[A 2.0] Problemy z elektryką deska rozdzielcza
Re: Frontera A 2.0i problemy z elektryką
Postprzez Odoll » 24 lut 2013 20:55:41
No jest tam pare kabli :| tylko doczytaj jakie śruby trzymają zderzak i zakóp takowe za wczasu i ostre wiertła do rozwiercania urwanych , bo jest DUŻA szansa że urwiesz . Ja na 4 śruby urwalem 2 .
ravkop napisał(a):No to mam problem. Poprzedni właściciel przyspawał kangura do ramy. Także zderzaka nie odkręcę i nie zobaczę.
A flexy nie masz :niewiem:
Postprzez ravkop » 24 lut 2013 20:57:26
Zapomniałem dodać, że przed tym jak spalił się bezpiecznik 60A pod maską było talie zwarcie, że zaczęły trąbić oba klaksony.
-- Dodano 24 lut 2013 21:02:35 --
Odoll napisał(a):No jest tam pare kabli :| tylko doczytaj jakie śruby trzymają zderzak i zakóp takowe za wczasu i ostre wiertła do rozwiercania urwanych , bo jest DUŻA szansa że urwiesz . Ja na 4 śruby urwalem 2 .
Flexy mam ale w 50cm śnigu, 40 metrów od bloku to troszkę ciężko :wink:
-- Dodano 24 lut 2013 21:04:38 --
A od strony silnika nie dojdę ??
ravkop
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2013 21:13:13
Głowy tam nie wsadzisz, żeby z bliska obadać kaźdy kabelek czy nie przetarty. Ale możesz próbować, w 2.0 miejsca sporo :D
Postprzez ravkop » 24 lut 2013 21:18:08
Ale mogę jeszcze zdjąć przednią atrapę. A może tam być takie zwarcie, że aż klaksony grają ??
ravkop
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2013 21:22:40
Może.
Postprzez Odoll » 24 lut 2013 21:26:03
Wiele kabli nie ma ale pare jest . Tu masz kilka zdjęć froty bez zderzaka i atrapy: https://picasaweb.google.com/1141566337 ... directlink
Postprzez ravkop » 24 lut 2013 21:27:48
Wpadłem na genialny pomysł :wink: Podam prąd i zobaczymy skąd się zadymi. Hahaha.
ravkop
Postprzez Odoll » 24 lut 2013 21:29:03
Pewnie z bezpiecznika :?
Postprzez ravkop » 24 lut 2013 21:37:01
Chyba, że zamiast bezpiecznika włożymy spinacz biurowy :D . Dobra koniec żartów. Jutro popatrzę na tą wiązkę i zobaczymy co dalej. Dziękuję za pomoc koledzy.
-- Dodano 10 mar 2013 10:48:42 --
No i po problemie. Usterka zdiagnozowana i naprawiona. Mieliście rację. Wiązka na przednim pasie uszkodzona. U mnie puszczona była ona pod dolnymi mocowaniami chłodnicy. Nie wiem czy tak było w oryginale czy poprzedni właściciel ją tak ułożył. Zgniecione i przetarte kable zrobiły takie zwarcie, że przepaliło główny, gruby kabel prądowy. Tutaj zamieściłem kilka zdjęć dla potomnych ;)https://picasaweb.google.com/104124209545795104129/ReanimacjaInstalacji . Dzięki za pomoc i pozdrowienia.
ravkop
