Bez ściśnięcia sprężyny nie ma szans założyć podkładek 2" ani tym bardziej 3" (nie wiem jakie masz). Najlepiej to robić na aucie: zaczepiasz ścisk do sprężyn o gniazdo na moście (od przodu i od tyłu) a na sprężynie tak wysoko jak się uda po podniesieniumichal1420 napisał(a):odpiałem stabilizator, amortyzator wyjałem tarcza hamulcowa prawie juz na ziemi lezala i nie szło wcisnac jej z dystansem; p
przydały sie
,polibusze ktore sa twardsze od tych gumek co
.Ale LIFT
z 9cm skocze na 17cm {oś do oś śruby} i moja prośba jest taka - jeżeli przesadzam z tym rozstawem to niech jakiś rosądny i doświadczony motacz mnie powstrzyma za nim pożałuje że połaszczyłem sie o ten np 1cm...
. macu66 napisał(a):witam wszystkich starych jak i nowych (w tym siebie) wyjadaczy . sprawa jest taka że po głebszym zapoznaniu sie z forum, temat - "spoa" zdecydowałem sie na "początek" na wymiane wieszaków i planuje wykonać je sam! taraaa...z 9cm skocze na 17cm {oś do oś śruby} i moja prośba jest taka - jeżeli przesadzam z tym rozstawem to niech jakiś rosądny i doświadczony motacz mnie powstrzyma za nim pożałuje że połaszczyłem sie o ten np 1cm...
po 1 - w tym momencie mam 85cm od ziemi do progu nad kołem
po 2 - w terenie jestem raz na tydzień i to łąki droga w lesie nic poważniejszego (jak na razie)
po 3 - przód też podniosę kluczem 27
po 4 - moze je też ktoś wykonać za rosądny hajsco sie bede z tym brydzlował
a po 5 - dodam że jest 2:0 w nocy i majacze ale na poważnie.
dzieki i pozdrawiam .
