Markon napisał(a):tego czujnika z dołu chłodnicy nigdzie nie ma
Znaczy się kupić go nie możesz?
Mnie bardziej dziwi fakt, że w Twoim aucie w ogóle nie powinno go być. Według dokumentacji występuje wyłącznie razem z automatyczną skrzynią biegów...
-- Dodano 25 sty 2013 15:41:43 --
No dobra pokopałem w schematach i w TISIE wygląda to tak, że do 99roku sterowanie wentylatorami jest całkowicie elektryczne i nie jest realizowane przez komputer.
Biegami steruje właśnie ten szajs-czujnik na dole chłodnicy.
Ten czujnik to S88 nr katalogowe:
S88 – 97201510 – 13 38 514
Pin 3 – masa
Pin 2 – zwarcie do 1 bieg obu wentylatorów
Pin 1 – zwarcie do 2 bieg obu wentylatorów
Faktycznie nigdzie tego nie ma...
Można zaryzykować zakup od Vectry. Nie wiem jak temp. przy których włącza biegi ale powinno być tak samo.
Wtyk identyczny S88 nie wiem jak gwint. Tylko przy tym od vectry nie ma kabla tylko od razu gniazdo w czujniku. Musiał byś kable przedłużyć...
Takie ma numerki: - 90 506 498 – 13 41 042
Na allegro jest:
http://allegro.pl/wlacznik-wentylatora- ... 64599.htmlZrobiłem Ci takie pliki. Powinny pomóc ogarnąć.
Schemat sterowania i opis do niego.
Chyba nic więcej nie dam rady wymyślić
