[All] gaśnie na LPG a snorkel
Wszystko o LPG
Re: gaśnie na LPG a snorkel
Postprzez sylwian70 » 17 lip 2012 14:57:53
brum! jak postęp przy modernizacji LPG jeśli zmotasz to wrzuć fotki jak to ma wyglądać bo u mnie objawy podobne a ostatnimi dniami się nasiliły i k...icy idzie dostać.Z wyjaśnień na forum LPG słabo coś kumam jak to podłączyć.Wydaje mi się że duże znaczenie ma też rura łącząca snorkel z filtrem powinna być gładka nie harmonijka-harmonijka powoduje zawirowanie przepływającego powietrza.
sylwian70
Postprzez brum » 17 lip 2012 16:03:04
Temat ogarnięty! Tzw kompensacja działa i auto nie gaśnie, tylko ładnie schodzi do wolnych obr.
Zdjęcia i opis w tym tyg.
Wstępnie powiem że to koszt ok 15zł.
-- Dodano Śr 18 lip 2012 11:20:42 --
Jeśli auto gaśnie na LPG po wrzuceniu na luz np przy 60km/h to trzeba zrobić tak.
Odkręcić reduktor od mocowania. Śruba jest wkręcona w środek reduktora.
mocowanie reduktora
Po wykręceniu tej śruby zobaczymy dziurę w reduktorze, jak się palec włoży to czuć membranę. Na tej pokrywie reduktora będą małe dziurki i trzeba je zakleić np taśmą. Ja miałem trzy ale jedną zostawiłem nie zaklejoną(podobno tak jest lepiej)
otwór w reduktorze
Następnie zamiast tej śruby musimy wkręcić kolanko(kupiłem w sklepie LPG za 8zł), ciężko dobrać coś takiego ponieważ jest tam gwint 1.0
kolanko
Ja rozwierciłem mocowanie reduktora, tak żeby kolanko służyło za mocowanie, dałem jedną podkładkę(która miała służyć do obniżenia mostu)
zamontowane kolanko
Następnie zrobiłem dziurę w obudowie filtra i wkręciłem kolanko do wody. Dziurę zrobiłem pod filtrem.
kolanko w obudowie filtra
I wszystko połączyłem przewodem gumowym.
Nie każdy reduktor ma taką dziurę. U mnie akurat jest, ale jak nie ma to trzeba samemu ją zrobić(odkręcić dekiel i wywiercić). Tylko przy montażu jakiegoś kolanka trzeba uważać żeby nie ograniczyć ruchów membranie.
Doczytałem że lepiej jest podłączyć przed filtrem czyli tak jak zrobiłem. Nie testowałem tego jeszcze, ale w sobotę u FROTERKI podmieniłem górną część obudowy(u niej jest wyjście na pompę powietrza) i nie musiałem robić otworu. I auto nie gasło, więc przed filtrem też nie będzie.
Powrót do Instalacje LPG
