[B] nie odpina przedniego napędu
Postprzez Markon » 23 gru 2012 13:31:39
wczoraj wymieniłem olej w reduktorze 5w30 1,5l, dziś odpalam miga kontrolka od reduktora, wcisnąłem ją na luzie i się zaświeciła, nacisnąłem znowu i cały czas miga, jazda praktycznie nie możliwa bo coś tak jak by lekko utrudniało jazdę jak zapnę ciężko skręca a muszę jechać do pracy
Ostatnio edytowano 24 gru 2012 11:40:54 przez Markon, łącznie edytowano 1 raz
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: nie odpina reduktora
Postprzez RudeBoy » 23 gru 2012 13:36:08
nie kontrolka reduktora tylko kontrolka napędu 4x4.
Nie odpina Ci napędu przedniego. Jak grzebałeś przy reduktorze to mogłeś tam poodpinać pourywać kable do servomotoru zapinającego przedni wał lub czujnik jego załączenia. Właź pod auto i patrz co zepsułeś.
No chyba, że reduktor masz na LOW to wtedy nie odepnie przodu.
Postprzez Markon » 23 gru 2012 18:45:46
mam na HIGH i kombinowałem na wszystkie sposoby, miga cały czas raz wolniej raz szybciej ale miga, jak wcisnę przycisk świeci, przełączam na LOW świeci przyciskam miga ale gałki nie mogę przesunąć, wciskam przełączam na HIGH pali się przełączam, miga
-- Dodano N 23 gru 2012 19:01:30 --
wczoraj przy wymianie zauważyłem taki wyciek https://picasaweb.google.com/106349455062064670857/23Grudnia2012
-- Dodano N 23 gru 2012 19:37:08 --
czyli mam szukać takiego czegoś i w nim problemu gdzie to się znajduje na reduktorze ?? http://allegro.pl/opel-frontera-b-mecha ... 81042.html
-- Dodano 24 gru 2012, o 11:39 --
i chyba jest ok zaślepiłem EGR i pstryk i napęd odpięty :1: ale zapiąć i sprawdzić czy się rozepnie nie miałem odwagi :glaszcze: może po świętach i tak do 2,5tyś obrotów mam check
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2012 11:43:19
Markon napisał(a):i chyba jest ok zaślepiłem EGR i pstryk i napęd odpięty :1:
Zapewne zaślepiłeś sterowanie zaworem EGR a nie sam EGR. Skoro jest poprawa to albo masz nieszczelną membranę zaworu albo wężyk był źle osadzony na króćcu i przepuszczał.
Re: nie odpina przedniego napędu
Postprzez Markon » 24 gru 2012 11:51:34
tak tak sterowanie (kulką od łożyska ) ale to też wiele daje mam to już opatentowane z innych aut, zaślepienie blaszką nie jest długotrwałe mi w mondeo 2" przepaliło w 4 miesiące
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 24 gru 2012 12:26:55
Ode mnie na gwiazdkę Markon dostaniesz instrukcję obsługi Frontery B po polsku
http://www.mwds.pl/frota/Frontera_B_instrukcja_PL.pdf
...ale masz obiecać, że przeczytasz od A do Z.
Postprzez jrzeuski » 24 gru 2012 12:42:52
RudeBoy napisał(a):Ode mnie na gwiazdkę Markon dostaniesz instrukcję obsługi Frontery B po polsku
A to ta sama co leży u nas na głównej? ;-)
Zrób mu potem egzamin :twisted: :twisted: :twisted:
Postprzez Markon » 24 gru 2012 17:21:45
przeczytam :beer:
-- Dodano 6 sty 2013, o 16:37 --
i tak jak pisałem wcześniej nie miałem odwagi zapiąć przodu ale dziś pogoda mnie zmusiła 0 przyczepności musiałem jakoś ruszyć z miejsca więc nacisnąłem przycisk, kontrolka zaczęła migać i na tym koniec :shock: jakoś wyjechałem, spróbowałem podczas jazdy zapiąć (przycisnąłem przycisk usłyszałem taki dźwięk jakbym przejechał po jakimś kawałku lodu i tyle ) czyli przód się nie zapina :niewiem:
https://picasaweb.google.com/1063494550 ... 9904734786 czy idzie z tymi przewodami cos wykombinować które sa od reduktora
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 06 sty 2013 17:52:50
Markon napisał(a):https://picasaweb.google.com/1063494550 ... 9904734786 czy idzie z tymi przewodami cos wykombinować które sa od reduktora
żadne
Postprzez Markon » 06 sty 2013 20:27:36
znaczy nie reduktor a przez naciśniecie przycisku zapinają przód :D
-- Dodano 6 sty 2013, o 22:00 --
tak czytam i czytam i znalazłem ze odpowiada za to pompa "vacum" ale gdzie ona się znajduje ?? jedno foto z gooog wygląda jak by była zamontowana na alternatorze :shock:
-- Dodano 7 sty 2013, o 20:09 --
i zrobione pojechałem z problemem do specjalisty od motania aut terenowych a w szczególności Vitary popatrzył pogrzebał i załącza jak nowe :1:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
