Body lift
Dystanse, mocowania budy do ramy itp
Re: BODY LIFT
Postprzez bloodsuckin » 11 paź 2012 08:59:47
Nie sądzę, żeby śruby od głowicy mogły mieć twardość 8.8, nie wiem czy w ogóle w przemyśle motoryzacyjnym używa się śrub o twardości mniejszej niż 10.9, zwłaszcza jeśli chodzi o silniki :niewiem:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 11 paź 2012 09:08:15
Mam te śruby do Daewoo (mają 166mm), ale o ile pamiętam, to na łbach nie była wybita twardość. Są czarne tak jak wszystkie 10.9, które zdarzyło mi się kupować. Ponieważ w zestawie jest 10 śrub, więc 2 musiałem dokupić, ale drobnozwojowe były tylko z łbem na imbus. Przykręcić się da, ale czy potem kiedyś uda się odkręcić jak trzeba będzie wymienić poduszkę to nie wiem :-/
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 11 paź 2012 10:41:14
bloodsuckin napisał(a):Nie sądzę, żeby śruby od głowicy mogły mieć twardość 8.8, nie wiem czy w ogóle w przemyśle motoryzacyjnym używa się śrub o twardości mniejszej niż 10.9, zwłaszcza jeśli chodzi o silniki :niewiem:
Dlatego napisałem że głowy za to nie dam, ale jedną śrubę od lanosa musiałem kiedyś przerobić i zmniejszyć średnicę łba. Miałem do dyspozycji tylko wiertarkę z krążkiem, z papierem ściernym i wiem że bardzo łatwo się ją zeszlifowało. Poza tym 8.8 to są śruby utwardzane a nieutwardzane to bodaj 5.6 mają.
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 14 paź 2012 11:04:34
a na jakiej długości ma być gwint?
nie mam już Frontery
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 15 paź 2012 11:41:55
Wystarczy połowa.
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 20 paź 2012 09:23:08
JJKILLER a wiesz może gdzie można je dostać ? byłem w asmet na Jerozolimskich i powiedzieli ze nie maja takich
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 20 paź 2012 12:42:45
bumer napisał(a):JJKILLER a wiesz może gdzie można je dostać ? byłem w asmet na Jerozolimskich i powiedzieli ze nie maja takich
Ja patrzyłem w asmecie w Żyrardowie, jeszcze nie miałem dystansy ale teraz będę musiał się tam wybrać i zanabyć sobie. Co prawda są dłuższe bo 150mm ale to nie przeszkadza.
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 25 paź 2012 16:21:43
w żyrardowie dziś byłem śruby jedynie jakie posiadają to o długości max 120 i twardości 8.9 . nic innego nie maja wiec poszukuję dalej
A jedyne co mi się przydażyło to zablokował mi się hamulec :( wiec by wrócić do wawki musiałem prawy przód odłączyć i powoli się dotoczyłem...
-- Dodano 26 paź 2012 10:09:23 --
Macie jeszcze jakieś propozycje gdzie mogę dostać te śruby na terenie Wawki bądź w jej okolicach ?
-- Dodano 26 paź 2012 11:42:36 --
MAM :) za śrube 3.97 netto juz zamówione :) teraz tylko czekam
Świat Śrub
ul. Sportowa 8
63-500 Ostrzeszów
tel. (+48) 62 586 00 27
fax. (+48) 62 586 00 27
kom. (+48) 781 315 566
mail: biuro@swiatsrub.pl
skype: stanislawwaw
-- Dodano 05 lis 2012 19:18:17 --
i tak auto porozkrecane podniesione ,wkladam dystans a nastepnie srube , i co ............................ ?
śruba o długości 140 jest za krótka :( trzeba bedzie dac 150 lub 160 !!!!!!!!!!!
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez JJKILLER » 05 lis 2012 21:48:32
Albo skrócić poduszki, które są pod ramą...
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 06 lis 2012 01:55:45
JJKILLER napisał(a):Albo skrócić poduszki, które są pod ramą...
a jak skróce to nie będzie mialo jakiegos negatywnego odzwierciedlenia ?
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2012 08:24:14
bumer napisał(a):i tak auto porozkrecane podniesione ,wkladam dystans a nastepnie srube , i co ............................ ?
A było czytać, że należy kupić śruby od głowicy Daewoo. Mają długość 166mm i odpowiedni gwint. Kilkanaście złotych za 10szt. Pozostałe 2 można dać ze zwykłym gwintem a takie żaden problem kupić.
