[A] Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Re: Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Postprzez Galus » 27 gru 2012 21:15:20
Powiedzcie mi jedno. Na forum podane było że moje przełożenie to 4,88 czyli 8x38. A ja mam na talerzu wybite 8x39. Bo 8x38 daje 4,75 a moje 8x39 daje 4,875 i takiego mam szukać. Znalazłem jedyny z wysyłką z taj aukcji http://allegro.pl/opel-frontera-most-ty ... 12784.html Chyba się nada Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym gościem lub jest z okolic co by go obejrzał.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 27 gru 2012 21:33:52
JJKILLER napisał(a):Właśnie nie, mam łamany z podporą i takie też przymierzałem, dopiero łamany od 2.8 pasował.
w 2.8 nie bylo z podpora. wiec masz z 2.2 2.3 lub 2.4
Galus napisał(a):Powiedzcie mi jedno. Na forum podane było że moje przełożenie to 4,88 czyli 8x38. A ja mam na talerzu wybite 8x39. Bo 8x38 daje 4,75 a moje 8x39 daje 4,875 i takiego mam szukać. Znalazłem jedyny z wysyłką z taj aukcji http://allegro.pl/opel-frontera-most-ty ... 12784.html Chyba się nada Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym gościem lub jest z okolic co by go obejrzał.
kup poprostu od 2.2 A
Galus napisał(a): Jak dopadnę i wymienię most, to tnę Adama wał od 2.8 i wspawam jakąś przedłużkę. Tak w ramach testów.
jesli masz zamiar tak jezdzic bez wywazenia to auto sie rozleci.
Postprzez Galus » 27 gru 2012 21:44:57
Nie Dawidzie drogi. U znajomego na tokarni przetną mi wał od 2.8, dotoczą odpowiedni kawałek rury, wspawają a ja potem zawiozę go na wyważenie. Albo tak jak gadałem ze znajomym z tokarni odetną te elementy z krzyżakami i całą rurę wału zrobią od nowa.
Co do mostu to tylko ten Facet ma taki jak mi potrzeba. Ciekawe czy jest uczciwy.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kawaMX » 27 gru 2012 22:23:26
Trudno powiedzieć czy będzie okej,nikt gwarancji Ci nie da. I czy działa lsd? Z tego co patrzyłem to jest więcej mostów do 2.2 (też szukam) tylko ceny kosmiczne. Popatrz może też mosty od pajero ,były z 4.88 i blokadą , a cena ta sama.
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Postprzez Galus » 27 gru 2012 22:34:29
O LSD nic mi nie wiadomo. Co do Pajero to kiedyś brałem to pod uwagę ale przerabiać mi się go nie chce.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kawaMX » 27 gru 2012 22:47:17
Właśnie i tu może lepiej wyremontować swój niż liczyć ,że dobry się trafi.No ja mam podobną rozkminkę,bo jak już przerabiać to po całości na mosty od parcha.
kawaMX
Postprzez Galus » 27 gru 2012 22:53:39
Z tym remontem to też nie jest tak pięknie. Łożyska, tuleja, mechanik. Wyjdzie tyle co most. A mój już jest nadwyrężony bo na pewno zęby dostały swoje. I jeszcze może się okazać że główka mostu wyrobiona a wtedy cała robota na marne. Ryzyko takie same jak zakup mostu w ciemno. A w podzespoły Parcha pchać się nie będe.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Artus » 07 sty 2013 21:55:07
Widzę Kuba, że moja była jeszcze żyje :>:
I znów mam Fronterę :)
Artus
Dołączył(a): 26 maja 2008 12:30:00
Postprzez kawaMX » 08 sty 2013 07:28:02
A dziękuję,nawet dobrze się ma,ostatnio troszkę pochorowała ale już powoli dochodzę z nią do ładu...
kawaMX
Re: [A] Elastyczny łącznik wału napedowego, podpora wału
Postprzez WoJ-CiE » 02 mar 2014 20:15:03
W podporze wału guma wyszła bokiem. Trochę zgłupiałem czytając ten wątek, więc zapytam - jak najmniejszym nakładem pracy wymienić podporę? Dobrze kombinuję, że trzeba wyjąć tylną część wału?
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 02 mar 2014 20:27:27
A nawet cały, tylny wał, potem go rozłączyć, nagrzać łożysko podpory żeby łatwiej zeszło, naciągnąć nowe, i złożyć do kupy.
Tylko przed wyjęciem wały, zaznacz sobie otwory na śruby, żeby na te same poskładać, inaczej może być bicie na wale (nie musi, ale może być)
Postprzez WoJ-CiE » 02 mar 2014 20:35:08
No to na parkingu pod blokiem nie będzie lekko...
WoJ-CiE
Postprzez JJKILLER » 02 mar 2014 20:36:39
WoJ-CiE napisał(a):No to na parkingu pod blokiem nie będzie lekko...
Mi też nie było :glaszcze:
I to w grudniu :killer:
Postprzez WoJ-CiE » 08 mar 2014 15:50:44
Żeby oddzielić wał napędowy od tylnego mostu wystarczy odkręcić cztery śruby na talerzu z krzyżakiem? Poluzowałem je wszystkie wyraźnie, a to ani drgnie - talerz przy moście i talerz od strony wału jak sklejone.
WoJ-CiE
Postprzez brum » 08 mar 2014 16:44:48
wbij śrubokręt pomiędzy. rdza chwyciła.
Postprzez bomba78 » 08 mar 2014 17:23:33
WoJ-CiE napisał(a):Żeby oddzielić wał napędowy od tylnego mostu wystarczy odkręcić cztery śruby na talerzu z krzyżakiem? Poluzowałem je wszystkie wyraźnie, a to ani drgnie - talerz przy moście i talerz od strony wału jak sklejone.
bez młotka 3kg nie podchodź :))
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez WoJ-CiE » 08 mar 2014 18:15:09
Dzięki, faktycznie poszło, musiałem tam nóż wbić, żeby puściło. Teraz muszę rozdzielić obie części wału, czyli rozłączyć krzyżak. Wyjąłem segery, ale krzyżak ani rusz. Jak najprościej wyjąć krzyżak z wału?
WoJ-CiE
Postprzez wedkarz » 08 mar 2014 18:33:55
Wybić go :) jedyny sposób jaki znam :D ostatnio u siebie to przerabiałem trochę się nadenerwujesz ale powinno pójść :1:
A co Ty w ogóle chcesz działać krzyżaki wymienić czy co ?
wedkarz
Postprzez WoJ-CiE » 08 mar 2014 18:40:19
Zmierzam małymi kroczkami do wymiany podpory wału, która się zmieliła. Jak ją zdejmę z wału, to już jakoś poleci.
WoJ-CiE
Postprzez wedkarz » 08 mar 2014 18:45:52
Przerabiałem temat nie raz już :1:
Jak chcesz wymienić samą podporę wystarczy rozpiąć wał (i tu zaczyna się problem) Skręcony jest ze sobą śrubą którą odkręcisz bez problemu a później musisz rozdzielić go bo jest na wieloklinie i tu życzę powodzenia :glaszcze: chociaż są przypadki że idzie gładko i bez problemu a są przypadki że trzeba użyć dużej siły.
Jak rozdzielisz wał to wyciągniesz podporę zbijesz pozostałości po starej wciśniesz nową i składanie.
Czyli jakieś 2h roboty.
Powodzenia jak coś to pisz. dzwoń :)
wedkarz
