przymierzyć,mam u siebie w mieście dziadka co gania sportem z takimi felami chyba go zmolestuje na przełożenie
Wookash napisał(a):W oryginale masz ET 38. Opona 31" to szerokosc o ile dobrze pamietam 265mm więc już będzie szersza niż standard. Ja mam ET 12 więc wychodzi na zewnątrz o 26mm + szerokość opony i jest delikatnie poza obrys. Im mniejsze ET to tym bardziej na koło wystaje.
Teoretycznie możesz zmierzyć ile masz teraz schowane koło. Zobaczysz ile masz zapasu jaką szerokość ma nowa opona i wtedy dopasujesz ET nowej felgi.
Przykladowo opona schowana na 4 cm.
Nowa opona szersza o 2 cm.
Nowa opona na oryginalnej feldze = opona schowana na 3 cm.
I o te 3 cm mozesz dac mniejsze ET czyli ET 8.
Kazde ET mniejsze niż 8 wysunie oponę poza obrys czyli ET 0 wysunie koło poza obrys o 8 mm.
tomik napisał(a):(...) jak to liczyć
Pawel napisał(a):tomik napisał(a):(...) jak to liczyć
...nie liczyć... Starać się zmierzyć/założyć, sprawdzić organoleptycznie...
Pawel napisał(a):...w miarę możliwości...
Ja zaryzykowałem i po kilku miesiącach zamieniłem się na felgi - z korzyścią dla obu stron
seboo007_17 napisał(a):wystawiły około 3 do 5 cm za blotnik
