[2.8] czujnik temeperatury i swiece zarowe
Postprzez baxxx » 30 wrz 2012 10:39:05
witam szybkie pytanie do użytkowników motorów 2,8, czy jest jakaś temperatura przy której załączą się siwce ? czy odpowiada za to jakiś czujnik - jeden z tych na obudowie termostatu ? bo dzisiaj moja frontera stalą w garażu i podładowałem aku to kontrolna zaświeciła się na sekundę a wczoraj jak stała pod chmurka to świeciła się około 8 sekund - fakt ze aku był slaby ?
a drugie pytanie jaki akumulator byście polecili teraz jest 80ah 640 rozruchowy . a mam do kupienia 75ah 720 rozruchowy czy nie będzie za mały dodam ze moja frota to zupełny golas :) po za radiem nic z wyposażenia prądu nie żre :) ale może jakieś szperacze wrzucę w przyszłości
baxxx
Re: 2,8 czujnik temeperatury i swice zarowe
Postprzez Pawel » 30 wrz 2012 18:23:55
Kup zalecany - takie moje skromne zdanie - sklepy z takimi "gadżetami" mają swoje katalogi.
Na termostacie jest czujnik zawiadujący świecami, nie pamiętam który. :? Poszukaj w moich postach, wklejałem kiedyś zdjęcie z zaznaczonym wspomnianym czujnikiem...
-- Dodano N 30 wrz 2012 19:25:24 --
Mam - viewtopic.php?f=15&t=10908&p=129881&hilit=winny#p129881
Postprzez baxxx » 30 wrz 2012 19:47:42
wiem dotarłem do tych zdjęć , tylko teraz jest moje pytanie jak jest u ciebie czy jak jest około 10 + to czy maja grzać czy nie ?
baxxx
Postprzez lala m » 30 wrz 2012 21:32:33
Witam!przy mojej przy+10 świeci kilka sekund zimą znacznie dłużej,latem znowu tylko mignie i gaśnie
lala m
Postprzez baxxx » 01 paź 2012 10:32:13
ok to pewnie jest ok dzieki
baxxx
Postprzez Pawel » 03 paź 2012 18:49:54
To jest stary. konstrukcyjnie, silnik... Nie wiem jak to jest dokładnie, ale rozmawiałem z kilkoma kumatymi w temacie i każdy stwierdzał, iż silnik tego typu/konstrukcji, patrz wiek, musi być choć odrobinę podgrzany...
[A 2.8] Nie grzeje świec
Postprzez kamil1636 » 26 sie 2016 10:21:01
Mam problem ze swoja frotą , otóż padł najprawdopodobniej czujnik temp. znajdujący się na obudowie termostatu i grzanie świec to loteria. Raz nie grzeje wcale, raz grzeje przed odpaleniem nawet na ciepłym silniku, podczas jazdy zdarza się, że cały czas klika przekaźnik od świec po lewej stronie nóg kierowcy. Dostał ktoś z was gdzieś to ustrojstwo? Szukałem po internecie, ale nie ma na nim żadnych oznaczeń i jedyne miejsce gdzie go znalazłem to Chińskie sklepy http://www.freewai.com/water-temperature-sensor-upper-with-wire-for-isuzu-4ja1-4jb1-diesel-engine-on-elf-truck-nhr-nkr-p-722.html Jak ewentualnie go obejść, żeby zrobić grzanie na włącznik, bo po odpięciu grzeje świece cały czas nawet na zapalonym samochodzie i ciągnie prąd z instalacji. Chodzi o czujnik z żółtym kablem:
https://drive.google.com/open?id=0Bw8ylLt1d-IQS0xSY3hGQ3ZLbWM
kamil1636
Dołączył(a): 25 lis 2014 14:33:30
Powrót do 2.8 TDI
