[B] Nie moge wlaczyc podgrzewania lusterek
Postprzez Pędzel » 11 gru 2012 21:51:29
czesc , nie moge wlaczyc podgrzewania lustarek jak naciskam przycisk podswietlenie przycisku sie zaswieca potem gasnie....przelacznik chyba dzial bo pracuje...tyka i blokuje sie jako wcisniety...? pomocy chłopaki
Pędzel
Re: nie moge wlaczyc podgrzewania lusterek
Postprzez matrix0070 » 12 gru 2012 13:24:29
to samo co u mnie zaraz po zakupie autka :D trzeba wyciągnąć całą "kosteczkę" z przyciskami obsługi lusterek, wyciągnąć przycisk od grzania lusterek, rozebrać i reanimować go, powinny być blaszki, styki które słabo łączą. U mnie robil to ojciec więc dokładnie nie powiem ale jest to na 110% naprawialne, z tą przestrogą że należy później delikatnie obchodzić się z guziczkiem, następne zbyt mocne wciśnięcie spowoduje powrót problemu.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez Sławek O. » 19 gru 2012 13:51:57
Witam,
Miałem podobny problem u siebie, czyli po wciskaniu włącznika podgrzewania lusterek, zapalał się, ale czasem gasł. Wyjąłem cały sterownik lusterek, rozebrałem go i rozebrałem też mikrowłącznik, którym się włącza ogrzewanie. Tego mikrowłącznika nie trzeba nawet wylutowywać. Okazało się, że styki były troszkę zabrudzone, więc je przeczysciłem, poskładałem wszystko do kupy i działa jak talala.
Najlepiej przynieść sobie cały sterownik do domu i naprawiać go na stole, bo w mikrowłączniku są bardzo małe elementy, które łatwo zgubić. Do rozbierania mikrowłącznika przydatna może być szpilka lub igła, a do czyszczenia i rozmiękczania, często używam spirytusu. Myślę, że WD40 też się nada.
Może u Ciebie występuje ten sam problem.
A więcej o ogrzewaniu lusterek tutaj:
viewtopic.php?f=33&t=4532
Pozdrawiam,
Sławek
Frocia B Long 2,2 z gazikiem
Sławek O.
Dołączył(a): 09 sty 2008 17:57:27
Postprzez Jarek sp3swj » 21 gru 2012 19:57:45
Dokładnie jak poprzednicy trzeba reanimować przełącznik - tak robiłem w poprzedniej B ... w tej mam to samo- ot kolejna niedoróbka OPLA ;-) ten przełącznik...
:-) doraźnie możesz ratować sie wykałaczką :1: hihihi
od biedy czasami udaje się włączyć metodą "na anemika" ;-) ale rozbieranie nieuniknione :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Hołek » 24 gru 2012 14:04:10
mam pytanie, czy te sterowanie lusterkami i podgrzewanie powinno być podświetlane?
Audi A6 C6 2,4 '04 - sprzedam/zamienię
Audi A8 D2 2,8 '02 - jest
Audi A8 D3 4,2 '03 i 04 - były
Frontera Limited 2,2 DTI '99 - sprzedana
Frontera Sport 2,0i lpg '94 - stock - sprzedana
Cherokee 4,0i lpg '89 - Off Road - sprzedany
Cherokee 2,1TD '93 - stock = sprzedany
Vectra i500 '00 - Irmscher - sprzedana
Vectra C Kom SPORT 2,0T '03 - sprzedana
Vectra C Kom ENJOY 2,0T '06 - sprzedana
Vectra C GTS 2,0T '03 - sprzedam
Signum 2,0T '03 - sprzedany
Yamaha YZF R1 '01 - była
Hołek
Dołączył(a): 02 cze 2011 00:10:29
Województwo: Lubuskie
Postprzez matrix0070 » 24 gru 2012 17:48:44
nie, przynajmniej u mnie nic nigdy nie zaświeciło :P
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez brum » 24 gru 2012 17:50:53
W A świeci tylko dioda po wciśnięciu podgrzewania.
