Witam. I już na dzień dobry PROBLEM !
Moderator: TATAR
Postprzez Gracjusz » 27 lis 2012 00:36:59
I tak oto po długich poszukiwaniach kupiłem sobie to wymarzone autko. Świetny stan..., zero rys, rdzy itd, wszystko suche, silniczek cudo 2.8tdi isuzu, blokada dyferencjału itd... i co z tego jak nie przejechałem nim jeszcze nawet jednego metra..... koleś zapewniał że do wymiany tylko tarcza sprzęgła, a okazało się że rozsypane koło dwumasowe. Nic tam po odpaleniu nie stukało, nie pukało, żadnych dziwnych odgłosów, jedynie to ładne brzmienie 2.8tdi. Podobno przy uszkodzonym kole dwumasowym są jakieś nietypowe dźwięki, a tu nic.... być może przez to że koleś ściągnął jakiś czas temu wał od przedniego napędu, twierdząc że zaczął coś tam naprawiać, ale nie miał czasu skończyć.
Ktoś może spytać po co to kupowałem... - mam kanał, samo sprzęgło to gora 2-3 dni i zrobione, więc umowa spisana i auto razem z tym rzekomo zregenerowanym przez niego wałem na lawetę i do domu.
Czy ktoś z was wymieniał już to koło dwumasowe i ma jakieś doświadczenie?
Czy jest sens zakładania używanego? lub czy jest jakiś zamiennik pasujący od innej frontery (moze 2.5td?).
Gracjusz
Re: Witam. I już na dzień dobry PROBLEM !
Postprzez Marcin D » 27 lis 2012 05:47:19
:hi: ale ten opis problemów to nie ten dział :)
Marcin D
Postprzez z0mbie » 27 lis 2012 11:18:07
:hi:
Gracjusz napisał(a): blokada dyferencjału
Dołożona? Frontery fabrycznie nie mają.
Co do wypiętego przedniego napędu - możliwe, że jest zmielony, bo w A się to często zdarza.
Części używane mają: Fazi, Sebol długi,...
I najważniejsze: używaj funkcji szukaj
Tu masz dowód na to, że pomaga:
search.php?keywords=dwumasowe+2.8tdi&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Jeśli czegoś nie znajdziesz, to zapytaj w odpowiednim dziale.
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
Postprzez Laprathus » 27 lis 2012 12:27:03
:hi:
Laprathus
Postprzez SKODA76 » 28 lis 2012 12:18:02
Witaj :D
SKODA76
Postprzez adamf » 28 lis 2012 20:34:58
:hi:
adamf
Dołączył(a): 08 sty 2018 08:41:56
Postprzez icam87 » 28 lis 2012 20:45:23
z0mbie napisał(a)::hi:
A LSD w tylnym moście ? też jest to blokada dyferka tylko max do 60%
icam87
Postprzez z0mbie » 29 lis 2012 10:16:23
O reeeety, ale się czepiasz.
To ja się też czepię - nie wszystkie A mają...
P.S.
Z resztą nowy jesteś, to nie wiesz, że już na ten temat dyskutowaliśmy. Poszukaj sobie.
z0mbie
Postprzez jrzeuski » 29 lis 2012 11:52:19
Gracjusz napisał(a):Czy ktoś z was wymieniał już to koło dwumasowe i ma jakieś doświadczenie?
Ja wymieniałem.
Ja kupiłem używkę od swojego modelu. Wyjęta z "anglika" ściągniętego na części, stan idealny. Przyszła z całym sprzęgłem, więc wszystko zapakowałem, bo było w lepszym stanie niż moje (a dotychczasowe sprzęgło zostało na zapas). Koło z 2.5 raczej nie pasowałoby do 2.8, bo to są silniki innych producentów. Nie ryzykowałbym więc kupowania bez możliwości zwrotu.
Postprzez icam87 » 29 lis 2012 13:49:03
z0mbie napisał(a):P.S.
Z resztą nowy jesteś, .
No tak masz rację lepiej się nowym nie odzywać. bo co oni mogą wiedzieć... nie czepiam się twojej wypowiedzi tylko dałem małe sprostowanie ... ale OK nie będę więcej..
icam87
Postprzez z0mbie » 29 lis 2012 14:53:38
Po pierwsze - nie pisz zdenerwowany, bo inaczej wychodzi słowna rzeźnia:
icam87 napisał(a):No tak masz rację lepiej się nowym nie odzywać.
Po drugie - czytaj ze zrozumieniem, bo w słowie "nowy" nie chodzi o to, że masz się nie wypowiadać. Wszelka nowa wiedza i konstruktywna krytyka jest tu mile widziana i "+" oceniana.
Natomiast Twoje niby sprostowanie, to według instrukcji Opla bzdura.
Tak samo traktujemy informację o "blokadzie dyferencjału" na Forum i śmiejemy się z ogłoszeń zawierających daną treść.
Gdybyś poszukał informacji zanim napisałeś swój post, to byś wiedział, ale "nowi" nie szukają i tu jest problem.
Moja odpowiedź miała Cię zachęcić do używania funkcji szukaj, ale niestety... poległem...
Ok, koniec, bo zaśmiecamy Koledze wątek :offtopic:
z0mbie
Powrót do Start
