SPOA z tyłu, jak wyrównać przód?
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 00:00:37
Witam was koledzy . Mam taki problem zrobiłem sobie w wakacje z tyłu SPOA ,a przód mam podkręcony na drążkach no i trochę lipnie stoi... przeglądałem forum i lipa brak konkretów tylko każdy od siebie ..
Prosił bym o podanie jakiegoś w miarę konkretnego opisu jak to zrobić ,a nie tylko gadanie bez sensu bo niektórzy tak potrafią najlepiej... niech wypowiedzą się ci którzy to robili, albo wiedza o co w tym dokładnie chodzi.
"używałem opcji SZUKAJ i bez konkretów"
krzysied753
Re: Lift przodu SPORT
Postprzez brum » 06 gru 2012 00:10:27
krzysied753 napisał(a):Prosił bym o podanie jakiegoś w miarę konkretnego opisu jak to zrobić
co zrobić skoro już ją podkręciłeś? jeśli chcesz wyrównać przód z tyłem to raczej się nie uda.
Postprzez Odoll » 06 gru 2012 06:54:52
Dokladnie o tym samym pomyślałem
Jedyne rozwiązanie jakie widzę to sztywny most
-- Dodano Cz 06 gru 2012 06:55:14 --
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 07:07:20
A jakies podkładki pod sworznie czy cos ???
krzysied753
Postprzez jrzeuski » 06 gru 2012 08:28:08
Nie ma szans wyrównać przodu z tyłem po SPOA inaczej jak wymiana przodu na sztywny albo wygięciem tylnych resorów w dół ;-)
Postprzez mody1 » 06 gru 2012 09:02:42
jrzeuski napisał(a):... wygięciem tylnych resorów w dół ;-)
może lepiej spóbować założyć krótsze wieszaki - tył powinien trochę się obniżyć
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez jrzeuski » 06 gru 2012 09:14:32
No krótkie wieszaki to jest podstawa. Ale krótsze od fabrycznych mogą spowodować złą pracę resora albo coś pęknie od naprężeń.
Postprzez JJKILLER » 06 gru 2012 16:28:51
Oryginalny wieszak pozwala na wyprostowanie resora do pozycji _____ , przy krótszych wieszakach resor nie będzie się prostował przy "lądowaniach" bo długość krótszego wieszaka mu na to nie pozwoli, albo coś pęknie, albo coś się urwie.
SPOA ma sens kiedy dajesz przód na sztywnym moście, w innym przypadku lepiej dać dłuższe wieszaki (rysunek w temacie wieszaków), bo przodu na drążkach nie podkręcisz więcej niż max 5cm up. Po podkręceniu przodu musisz zostawić min. 1,5-2cm między wahaczem a odbojem, inaczej przód będzie sztywny i nie będzie amortyzował w górę.
Więcej przodu nie podkręcisz też z powodu zbyt dużych kątów na przegubach, co się może skończyć strzelaniem przegubów a w efekcie ich śmiercią.
Wystarczająco konkretnie?
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 16:48:00
hm no ok ale slyszalem ze poprzez jakies podkladki cos można zrobić to prawda? i ile za pomocą tego sposobu można podnieść ?
krzysied753
Postprzez brum » 06 gru 2012 17:20:18
krzysied753 napisał(a):hm no ok ale slyszalem ze poprzez jakies podkladki cos można zrobić to prawda? i ile za pomocą tego sposobu można podnieść ?
oj słabo czytałeś, a zabrałeś się za coś poważnego. Podkładki nie podnoszą tylko pozwalają pracować zawieszeniu w dół które jest już podkręcone. Podkładki mają grubość 1cm. Pewnie też nie doczytałeś że jak założysz podkładki to koła będą tak /\ lub tak \/, i trzeba to skorygować żeby było tak ||
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 18:34:13
no niedoczytalem i dlatego was pytam:)
krzysied753
Postprzez brum » 06 gru 2012 18:35:50
Jeśli już jest napisane - to czytamy i później nie wychodzą buble.
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 20:17:36
Koledzy a wpadłem na taki pomysł żeby zrobić lift budy tylko z przodu co wy o tym myślicie ?
krzysied753
Postprzez brum » 06 gru 2012 20:54:57
krzysied753 napisał(a):Koledzy a wpadłem na taki pomysł żeby zrobić lift budy tylko z przodu co wy o tym myślicie ?
że to głupie
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 21:04:52
czemu?
krzysied753
Postprzez brum » 06 gru 2012 21:18:35
jeszcze się nie spotkałem z takim pomysłem :P
nie włożysz śrub.
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 21:38:14
hm może się jednak da jakoś obejść te sroby?
krzysied753
Postprzez brum » 06 gru 2012 21:39:47
No bez to trochę będzie się dziwnie jeździło.
Postprzez krzysied753 » 06 gru 2012 21:54:33
czyli kolego stwierdzasz że nie da radę samego przodu podnieść ?
krzysied753
Postprzez jrzeuski » 06 gru 2012 22:05:37
Nawet jakby Ci to jakimś cudem wyszło to i tak dalej równo nie będzie. Trzeba było myśleć zanim się SPOA zrobiło ;-)
