[All] Jak sprawdzić LSD
Postprzez pisu22 » 19 gru 2012 13:25:30
witam.
jak sprawdzić czy auto powinno mieć LSD?
oczywiście jak sprawdzić czy LSD działa to wiem, ale jeśli w aucie jest LSD ale niesprawne to sprawdzanie obracając kołem na podniesionym boku da wynik taki jakby go nie było czy coś innego?
nie wiem, może w VINie jest jakaś informacja lub gdziekolwiek? jakiś kolor na dyfrze itp?
pisu22
Obrazki: 75
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 13:39:21
było na forum milion razy
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez lysy » 19 gru 2012 13:42:48
podnosisz auto do góry (tylny most) i kręciz kołami jak kręcą się w tą samą stronę to jest LSD jak w przeciwne to nie ma
Rower
lysy
Mega Troll
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 13:45:37
Ale on chce sprawdzić czy auto miało w wyposażeniu LSD a nie czy ono działa...
Szukaj na tabliczce znamionowej kodu g80
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez pisu22 » 19 gru 2012 14:38:35
Grzesiek
na tabliczce znamionowej pojazdu czy jest jakaś na dyfrze?
pisu22
Obrazki: 75
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez Trzeci » 19 gru 2012 14:43:13
Na tabliczce
Trzeci
Pochwały: 14
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2012 14:44:11
Na znamionowej. Z tym, że nie wiem czy w B były też takie kody a nie napisałeś o jaką Frotę chodzi. Zresztą most mógł być wymieniany. Ja nie mam G80 a koła już kręcą się w jedynie słuszną stronę ;-)
Na dyfrze jedynie informacja o przełożeniu się zdarza, ale te blaszki korodują i odpadają albo się gubią przy zdejmowaniu dekla.
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 14:47:05
Nie prawda.. w przypadku froty B i mostu dana44 oprócz tagu z przełożeniem może być pod drugą śrubą dodatkowy tag i świadczy to właśnie o moście z LSD
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2012 15:44:39
Co nie zmienia faktu, że tej blaszki może już zwyczajnie nie być. Zwłaszcza, że w B do spuszczenia oleju trzeba je odkręcać ;-)
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 15:52:06
jrzeuski napisał(a):Co nie zmienia faktu, że tej blaszki może już zwyczajnie nie być. Zwłaszcza, że w B do spuszczenia oleju trzeba je odkręcać ;-)
no dlatego lepiej zaglądnąć pod maskę
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez jrzeuski » 19 gru 2012 15:58:43
Nie pod maskę a do dyfra. Choćby przez korek. Będzie widać.
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez RudeBoy » 19 gru 2012 16:16:39
jrzeuski napisał(a):Nie pod maskę a do dyfra. Choćby przez korek. Będzie widać.
jeżeli ma B to nie będzie widać...
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez pisu22 » 20 gru 2012 11:17:54
panowie
chodzi mi o B
jeszcze nie zakupiłem, a pytam na przyszłość jak będę kupował.
czyli z postów należy wnioskaować, że jeśli nie ma na dyfrze tagu ( cokolwiek to oznacza) to musi być na tabliczce w silniku, tak?
pisu22
Obrazki: 75
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez Trzeci » 20 gru 2012 11:51:43
Tak chyba że ktoś coś zmotał czyli do wersji bez wsadził most z LSD lub z wersji z LSD wymontował i wstawił zwykły, oraz 3 opcja że jest z LSD ale popsutym.
Trzeci
Pochwały: 14
Re: [All] Jak sprawdzić LSD
Postprzez JaGrab3 » 27 lis 2013 21:23:56
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez RudeBoy » 27 lis 2013 21:33:40
JaGrab3 napisał(a):takie fajne znalazłem, opis LSD
http://autokult.pl/2011/08/12/mechanizm ... wa-czesc-4
Poza ogólną zasadą działania to nie wiele ma to wspólnego z mechanizmami LSD stosowanymi we Frotach.
Re: sprawdzenie LSD
Postprzez adrianee36 » 27 lis 2013 21:35:45
lysy napisał(a):podnosisz auto do góry (tylny most) i kręciz kołami jak kręcą się w tą samą stronę to jest LSD jak w przeciwne to nie ma
moze byc tez besterlook i tez koła beda sie krecic w tą samą strone :P
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez JaGrab3 » 27 lis 2013 21:36:54
Chodzi o ogólną zasadę działania.
To co takiego Danka ma innego, skoro ten artykuł aż tak cię raził?
JaGrab3
Postprzez bednar1982 » 24 kwi 2014 07:24:13
Który most jest lepszy z lsd czy bez lsd chodzi o frote a sport.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez jrzeuski » 24 kwi 2014 07:33:12
W terenie lepiej mieć LSD, ale na oblodzonej szosie potrafi zrobić niemiłą niespodziankę. Sam sobie odpowiedz po czym częściej jeździsz.
