[All] Jaki akumulator polecacie
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 30 lis 2012 15:44:07
W terenie każdy inny niż żelowy się wylewa. A zatkać szczelnie nie można, bo wybuchnie. Ja co jakiś czas dolewam elektrolit i przestałem się przejmować zaciekami na budzie. Wątpię czy akumulator przeżyje okres gwarancji w takich warunkach jazdy a jak jeszcze mu się dołoży wyciągarkę, dodatkowe oświetlenie i często tego używa...
Re: Jaki akumulator
Postprzez Balkandriver » 01 gru 2012 01:39:24
Laprathus napisał(a):http://allegro.pl/akumulator-bosch-silver-s5-77ah-780a-tegoroczne-i2775116155.html
co myślicie o tym aku?
Pamiętaj o tym, że obecny Bosch, to już nie Bosch z dawnych lat :<:
Trafisz albo Hiszpanię albo Czechię - oba do dupy. oryginalny Bosch?? kto taki widział? w najlepszym wypadku Made in EU - taki sam szit.
Kupuj najtańszy, kup Centrę Futurę, cokolwiek, i tak tyle samo wytrzyma. Jevlijia ch*j , jak mawiali starożytni Rzymianie.
Przekonałem się o tym nie raz.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Jaki akumulator
Postprzez Laprathus » 01 gru 2012 08:15:20
tak wogóle, to jaki prawidłowo powinien siedzieć akumulator w 3.2? 70 czy 72? czy inny ciort?;p
http://allegro.pl/akumulator-centra-fut ... 53859.html -coś tego typu?
Ostatnio edytowano 01 gru 2012 08:29:00 przez Laprathus, łącznie edytowano 1 raz
Laprathus
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 01 gru 2012 08:15:43
Witaj Laprathus - mamy identyczne Froty i mówię Ci nie kombinuj - kup ten sam aku jaki ja kupiłem 2 lata temu Centrę Futurę 85 Ah 800A - auto pali bez problemu (zimą było w nocy nawet ok. -30C) i jest po prostu SUPER !!! :>: :gears: :beer:
Zrób jak chcesz ale zaufaj mojej opinii bo aku jest naprawdę b.dobre. Pozdrawiam serdecznie :1:
Bruno
Dołączył(a): 29 sie 2010 16:32:34
Re: Jaki akumulator
Postprzez Laprathus » 01 gru 2012 08:33:17
wow aż 85 u ciebie siedzi? nie za dużo?
Laprathus
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 01 gru 2012 09:08:54
Laprathus napisał(a):wow aż 85 u ciebie siedzi? nie za dużo?
Jak ci mowilem - mam go juz 2 lata i nie jest za duzy ale oczywiscie nie musisz mi wierzyc i kup sobie slabszy a potem bedzie :wsciekly: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
Bruno
Re: Jaki akumulator
Postprzez brum » 01 gru 2012 14:05:38
Oryginalnie jest 60Ah. Trzeba dać taki żeby alternator dawał radę go naładować. A najważniejszy jest prąd rozruchowy a nie Ah.
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 01 gru 2012 14:33:48
Alternator każdy akumulator da radę naładować, kwestia czasu. Z tym, że duże akumulatory można ładować większym prądem a taki tylko odpowiedni alternator może dać. Większy problem jest, gdy da się za mały akumulator niż za duży. Granicą są gabaryty, bo akumulator musi się zmieścić w podstawce.
Re: Jaki akumulator
Postprzez Laprathus » 02 gru 2012 12:06:38
a zasadniczo do froty jaki największy udało się wam wsadzić? wiem są ;podane wymiary akumulatorów, można sobie zmierzyć ale zawsze można giąć blachy podstawki itp itd.
Laprathus
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 02 gru 2012 13:25:30
Do A raz wepchnąłem 35cm, ale siedział na styk między regulatorem wysokości świateł (trochę mu to przeszkadzało, bo wypychało lampę) i wspornikiem zbiorniczka wspomagania. Nie polecam :stop: 315mm pasuje jak ulał. Reszta wymiarów nie jest istotna.
Re: Jaki akumulator
Postprzez lychasc » 08 gru 2012 13:06:45
Jaki akumulator proponujecie do frotki a 2,5tds na wyposażeniu: wyciągarka, el. szyby, radio+wzmacniacz+skrzynia basowa, cb radio, halogeny dodatkowe. Obecnie mam 74Ah i chyba 720 rozruchu ma on 1,5 roku dziś temperatura -4 auto po jednodniowym postoju nie odpaliło :/
lychasc
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 08 gru 2012 13:37:38
lychasc napisał(a):Jaki akumulator proponujecie do frotki a 2,5tds na wyposażeniu: wyciągarka, el. szyby, radio+wzmacniacz+skrzynia basowa, cb radio, halogeny dodatkowe. Obecnie mam 74Ah i chyba 720 rozruchu ma on 1,5 roku dziś temperatura -4 auto po jednodniowym postoju nie odpaliło :/
Czołem - będę może nudny ale naprawdę jestem pewien że bez żadnych wątpliwości polecę ci Centrę Futurę 85 Ah 800A.