Postprzez Jarek sp3swj » 25 gru 2012 00:50:30
brum napisał(a):W A świeci tylko dioda po wciśnięciu podgrzewania.
w B tak samo...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Hołek » 28 gru 2012 02:52:55
aahm ok :) wiem, że dioda w A jak i w B świeci po załączeniu podgrzewania, ale miałem nadzieje, ze w B cos się podświetla dodatkowo, aby ułatwiło odnalezenie tego po ciemku :wink:
Hołek
Postprzez Shreck22 » 28 gru 2012 07:49:54
Je na zimę miałem niespodziankę, przestały grzać lusterka, nawet dioda nie świeci. Spróbuje zastosować się do tego co piszecie i może się uda naprawić.
Shreck22
Postprzez Jarek sp3swj » 28 gru 2012 14:42:56
Shreck22 napisał(a):... może się uda naprawić.
doraźnie problem w B rozwiązuje wykałaczka :-)... hihihi po wciśnięciu do końca do oporu zapala się podświetlenie i załącza ogrzewanie ;-) wtedy stosujemy KLINA wpostaci wykałaczki..... metoda wieśniacka co prawda :D ...ale doraźne rozwiązuje problem
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez adek » 21 lut 2013 12:52:21
Ja mam to samo powłączeniu się nie pali ,jak przytrzymam to działa, jak potrzebuję to przytrzymuję palcem :boss:
adek
Obrazki: 24
Re: [B] Nie moge wlaczyc podgrzewania lusterek
Postprzez gary » 07 maja 2013 11:16:04
Witam...
Miałem ten sam problem co moi poprzednicy z włącznikiem ogrzewania lusterek działał tylko trzymany palcem :>: z początku ratowałem się blokując go szpilką ale wystarczyło rozebrać i reanimować styki w środku.
lift 2'' + BFGoodrich 255/70R16 MUD TERRAIN T/A KM2
gary
Dołączył(a): 06 lut 2013 13:11:12
Postprzez adek » 19 sty 2014 18:52:45
teraz przytrzymywanie palcem nie pomaga, muszę rozebrać to ustrojstwo :?
adek
Obrazki: 24
Postprzez zibi187 » 31 mar 2014 20:23:17
Mogliście w trakcie naprawy zrobić kilka fotek. To zawsze pomaga innym forumowiczom i ułatwia życie. To moja pierwsza Frontera i kontakt z oplem ale na innych forach, na których piszę w przypadku naprawy staram się udostępniać również zdjęcia. U mnie też włącznik sygnalizuje załączenie ogrzewania lusterek, które nie grzeją. Pozdrawiam Zibi.
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
Postprzez adek » 02 mar 2015 13:04:05
Zrobiłem te ustrojstwo.Wymontowałem ten element ( wypina się od środka -zdemontowaś osłonę mocuje się na kilku wkrętach). Rozebrałem to ustrojstwo jest to malutki włacznik który sie rozpadł.Zawiozłem do zaprzyjaźnionego elektronika który zamówił ten włącznik i przelutował w 5 minut.
-- Dodano Pn 02 mar 2015 13:06:59 --
Przyśli maila to udostępnie zdjęcia
adek
Obrazki: 24
Postprzez fly_jabko » 02 mar 2015 15:14:29
Też to rozkładałem i miałem w planie wymienić ten włącznik, wizualnie wyglądał nieźle, no ale prądu nie puszczał. Tą wtyczkę która z niego na kablach wychodzi, jak w wiązce autka się zmostkuję to lustra grzeją, miałem więc też pomysł by sygnałem od podgrzewania tylnej szyby wysterować przekaźnik który właśnie zwierał by mi te kable, i było by jak w większości aut. włączasz szybę tył to i lustra grzeją ale dostałem w prezencie sprawny cały zespół sterowania lustrami więc zaniechałem tego planu :)
fly_jabko
Postprzez adam-wwy » 10 lis 2015 23:57:40
Dla osób które zmagają się z tą usterką: jeśli włącznik nie puszcza prądu to jest w środku mały mikroprzełącznik do zakupienia w chyba każdym sklepie z elektroniką. Kosztuje 5zł, czas wymiany to około 15minut. Trzeba posiadać lutownicę, cynę i odsysacz do cyny.
adam-wwy
