[2.2] Przy 100 km/h traci moc
Postprzez TherionWawa » 22 cze 2012 14:22:13
Witam dziś mi sie zrobiło coś dziwnego.
Przy 100km/h auto jakby sie przydławiało , traci moc i zapala się pomarańczowa kontrolka z silnikiem.
Stan powtarzalny.
Silnik pracuje równo, ładnie zapala, ogónie nic się nie dzieje do czasu przekroczenia prędkości 100km/h
Oleju nie bierze nawet grama
Podciśnienia sprawdzone wszytko szczelne wiec gdzie może byc przyczyna?
Może być to spowodowane zakodowanym błędem w kompie? bo miałem ostatnio kłopoty z nieszczelnością podciśnienia.
Tomek (TherionWaWa)
Frontera B / Isuzu Trooper
TherionWawa
Obrazki: 56
Re: [2.2 DTI] Przy 100 km/h traci moc
Postprzez RudeBoy » 22 cze 2012 14:25:04
TherionWawa napisał(a):Może być to spowodowane zakodowanym błędem w kompie? bo miałem ostatnio kłopoty z nieszczelnością podciśnienia.
Nie może.
To jest uzależnione od prędkości czy obrotów silnika a może obciążenia silnika? Zbadaj na kompie jaki błąd łapie.
Postprzez TherionWawa » 22 cze 2012 14:29:38
Własnie dziwne jest to że jak kontrolka się pali nawet to komp i tak pokazuje że nie ma błędów.
Wiesz jest to chyba związane z prędkością raczej ale tą stówke zawsze mam w okolicy tych 2,5 tys obrotów.
Mam wycięty katalizator może to lambda głupieje?
ide sprawdzić wężyk od EGR-a i zamienie elektrozawór z turbo
Pytanie czy to EGR czy raczej kalapy?
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez loony » 22 cze 2012 14:35:03
U mnie takie objawy były związane właśnie z nieszczelnością podciśnienia... Przy większej prędkości (100-110km/h), pod obciążeniem, zapalała się kontrolka i wchodził w tryb awaryjny = przestawał jechać. Przyczyna: poluzowała się opaska przewodu podciśnienia do serwa ;)
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Postprzez TherionWawa » 22 cze 2012 14:40:49
Wszystko sprawdziłem. Wiem jedno na jałowym biegu moge go wkręcić max na obroty i nic sie nie dzieje.
ocho okazało się że też mam opaskę rozkręconą przy Vacu. Jak sprawdzałem te podciśnienia to musiałem ją odkręcić i zapomniałem o niej. Dziś lece w trasę w Góry Świętokrzyskie więc sprawdzę czy dalej tak bedzie.
Dzieki za podpowiedź nawet jeżeli to nie jest przyczyną mojego problemu to pomogłeś mi usunąć moja niedoróbkę :)
-- Dodano 02 sie 2012 12:19:01 --
Niestety dalej przy 100 czasem 110 km/h traci moc i nie jedzie szybciej... podciśnienia są sprawne ... ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukac dalej przyczyny? komp nie pokazał żadnych błędów.
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez bart322 » 02 sie 2012 11:24:08
Czy po zatrzymaniu, zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy? Tzn znow do czasu przekroczenia tej predkosci, przy ktorej traci moc?
bart322
Postprzez markus » 02 sie 2012 11:31:49
U mnie tracił moc równo 2 tyś. obr. Powód : zapieczona klapka w turbinie (turbo bez zmiennej geometrii) wydarłem turbinę, wymoczyłem w benzynie ekstrakcyjnej, potem w WD-40!!
Działa do dziś bezbłędnie!!
markus
Postprzez jrzeuski » 02 sie 2012 11:39:52
U mnie powodem takiego zachowania był przypchany układ paliwowy. Wymiana filtra paliwa nie pomogła, dopiero czyszczenie baku i przedmuchanie przewodów paliwowych załatwiło temat.
