczne urzadzenie ale robi:) a drabinki zrobie 180 cm