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 06 lis 2012 09:25:51
tak naprawde przeczytałem wszystko i nie bylo konkretnej odpowiedzi, wiec dokonalem wyboru i niestety złego o 2 cm, ale z kolej te od głowicy podobnież maja 8.8 twardości czyli są za słabe,
Dobra ale śruby już mam teraz tylko pytanie czy ciac te gumu pod rama ( czy nie bedzie mialo to zadnego negatywnego wpływu? )
czy zamawiac i czekac na nowe sruby?
pilne help bo siedze z szlifierką w ręku i mam rozkminke :)
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez jrzeuski » 06 lis 2012 09:48:48
Ja bym gum nie ruszał. Choć z pewnością ograniczyłoby to ruchy budy. A co do śrub głowicy to skoro wybuchy w cylindrze ich nie wyrywają, to i budę utrzymają na miejscu. Sprawdzę to w praktyce jak potnę i powiercę wreszcie wałek i się wezmę za lift.
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 06 lis 2012 20:02:26
i lift zrobiony, przyciąłem poduszki delikatnie. ale niestety dwie tylnie zewnętrzne straciłem wiec muszę nowe poduszki orginalne kupić, nawiercic otwory i je powkręcać wiec jak narazie jest tylko na 10 poduszkach... ale zderzaki to na bank są do przerobienie bo to jest tragedia....
dzięki pozdr
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 06 lis 2012 20:07:02
Zobacz pod maskę czy się chłodnica górą nie przechyliła w stronę silnika. Jeśli się pochyliła to masz do przedłużenia wąż z czujnikiem. jeśli jest napięty a nie przedłużysz to urwie się króciec w chłodnicy i :dupa:
Sprawdzałeś czy wchodzą biegi?
Re: BODY LIFT
Postprzez bumer » 06 lis 2012 20:31:57
brum napisał(a):Zobacz pod maskę czy się chłodnica górą nie przechyliła w stronę silnika. Jeśli się pochyliła to masz do przedłużenia wąż z czujnikiem. jeśli jest napięty a nie przedłużysz to urwie się króciec w chłodnicy i :dupa:
pochyliła, mam do wydłużenia wąż ten co mowisz i dolny przewód od zbiorniczka plynu chłodzącego napewno reszte bedę musiał za dnia zobaczyć , króćca raczej nie urwie gdyż górę chlodnicy mam wymienioną na metalową , jeśli chodzi o biegi to brak dwójki , słaba czwórka , a i drążka od przełożeń zapomniałem sprawdzic....
jeszcze nascos powoinienem zwrocic uwage? klima bez zastrzeżen wentylator nigdzie mi nie haczy ,
bumer
Obrazki: 35
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 06 lis 2012 20:46:30
bumer napisał(a):jeśli chodzi o biegi to brak dwójki , słaba czwórka , a i drążka od przełożeń zapomniałem sprawdzic....
Drążek biegów musisz wygiąć odpowiednio, najlepiej palnikiem nagrzać i wtedy odpowiednio wyprofilować. Drążek od reduktora będzie ok, tylko nisko.
bumer napisał(a):klima bez zastrzeżen wentylator nigdzie mi nie haczy ,
wentylatory nie będą haczyć bo są na budzie, a nie na silniku.
bumer napisał(a):jeszcze nascos powoinienem zwrocic uwage?
więcej rzeczy już nie powinno wyjść.
Re: BODY LIFT
Postprzez kawaMX » 06 lis 2012 20:48:10
Wajchy od biegów do przedłużenia,niby od 4x4 dawało rade wsadzić ale mało komfortowo,więc lepiej przespawać obydwie.Ja u siebie jeszcze podcinałem ten plastik z mieszkiem bo też haczył.Przewód wodny górny na bank do przedłużenia,krućca już nie wyrwie ale zerwie Ci przewód jak nie wydłużysz.Ja zapomniałem o przewodzie i dlatego też już mam alu góre chłodnicy.Ja jeszcze wymieniłem przewód od baku do wlewu ,bo też był troszkę za krótki. To by było na tyle :D
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: BODY LIFT
Postprzez brum » 06 lis 2012 20:50:38
kawaMX napisał(a):Wajchy od biegów do przedłużenia
raczej do wygięcia, bo przedłużenie nic nie da jak dalej będą o podłogę haczyć.
Re: BODY LIFT
Postprzez kawaMX » 06 lis 2012 20:56:36
Brum ja u siebie przespawałem, wydłużyłem i biegi wchodzą git,wszystko kwestia ustawienia. Mi nie odpowiadała tak krótka gałka od biegów,nie była pod ręką i :dupa:
kawaMX
Powrót do Lift budy
