[2.2] brak mocy- nie zalacza turbo
Postprzez art101 » 25 lut 2013 12:26:03
witam
Frota 2.2 DTI w ogole nie zalacza sie turbina, drastyczny spadekmocy- max predkosc 80-90km/h. kiedys mialem taka styuacje i zaprzyjazniony mechanik po obadaniu znalazl jkais nieszczelny wezyk - gdzies pod spodem komory silnikowej.
wtedy nie powiedzial mi ktory to wezyk a teraz facet wyjechal i kontatk sie urwal. czy ktos ma jakis pomysl lub spotkal sie z podobnym defektem? dodam ze objawy zaczely sie po jezdzie w terenie.
art101
Re: brak mocy- nie zalacza turbo
Postprzez Komand » 25 lut 2013 12:40:33
art101 napisał(a):witam
Jakiś znawca Twojego silnika musi się wypowiedzieć ale to prawdopodobnie coś nie abla z wężami podciśnienia-u szwagra w Zafirze 1.9 DTI też turbina odmówiła współpracy a powodem był pęknięty któryś wężyk.
Komand
Postprzez baxxx » 25 lut 2013 12:48:02
posprawdzaj wężyki od elektrozaworów podciśnieniowych, takie zaworki gdzie wchodzą 3 wężyki 3,2mm i wtyczka elektryczna .. a tak ogólnie trzeba by go zdiagnozować
baxxx
Postprzez art101 » 25 lut 2013 13:05:10
wezyki od elektrozaworow raczej sprawdzone - nie widzialem nic podejrzanego - wszystkie siedza ciasno. a co do zdiagnozowania -pamietam ze kiedys podlaczylem kompa i przy tej usterce wywalilo mi jakiaes dziwne bledy ktorych nie moglem znalezc w zadnych dostepnych spisach
art101
Postprzez jrzeuski » 25 lut 2013 13:09:52
To teraz sprawdź dokąd te wężyki prowadzą i czy drugie końce też tak mocno siedzą a po drodze nic nie jest przetarte/sparciałe.
PS. Jest prosta metoda sprawdzenia: zdejmij wężyk z elektrozaworu i zassij powietrze z niego. Jak wężyk się przyklei do języka i nie odpadnie sam po chwili, to wężyk jest szczelny. Smacznego! :mrgreen:
Postprzez baxxx » 25 lut 2013 13:23:12
art101 napisał(a):a co do zdiagnozowania -pamietam ze kiedys podlaczylem kompa i przy tej usterce wywalilo mi jakiaes dziwne bledy ktorych nie moglem znalezc w zadnych dostepnych spisach
ale teraz możesz mieć inna usterkę i może znajdziesz opis błędów, to że nie masz mocy może oznaczać że samochód jest w trybie awaryjnym z różnych powodów, to nie musi być to samo co kiedyś
baxxx
Postprzez lach30 » 11 mar 2013 08:54:16
Witam.mam frotke 2.2 dtl diesel.jest garazowana.przez miesiąc nią nie jeździłem.ale raz w tygodniu odpalalem ją na 15 minut.wczoraj odpalilem ją.wszystko było ok.ale jak wyjezdzalem z garaŻU zauważyłem brak mocy silnika.ledwo mogłem nią wyjechać.na pół sprzegle inaczej sie dusila i silnik zgasl.co ro może być.paliwo ok..pół zbiornika. Filtry wymienialem w październiku.proszę o pomoc
lach30
Postprzez jrzeuski » 11 mar 2013 09:06:03
Do wyjechania z garażu turbo nie jest potrzebne. Sprawdź czy nie ma jakichś oporów w samym napędzie. Samochód da się przetoczyć pchając go na luzie? Czy silnik na luzie wkręca się na obroty normalnie? Odpala bez problemów? Wszystkie cylindry pracują?
Postprzez lach30 » 11 mar 2013 12:00:57
Popoludniu pojadę do garażu to sprawdze.na pewno na ok 3000 obrotów slnik przerywa.odpala za drugim razem.nie wiem czy to ma wpływ ale idpalalem silnik i chodził bez jezdzenua przy wlaczonyn napędzie na 4 koła.dzięki za odpowiedź jak sprawdze dam znać
lach30
Postprzez lychasc » 11 mar 2013 12:28:39
Wyłącz napęd! Na asfalcie i drodze dobrze przyczepnej nie jeździmy z załączonym napędem na 4 koła
lychasc
Re: [2.2] brak mocy- nie zalacza turbo
Postprzez lach30 » 11 mar 2013 18:38:08
No to byłem dzisiaj w garażu.odpalilem frotke.silnik pochodził z 10 minut i wszystko ok.moc jest.znajomy mówił mi że to może kiepskie paliwo i że zamarzlo jak przez 2 tygodnie go nie odpalalem.kurde ale tankowalwm go na statoil.to nie jest chyba bylejaka stacja.zobaczymy jak zapali next time.pozdrawiam
-- Dodano 11 mar 2013 18:46:46 --
Kiepskie paliwo mogło być przyczyna czy coś innego?
lach30
Postprzez krak » 17 mar 2013 12:37:55
miałem poważny problem z silnikiem,wymieniłem głowicę i z braku nominalnej uszczelki zamontowałem z dwoma wycięciami,sprzedawca powiedział,że to tylko 0,1 mm
różnicy, jednak myślę inaczej,po prostu mam wrażenie ,że rozprężyłem trochu silnik co objawia się problemami z odpaleniem i osiągami- czy mam rację ,czy powodem jest zupełnie co innego?
krak
Postprzez baxxx » 17 mar 2013 16:39:40
raczej jest coś innego, może jak ci składali ten silnik to co z podcienieniami pojebali
baxxx
Postprzez RudeBoy » 17 mar 2013 16:47:41
baxxx napisał(a):raczej jest coś innego, może jak ci składali ten silnik to co z podcienieniami pojebali
Układ podciśnień w 2.2dti jest tak banalny, że szkoda mówić.
Jak by go całkiem wyrwał to i tak auto powinno odpalać od kopa bo nie ma żadnego wpływu na rozruch silnika.
krak powinien kompreche zmierzyć jak ma takie podejrzenia. Choć mało prawopodobne się wydaję aby tak drastycznie ta spadła po założeniu ciut grubszej uszczelki...
Postprzez baxxx » 17 mar 2013 19:10:39
nie ma takiej możliwości żeby tak spadła kompresja, grubości mają za zadanie raczej zapobiegać napieprzaniu tłoków w zawory po planowaniu głowicy
baxxx
Postprzez RudeBoy » 17 mar 2013 19:16:16
baxxx napisał(a):nie ma takiej możliwości żeby tak spadła kompresja, grubości mają za zadanie raczej zapobiegać napieprzaniu tłoków w zawory po planowaniu głowicy
ano...
Bardziej myślę, że coś z tą "nową" głowicą może być nie tak.
Może mu rozrząd przestawili...
Postprzez Markon » 17 mar 2013 22:51:41
a ja mam też coś takiego brak 100% mocy, muł nie reaguje na nic, świeci się check a wystarczy pogrzebać wiązką przy czujniku powietrza i but wraca, lub wpaść w dziurę, sprawdź u siebie
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Powrót do 2.2 DTI