To wyśmienity akumulator i da radę z tym sprzętem który opisałeś. Zastanów się, pogłówkuj i podejmij jedyną słuszną decyzję. Pozdrawiam i daj znać co wybrałeś.
Bruno
Re: Jaki akumulator
Postprzez lychasc » 08 gru 2012 15:30:05
2 godziny ładowałem akumulator a tu dupa rozrusznik dalej cykał pomęczyłem go kilka razy i zaczął kręcić i auto odpaliło. Rozrusznik chyba mi zdycha
lychasc
Re: Jaki akumulator
Postprzez jrzeuski » 10 gru 2012 10:55:03
lychasc napisał(a):2 godziny ładowałem akumulator a tu dupa rozrusznik dalej cykał pomęczyłem go kilka razy i zaczął kręcić i auto odpaliło. Rozrusznik chyba mi zdycha
Ten typ tak ma. Łapie wilgoć z komory sprzęgła i się skleja na mrozie. Wyjąć, dobrze wysuszyć i naoliwić.
Re: Jaki akumulator
Postprzez Jarek sp3swj » 21 gru 2012 15:11:18
Bruno napisał(a):..polecę ci Centrę Futurę 85 Ah 800A.
u mnie ten model wytrzymał 4 lata... i zdechł.. wzrosła mu rezystancja wewnętrzna i wczoraj zastąpiła go varta silver e44 i w silniku DTI AKU musi być "wysoki" bo do niskich nie pasują mocowania
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 21 gru 2012 16:56:26
Akumulator powinno się wymieniać co 5 lat - tak mówi większość mechaników gdyż po 5 latach traci on swoje najlepsze parametry i zaczyna krok po kroku sprawiać coraz większe kłopoty. Twój aku Centra Futura 85 Ah 800A wytrzymał 4 lata ale pamiętaj że Ty masz diesla a to potrzebuje nieco większego "uderzenia " prądu przy rozruchu zwłaszcza zimą. Ja poleciłem mu Centrę Futurę 85 Ah 800A ponieważ ma silnik benzynowy 3,2 V6. Mogę się założyć że ten aku przy tym silniku spokojnie wytrzyma co najmniej 5 lat. Pozdrawiam.
Bruno
Re: Jaki akumulator
Postprzez Jarek sp3swj » 21 gru 2012 17:59:35
aku prawie 4 lata pracował w benzynie 2,2 16V :-) a ostatnie 6 miesięcy w dizlu :-) ... ale często specjalnie zostawiałem na światłach pozycyjnych a czasami krókich - taka potrzeba...
przez ten czas pracował bezawaryjnie... a zdechł szybko... od momentu gdy zauważyłem że zaczyna niedomagać - napięcie zasilające 'pływało i zmieniała się jasność świateł "krótkich" - tak w ciągu ostatniego tygodnia zaczęło mu się pogarszać coraz mocniej.
Nie narzekam na AKU Centry - a przy wymianie zauważyłem "wykwity" na oczku kontrolnym, przyszedł jego czas :-)
przez ten czas chyba ani razu go nie ładowałem - w garażu.
W sklepie tylko ten model VARTY pasował i był odpowiedniu duży... dlatego varta :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 21 gru 2012 18:31:21
Jarek sp3swj napisał(a):aku prawie 4 lata pracował w benzynie 2,2 16V :-) a ostatnie 6 miesięcy w dizlu :-) ... ale często specjalnie zostawiałem na światłach pozycyjnych a czasami krókich - taka potrzeba...
Mam nadzieję, że Varta Ci się spisze i "będzie Pan zadowolony" :D A tak na marginesie to twoje aku miało 4,6 lat a zatem prawie 5 wiec opinia mechanikow jaka przytoczylem w moim mailu sie potwierdziła. Zycze Tobie i Wszystkim Wesolych Swiat i Dosiego Roku !!!! :>: :4lk: :beer:
Bruno
Re: Jaki akumulator
Postprzez lychasc » 22 gru 2012 16:33:35
Co myślicie o akumulatorze Centra Futura 100 Ah 900A i czy zmieści sie do mojej frotki A 2,5 tds long 353x175x190(dł/szer/wys). Dają 3 lata gwarancji w tym 2 lata assistance cena 389zł
lychasc
Re: Jaki akumulator
Postprzez Bruno » 22 gru 2012 17:26:36
lychasc napisał(a):Co myślicie o akumulatorze Centra Futura 100 Ah 900A i czy zmieści sie do mojej frotki A 2,5 tds long 353x175x190(dł/szer/wys). Dają 3 lata gwarancji w tym 2 lata assistance cena 389zł
Parametry techniczne wydają się być OK a co do rozmiarów to jest to kwestia indywidualna gdyż zdarzało się że poprzedni właściciele aut w których posiadaniu obecnie jesteśmy MY/TY/Pan/Pani i Ty mała Dziewyczynko :dyskusja: porobili różne przeróbki i "udoskonalenia" - zatem najlepiej jest zmierzyć aku przed kupnem bo czasem w Frotce jest podstawka pod aku a czasem nie ma a czasem jest ale w innym rozmiarze itd., itp - zatem zmierz przed kupnem - porównaj dane - podejmij decyzje. Wesołych Świąt :lapowka: :D :beer:
Bruno