Postprzez bart322 » 02 sie 2012 11:52:05
markus napisał(a):U mnie tracił moc równo 2 tyś. obr. Powód : zapieczona klapka w turbinie (turbo bez zmiennej geometrii) wydarłem turbinę, wymoczyłem w benzynie ekstrakcyjnej, potem w WD-40!!
O tym myślę właśnie - że to będą zapieczone kierownice w turbo.
bart322
Postprzez RudeBoy » 02 sie 2012 11:52:37
U mnie powodem podobnych objawów była flora i fauna w filtrze powietrza. Siakąś siatę trza w snorkel zmotać bo już mnie nudzi to sprzątanie filtr po każdych krzaczorach.
-- Dodano 02 sie 2012 12:55:01 --
bart322 napisał(a):O tym myślę właśnie - że to będą zapieczone kierownice w turbo.
Ale jego turbo nie ma zmiennej geometrii...
Co najwyżej może mieć zapieczony zawór spalin a nie kierownice.
Postprzez markus » 02 sie 2012 12:01:08
no to przecie napisałem, że turbo bez zmiennej geometrii (to w nawiasie :wink: )
markus
Postprzez bart322 » 02 sie 2012 12:03:28
No u Ciebie nie ma, ale w DTI chyba juz jest? Jak nie ma to sie zagalopowalem troche :P
bart322
Postprzez markus » 02 sie 2012 12:12:21
markus
Postprzez RudeBoy » 02 sie 2012 12:39:48
bart322 napisał(a):No u Ciebie nie ma, ale w DTI chyba juz jest? Jak nie ma to sie zagalopowalem troche :P
Tylko od 2002r a on ma w opisie 2000.
Postprzez bart322 » 02 sie 2012 12:44:47
Aha, tego nie wiedziałem, dzięki.
bart322
Postprzez TherionWawa » 02 sie 2012 15:57:19
bart322 napisał(a):Czy po zatrzymaniu, zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy? Tzn znow do czasu przekroczenia tej predkosci, przy ktorej traci moc?
Dokładnie tak jest
-- Dodano 02 sie 2012 17:01:40 --
Mam 2000 rocznik
-- Dodano 02 sie 2012 17:03:40 --
RudeBoy napisał(a):U mnie powodem podobnych objawów była flora i fauna w filtrze powietrza. Siakąś siatę trza w snorkel zmotać bo już mnie nudzi to sprzątanie filtr po każdych krzaczorach.
Filtr powietrza nowy - filtr paliwowy będę teraz wymieniał - myślę że jak mi odpłynęła wacha a miałem jej mało to mogło zaciągnąć syfu.
Ten zawór spalin to o EGR mówisz? Jak dam podciśnienie na EGRze to robi "puk" :) więc się chyba otwiera :D
nie ma czym go wyciągnąć przez te cholerne trox-y
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez lanbo » 02 sie 2012 20:27:13
Witam u mnie przyczyną była dziurka w układzie dolotowym już za turbiną , ale może być zapchany katalizator Pozdrawiam
lanbo
Postprzez RudeBoy » 02 sie 2012 21:11:28
Sprawdź jeszcze jak wygląda intercooler czy jest szczelny i drożny.
Postprzez TherionWawa » 02 sie 2012 22:09:32
lanbo napisał(a):Witam u mnie przyczyną była dziurka w układzie dolotowym już za turbiną , ale może być zapchany katalizator Pozdrawiam
Katalizatora dawno już nie ma
-- Dodano 02 sie 2012 23:10:24 --
RudeBoy napisał(a):Sprawdź jeszcze jak wygląda intercooler czy jest szczelny i drożny.
Gdzie frota ma intercooler ??????????????????
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez RudeBoy » 02 sie 2012 22:15:04
z przodu :)
Łatwo do niego trafisz jak pojedziesz paluchem po grubym wężu wchodzącym w dolot pod zaworem egr.
Powrót do 2.2 DTI
