[A] Sprzęgi automatyczne
Re: sprzegiełka automatyczne
Postprzez jrzeuski » 26 lis 2012 20:53:50
A igiełki z łożyska w zwrotnicy ci nie wypadły czasem?
Postprzez macx15 » 26 lis 2012 22:34:20
łożysko było zmieniane wiec powinno byc ok
macx15
Postprzez emil1906 » 01 gru 2012 00:09:18
Może ktoś podać symbol bądź wymiary łożyska igiełkowego w zwrtotnicy? -frontera A
Dodam jeszcze,że jak komuś zmieliło łożysko i śmigał z tym jakiś czas to prawdopodobnie oś przegubu się wytarła i zmiana łożyska nie pomoże.
Więc przy zmianie łożyska warto wziąć suwmiarkę i zmierzyć oś.
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Postprzez brum » 01 gru 2012 13:53:10
było już kilka razy - hk3016
Postprzez baxxx » 09 sty 2013 15:44:39
wymiary 30x37x16 dzisiaj kupiłem do mnie :) z NTN 21zł sztuka
baxxx
Re: Sprzęgi automatyczne
Postprzez adam-wwy » 24 sty 2013 20:48:39
Dziś moje sprzęgiełka przestały być automatyczne... Po połamaniu się drugiego zostały zespawane na stałe i most przedni cały czas się kręci podczas jazdy. Dość już mam ciągłych kaprysów tego napędu :wsciekly: Ostatnio co był potrzebny to jakieś fochy stroił...
adam-wwy
Postprzez adrianee36 » 25 sty 2013 16:47:48
dlatego ktos wymyslił manuale ;P
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 25 sty 2013 16:54:10
Raczej wcześniej były manuale a później automaty.
Postprzez adam-wwy » 25 sty 2013 20:22:51
W sumie to niezłe auto jest mimo kaprysów co jakiś czas, ale ten przedni napęd, a raczej sprzęgiełka to wymysł kur.. i szatana. Tak mi nerwy psuły, że :wsciekly:
adam-wwy
Postprzez macx15 » 25 sty 2013 20:32:07
a spotkał się ktoś z "wybierakami" do froty?
macx15
Postprzez brum » 25 sty 2013 20:34:51
Frota B ma stałe huby
Postprzez macx15 » 25 sty 2013 21:55:28
podejda do a?
macx15
Postprzez brum » 25 sty 2013 22:00:53
tak. ale przedni most będzie się cały czas kręcił =spalanie większe o max 2l.
Postprzez macx15 » 25 sty 2013 22:07:42
szukam alternatywy jak mi padna sprzegielka zeby wyjechac na czarne w razie potrzeby. A orientujesz sie pod jakim haslem tego na allegro szukac?
macx15
Postprzez MickeyLET » 08 lut 2013 21:52:13
jak auto zapina w przód (czasami z hukiem) a w tył gorzej to te sprzegła rozumie? ma ktoś manualne w dobrej cenie? albo je zasapwam na zime....
MickeyLET
Dołączył(a): 17 paź 2012 20:20:36
Postprzez brum » 08 lut 2013 22:03:08
MickeyLET napisał(a):jak auto zapina w przód (czasami z hukiem) a w tył gorzej to te sprzegła rozumie?
no one. jeśli jest min luz na półosi.
Postprzez MickeyLET » 08 lut 2013 22:16:33
hmm, to mam tak ze zapne w przod i jest powiedzmy ok, ale dziś w tył nagle stałem, mogąc jechać w przód i w koncu dałem w tył i dałem nieco więcej gazu i coś sie załanczało co chwile i wyciągło mnie w góre po śniegu, to co zepsułem zatem? przepraszam za bałagan itd, ale licze na fachową odpowiedź :)
-- Dodano 08 lut 2013 22:25:37 --
ewentualnie co musze kupic z "B" żeby sie pozbyć tych "gadżetów"
przepraszam za posta pod postem ale niemoge edytować
MickeyLET
[A 2,4] sprzegielko kola
Postprzez bomba78 » 18 lut 2013 18:24:20
mam problem z lewym kole na załączonym przodzie cichutko wszystko w porządku :)
ale jak rozepnę przód to tyrkocze jak bym miał kosiarkę kolo kola :(
dziś wyjąłem przeczyściłem i był spokój dopóki nie załączyłem 4x4 do sprawdzenia :(
oto toto wyjętego
http://images.tinypic.pl/i/00334/yg25fqi2q0kh.jpg
przecież za każdym razem nie będę zdejmował kola i poprawiał tego :(
wiec da się to jakoś wyregulować czy trzeba kopić nowe :(
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez horacy1982 » 17 mar 2013 18:01:41
Prosze o pomoc i porade mam luzy na łozyskach czy dociagniecie cos pomoze bo nie hucza jest lekki luz ,zeby sie do nich dostac musze szciagnac sprzegiełka..prosze o jakies rysunki badz zdjecia zebym cos nie zpier...prze sciaganiu
FROTA A
horacy1982
Dołączył(a): 27 cze 2012 19:23:44
Postprzez brum » 17 mar 2013 18:04:03
dociągnać i tyle. trzeba zdjąć sprzęgiełko, później odkręcić pierścień na trzy małe wkręty i dociągnąć łożyska.
