[2.3] Podkręcanie tuning
Postprzez olszak1000 » 20 paź 2012 07:15:28
Witam panowie ma może ktoś jakieś informacje na ten temat ,doświadczenie czy da się coś zrobić?
olszak1000
Re: Podkręcanie 2.3 td .
Postprzez bloodsuckin » 20 paź 2012 11:21:54
Ostatnio "słyszałem" coś o @150-170KM :roll:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Komand » 20 paź 2012 11:27:14
olszak1000 napisał(a):Witam panowie ma może ktoś jakieś informacje na ten temat ,doświadczenie czy da się coś zrobić?
"Podkręcanie" około 20-letniego silnika o niemałym przebiegu? Nie wydaje mnie się aby była to słuszna koncepcja...
Mam taki silnik i wg mnie jest wystarczający do sprawnego przemieszczania się (a jak wcisnę to i nawet wyprzedzać się da).
Komand
Postprzez olszak1000 » 20 paź 2012 13:47:51
Panowie nie chodzi o to czy się da bo to jest pewne.Pytam czy ktoś widział lub słyszał o czymś takim ,a czy to dobry czy zły pomysł sprawa dyskusyjna.A że się do to przykład :http://www.youtube.com/watch?v=ni1aYL3m9qA .
olszak1000
Postprzez jrzeuski » 20 paź 2012 14:17:00
A chcesz tym pojeździć dłużej czy tylko zrobić parę driftów? ;-)
Postprzez Trzeci » 20 paź 2012 19:03:15
Jak masz duży portfel.... to dużo się da. Ale do jednego rajdu. A co do linku to jest tam bzdura... jakie 30 KW podkręcone do 120 KW .... jak już to 74 KW na starcie i to przy nowym silniku.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Ikis » 25 paź 2012 06:44:09
Pewniejszym sposobem na poprawę osiągów jest regulacja silnika (zawory itd) i solidne czyszczenie dolotu - intercooler itd. wyścigówki z 2,3 się nie zrobi...
Ikis
Postprzez olszak1000 » 26 paź 2012 06:35:47
Panowie nie chodzi o to aby z tego silnika wyciągnąć 300 km.Myślę o tym żeby bez stresowo wyprzedzić tira na drodze,a nie tylko ciągnik rolniczy i malucha jak sie jeszcze jakiś trafi :)
olszak1000
Re: [2.3] Podkręcanie tuning
Postprzez lewy » 14 lip 2013 20:06:01
temat ucichł więc go ożywię, można założyć boost control który to da nam większe doładowanie.
następnie można podkręcić troszku dawkę paliwa na pompie. A jeśli mówimy o poważnym tuningu to zacznijmy od remontu kapitalnego silnika,
lewy
Re: Odp: [2.3] Podkręcanie tuning
Postprzez Trzeci » 14 lip 2013 20:32:46
podkręcić dawkę paliwa i...... zbierać na remont silnika. Jeden już wymieniłem jak poprzedni właściciel podkręcił dawkę . poszła góra a potem dół. ten silnik jest tak skonstruowany . pompa oleju porażka, chłodzenie porażka oraz uszczelka głowicy porażka. każdy silnik można podkręcić tylko ten po co? żeby szybko padł. wystarczy o niego dbać i wiele setek tysięcy przejdziesz. oglądałem foto i nadal nie wiem co ma to dać ? możesz wytłumaczyć ?
większe ciśnienie turbo dla tego silnika ? przecież to powolna śmierć dla tej jednostki, one mają po 20 lat samolotu z tego nie zrobisz.
Wysłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez lewy » 15 lip 2013 05:53:48
pytanie było jak podnieść moc. Nie ma też potrzeby panikować z wytrzymałością silnika, 2.3 tdi i 100km oraz około 220Nm to nie jest dużo a stopień sprężania 23:1 też nie jest jakiś ogromny. na początek trzeba zamontować zegar ciśnienia turbo i zobaczyć ile tak na prawdę ona dmucha bo może się okazać że nie tuning a remont jest potrzebny.
lewy
Postprzez arttu » 30 paź 2013 11:59:46
Witam ,kiedyś już tu byłem i wróciłem ,ale do rzeczy .Mam wymieniony silnik i sprawdzałem go hamowni .Mam około 116 KM .Na silniku sa oznaczenia S4 nie wim dlaczego i po co .Do tego na trasie ma kopa do wyprzedzania nisko sie łapie i ciagnie .Osiagnełem nim kiedyś dwa razy predkośc na liczniku 185 .Czytaj na gps była niska bo 178 km/h.Wiecej nie próbuje .Wiem że fabrycznie były ograniczone do 155 km /h.Silnik jest z Froty ale jeszcze po drodze zaliczył jakieś 2-3 tys w omedze .Ale dlej nie wiem co to jest to "s4".....może to naprowadzi ciebie na trop .... :1:
arttu
Postprzez MikolajD » 01 cze 2014 23:15:54
Zrobię mega wykop ale co mi tam :D Za kilka dni odbieram moją "nową" frotkę właśnie 2,3 td. Biorąc pod uwagę że i tak będę robił głowicę (nowe panewki) poważnie zastanawiam się czy istnieją możliwości tuningu tego silnika? Chodzi mi o zwiększenie ciśnienia doładowania ( jest założony wskaźnik i pokazuje max 0,5 bara) jakiś większy IC, może jakaś zmiana na pompie?
MikolajD
Dołączył(a): 08 gru 2013 10:20:20
Postprzez Sovviet » 02 cze 2014 22:03:49
Lepiej cieszyc sie ze jezdzi i przestan przy nim kombinowac.
Co najwyzej wywalic katalizator i egr zasklepic
Sovviet
Pochwały: 4
Powrót do 2.3 TD
