Czy przekaźnik z przodu przy lampie jest cały czas pod napięciem na wyłączonym zapłonie?U mnie coś pożera prąd i doszedłem do tego że to ten przekaźnik ale nie wiem czy jest zwarcie na kablach czy szlak go trafił.Auto odpala ok ale na wyłączonym zapłonie żre prąd jak odepne przekaźnik pobiera 0,02A a jak jest wpięty to 0,72A.
aha jak go podpinam to przeskakuje a tak powinno byc po przekreceniu kluczyka.
Czy mógłby ktoś to sprawdzić u siebie?Frotka Sport 2.0 c20ne
Z góry dzięki za pomoc
Teoretycznie nie powinno być, no bo jak?
